  4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS
    6.6k
upsusvnutproxmoxshutdown
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
    @saeft_2003
    Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .
    Thread dazu
    Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
    Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :
    Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
    • ScroungerS Scrounger
      @saeft_2003
      Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.
      Anbei mein Skript, was u.a. auch infos per pushover sendet und meine UDMP auch runterfährt. Runtergefahren wird auf Basis Batterie Prozent, da bei meinem USV die runtime zu arg schwankt.
      Vielleicht hilft es ja weiter.
      // import
      const moment = require("moment");
      moment.locale("de");
      // Fomate für moment Lib
      let dateFormat = "ddd M. MMM YYYY - LTS";
      let batteryPercentId = "nut.0.battery.charge";
      let batteryRuntimeId = "nut.0.battery.runtime";
      let onBatteryMode = "nut.0.status.onbattery";
      const shutdownPercent = 20;
      const shutdownRuntime = 600;            // in sekunden
      let shutdownButtonId = "proxmox.0.node_proxmox.shutdown";
      if (existsState(batteryPercentId)) {
          on({ id: batteryPercentId, change: 'ne' }, upsMonitor);
      } else {
          console.warn(`Datenpunkt '${batteryPercentId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      // if (existsState(batteryRuntimeId)) {
      //     on({ id: batteryRuntimeId, change: 'ne' }, upsMonitor);
      // } else {
      //     console.warn(`Datenpunkt '${batteryRuntimeId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      if (existsState(onBatteryMode)) {
          on({ id: onBatteryMode, change: 'ne' }, upsMonitor);
      } else {
          console.warn(`Datenpunkt '${onBatteryMode}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      function upsMonitor(obj) {
          // console.log(obj.id);
          if (obj.id === onBatteryMode && obj.state.val !== obj.oldState.val) {
              if (obj.state.val) {
                  console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft im Batterie-Betrieb!`);
                  pushover.sendMessage('UPS im Batterie-Betrieb!', moment().format(dateFormat));
              } else {
                  console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft wieder im Netz-Betrieb`);
                  pushover.sendMessage('UPS wieder im Netz-Betrieb', moment().format(dateFormat));
          if (getState(onBatteryMode).val) {
              // if (obj.id === batteryRuntimeId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
              //     if (obj.state.val <= shutdownRuntime) {
              //         console.warn(`[upsMonitor]: Restlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min -> Shutdown wird eingeleitet...`);
              //         pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nRestlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min`);
              //         setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
              //         setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
              // } else {
                  if (obj.id === batteryPercentId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                      if (obj.state.val <= shutdownPercent) {
                          console.warn(`[upsMonitor]: Batterieladung < ${shutdownPercent / 60} % -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                          pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nBatterieladung < ${shutdownPercent} %`);
                      if (obj.state.val <= 40 && obj.oldState.val >= 40) {
                          pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                      if (obj.state.val <= 30 && obj.oldState.val >= 30) {
                      if (obj.state.val <= 20 && obj.oldState.val >= 20) {
      hmanfred
      @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
      @saeft_2003
      Und das funktioniert bei dir?
      Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
      Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.
      • H hmanfred
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @hmanfred sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
        @saeft_2003
        Ja geht bei mir, ich bilde mir grad ein das es auch mal nicht ging. Welche proxmox und adapter version hast du?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          hmanfred
          @saeft_2003
          1.0.1
          Repo stable
          • H hmanfred
            @saeft_2003
            1.0.1
            Repo stable
            hmanfred
            @hmanfred Aaaaah...
            1.1.0 (10.08.2020)
            (Apollon77) Bug Update on features and stability and performance
            (ThetaGamma) Fix for failing Node shutdown/reboot commands
            • GlasfaserG Glasfaser
              saeft_2003
              Ja genau den mein ich, ich hab den Adapter aktualisiert und teste jetzt.
              • S saeft_2003
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @saeft_2003
                hier ist der Thread dazu , dort sind einiege Tips drin , wenn du Probleme hast :
                https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
                • S saeft_2003
                  @scrounger
                  Das ist auch eine gute Idee da ich den proxmox Adapter natürlich auch laufen habe. Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...
                  Weißt du zufällig wie man eine Diskstation runterfahren kann?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Servus
                  bist du da weiter gekommen, oder nutzt du das Script von @Scrounger?
                  ° Fixer ---> iob fix
