  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo
    sorry, ich habe es einfach nicht gefunden:
    1. Ich nutze den ZigBee Adapter, aktualisiert von GitHub
    2. Bei der Aktualisierung des ZigBee Adapters wird leider https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters nicht aktualisiert. Dadurch fehlt mir ein aktuelles Gerät.
    Frage: Wie kann ich zigbee-herdsman-converters auf die aktuelle Version von GitHub aktualisieren?
    Danke!
    Gruß daNick
    • D daNick
      Hallo
      Danke!
      Gruß daNick
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @danick
      • Auf GitHub den iobroker.zigbee adapter forken
      • package.json anpassen, insbesondere:
        "dependencies": {
          "zigbee-herdsman": "0.13.54",
          "zigbee-herdsman-converters": "14.0.18",
          "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
          "tar": "^6.0.5",
          "typescript": "^4.0.5"
      • Sicherstellen das die zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters Versionen zusammen passen (package.json der herdsman-converters verifizieren, es sollte die gleiche zigbee-herdsman version drin stehen.
      • Von deinem Github installieren.
      A.
      D A 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @danick
          "dependencies": {
            "tar": "^6.0.5",
        A.
        daNick
        @asgothian
        Danke.
          @danick
            "dependencies": {
              "tar": "^6.0.5",
          A.
          austrogaucho
          @asgothian
          Wie mach ich das Ganze wenn ich auf der stabile-Version des zigbee-Adapters bleiben will und die „Herdsmänner“ trotzdem updaten will?
          AsgothianA efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
          • A austrogaucho
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @austrogaucho
            auf eigene Gefahr:
            • Herdsman und Herdsman converters Paket lokalisieren (entweder auf /opt/iobroker/node-modules oder /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/node-modules)
            • Auf der Konsole In das entsprechende Verzeichnis gehen (/opt/iobroker oder /opt/iobroker/iobroker.zigbee)
            • zigbee adapter anhalten
            • per npm install zigbee-herdsman und npm install zigbee-herdsman-converters die aktuellen Versionen installieren
            • zigbee adapter starten und hoffen das alles läuft.
            Disclaimer - damit kann der Zigbee Adapter komplett instabil werden - wir haben das nicht getestet und werden das auch nicht testen. Wenn es nicht geht muss der Adapter vollständig deinstalliert (incl. zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters) und dann neu installiert werden.
            A.
            • A austrogaucho
              @asgothian
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @austrogaucho
              Hast du das update erfolgreich durchführen können?
              • efxzE efxz
                @austrogaucho
                Diamand2k22
                @efxz
                habs geupdatet und alles top.
                aber backup voher wäreempfehlenswert.
                • D Diamand2k22
                  @efxz
                  @diamand2k22
                  Schau dir dein nodejs/npm Konstrukt an.
                  npm 9.1.1 ist noch nicht im downstream für nodejs16. Wird es vermutlich auch nie.
                  Fix das.
                  Selbst die heute releaste 19.1.0 kommt mit npm@8 daher:
                    @diamand2k22
                    Fix das.
                    Diamand2k22
                    Hallo Thomas, wie soll ich das fixen?
                    Im Endeffekt wollte ich nur die neuen herdsman Converter und dann hat er das neue npm drauf gebügelt.
                    • D Diamand2k22
                      @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                      Das macht 'er' aber nicht von alleine...
                      Wie ist 'er' denn da unterwegs?
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Diamand2k22
                        Danke, Wie hast du denn die Comnands immer so schnell parat? Faszinierend!
                        • D Diamand2k22
                          @diamand2k22
                          Bookmarks...
                          Und ich kenne 'meine' HowTos und weiß was da drin steht. :-)
                            @diamand2k22
                            Bookmarks...
                            Diamand2k22
                            pi4b@pi4b:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            pi4b@pi4b:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && ec        ho "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_T        YPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt        update && apt policy nodejs
                            aarch64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            9.1.1
                            4.0.23
                            pi4b
                            pi4b adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /home/pi4b
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            pi4b@pi4b:~$
                            sudo apt upgrade oder?
                            • D Diamand2k22
                              aarch64
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              9.1.1
                              4.0.23
                              pi4b
                              tty
                              /home/pi4b
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi4b@pi4b:~$
                              @diamand2k22
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              sudo apt full-upgrade
                              Künftig die Finger von sowas wie npm install -g npm lassen.
                                @diamand2k22
                                Diamand2k22
                                okay danke dir!
                                  @austrogaucho
                                  auf eigene Gefahr:
                                  A.
                                  Diamand2k22
                                  @asgothian said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                  @austrogaucho
                                  auf eigene Gefahr:
                                  A.
                                  @Thomas-Braun
                                  Ist dann diese Vorgehensweise noch aktuell wenn ich herdsmann converters updaten will?
                                  • D Diamand2k22
                                    @austrogaucho
                                    auf eigene Gefahr:
                                    A.
                                    @Thomas-Braun
                                    Warum willst du das überhaupt?
                                    Das ganze ist nämlich ggf. etwas rumpelig.
                                      Diamand2k22
                                      naja hab hier so doofe Heizkörperthermostate die nur mit aktuellern herdsmann convertern funktionieren.
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/tree/master/devices
                                      • D Diamand2k22
                                        @diamand2k22
                                        Hast du es zuvor mit der github-Version des zigbee-Adapters versucht?
                                        Das scheint mir besser zu sein als da module einfach reinzuballern.
                                          @diamand2k22
                                          Diamand2k22
                                          die version aus github ist installiert oder wie meinst du?
