  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A austrogaucho
    @asgothian
    Wie mach ich das Ganze wenn ich auf der stabile-Version des zigbee-Adapters bleiben will und die „Herdsmänner“ trotzdem updaten will?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @austrogaucho
    auf eigene Gefahr:
    • Herdsman und Herdsman converters Paket lokalisieren (entweder auf /opt/iobroker/node-modules oder /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/node-modules)
    • Auf der Konsole In das entsprechende Verzeichnis gehen (/opt/iobroker oder /opt/iobroker/iobroker.zigbee)
    • zigbee adapter anhalten
    • per npm install zigbee-herdsman und npm install zigbee-herdsman-converters die aktuellen Versionen installieren
    • zigbee adapter starten und hoffen das alles läuft.
    Disclaimer - damit kann der Zigbee Adapter komplett instabil werden - wir haben das nicht getestet und werden das auch nicht testen. Wenn es nicht geht muss der Adapter vollständig deinstalliert (incl. zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters) und dann neu installiert werden.
    A.
    • A austrogaucho
      @asgothian
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @austrogaucho
      Hast du das update erfolgreich durchführen können?
      • efxzE efxz
        @austrogaucho
        Diamand2k22
        @efxz
        habs geupdatet und alles top.
        aber backup voher wäreempfehlenswert.
        • D Diamand2k22
          @efxz
          @diamand2k22
          Schau dir dein nodejs/npm Konstrukt an.
          npm 9.1.1 ist noch nicht im downstream für nodejs16. Wird es vermutlich auch nie.
          Fix das.
          Selbst die heute releaste 19.1.0 kommt mit npm@8 daher:
            @diamand2k22
            Fix das.
            Diamand2k22
            Hallo Thomas, wie soll ich das fixen?
            Im Endeffekt wollte ich nur die neuen herdsman Converter und dann hat er das neue npm drauf gebügelt.
            • D Diamand2k22
              @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
              Das macht 'er' aber nicht von alleine...
              Wie ist 'er' denn da unterwegs?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Diamand2k22
                Danke, Wie hast du denn die Comnands immer so schnell parat? Faszinierend!
                • D Diamand2k22
                  @diamand2k22
                  Bookmarks...
                  Und ich kenne 'meine' HowTos und weiß was da drin steht. :-)
                    @diamand2k22
                    Bookmarks...
                    Diamand2k22
                    pi4b@pi4b:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    pi4b@pi4b:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && ec        ho "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_T        YPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt        update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    9.1.1
                    4.0.23
                    pi4b
                    pi4b adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi4b
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    pi4b@pi4b:~$
                    sudo apt upgrade oder?
                    • D Diamand2k22
                      aarch64
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      9.1.1
                      4.0.23
                      pi4b
                      tty
                      /home/pi4b
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi4b@pi4b:~$
                      @diamand2k22
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      sudo apt full-upgrade
                      Künftig die Finger von sowas wie npm install -g npm lassen.
                        @diamand2k22
                        Diamand2k22
                        okay danke dir!
                        • AsgothianA Asgothian
                          @austrogaucho
                          auf eigene Gefahr:
                          A.
                          Diamand2k22
                          @asgothian said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                          @austrogaucho
                          auf eigene Gefahr:
                          A.
                          @Thomas-Braun
                          Ist dann diese Vorgehensweise noch aktuell wenn ich herdsmann converters updaten will?
                          • D Diamand2k22
                            @austrogaucho
                            auf eigene Gefahr:
                            A.
                            @Thomas-Braun
                            Warum willst du das überhaupt?
                            Das ganze ist nämlich ggf. etwas rumpelig.
                              Diamand2k22
                              naja hab hier so doofe Heizkörperthermostate die nur mit aktuellern herdsmann convertern funktionieren.
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/tree/master/devices
                              • D Diamand2k22
                                @diamand2k22
                                Hast du es zuvor mit der github-Version des zigbee-Adapters versucht?
                                Das scheint mir besser zu sein als da module einfach reinzuballern.
                                  @diamand2k22
                                  Diamand2k22
                                  die version aus github ist installiert oder wie meinst du?
                                  • D Diamand2k22
                                    @diamand2k22
                                    cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      Ausgabe ist:
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Mon Nov 14 21:41:15 2022 from 192.168.178.42
                                      pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
                                      ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                      ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.666
                                      └── zigbee-herdsman@0.14.71
                                      pi4b@pi4b:/opt/iobroker$
                                      • D Diamand2k22
                                        Ausgabe ist:
                                        @diamand2k22
                                        Das ist nicht die github - Version.
                                        Davon abgesehen ist
                                        zigbee-herdsman
                                        mal daneben geworfen worden. Das sollte nicht so hoch im Tree liegen.
                                        • D Diamand2k22
                                          Ausgabe ist:
                                          @diamand2k22
                                          Aktuelles github sähe so aus:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                          └─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                                            ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.666
                                            │ └── zigbee-herdsman@0.14.73 deduped
                                            └─┬ zigbee-herdsman@0.14.73
