  4. Hardware für ioBroker
    5.6k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein könntest du, wobei eher gemeint war , auf ne kleine einfache m.2 dein proxmox drauf spielen und auf die ssd kannst dann deine ganzen LXC und VM laufen lassen.
    Backups könntest separat auf deinem alten Rechner spielen, wenn du ihn als Proxmox Backup Server einrichtest 😁, wobei ich nicht weiss, was du aktuell nutzt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Hardware für ioBroker:
    LXC
    was ist das wieder? 😂
    Win10, der läuft sowieso 24/7
    @da_woody sagte in Hardware für ioBroker:
    @crunchip backitup auf die Synology 718+. die hat er ja.
    stimmt.
    Aber mit Backitup kann ich nicht die VMs sichern.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      LXC
      stimmt.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @negalein sagte in Hardware für ioBroker:
      was ist das wieder?
      Proxmox Container(teilen sich den Kernel von Proxmox) VM eigenständiges System, vergleichbar mit, Rechner in Rechner, grob gesagt
      Aber mit Backitup
      wird eigentlich fast überflüssig, da du ja dann die ganze VM oder LXC bei Proxmox sicherst.
        was ist das wieder?
        Aber mit Backitup
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Proxmox Container
        Ah, also so ähnlich wie Docker?
        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          Proxmox Container
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ähnlich wie Docker?
          kann ich nix zu sagen, noch nie damit beschäftigt
            Proxmox Container
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @negalein bei mir lööpt alles als VM...
            07ee74b5-1f5d-4dff-88e7-36eda1cd6cad-grafik.png 84e11833-4855-45ed-8ec8-9fb0611d9a55-grafik.png
            bei influx-grafana ist auch der tasmoadmin dabei...
            gruß vom Woody
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @crunchip @da_Woody
              da hab ich dann gaaaaaaaaanz viele Fragen an euch! ;)
              Oder @da_Woody kommt zu mir ins Innviertl! 😁
                @crunchip @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @negalein ganz so spezialist bin i a ned, aber des pock ma scho... ;)
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody ja Vm is manchmal bequemer, aber bei deiner Konstellation steig ich nicht ganz durch, was ballerst du denn alles auf dein root Laufwerk, das da fast 90 GB drauf sind?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @crunchip sind auch eine menge isos und backups drauf. zu faul zum löschen...
                    und jede VM hat zwischen 60 und 100GB... da kommt schon was zusammen...
                    gruß vom Woody
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @da_Woody
                      So, hab mir heute dieses Teil bestellt.
                      Seh ich das richtig, dass ich hier nur die ISO runterladen muss, einen bootfähigen Stick erstellen und dann Proxmox statt Windows darauf installier?
                      Geht aber nicht ohne Monitor?
                      Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @da_Woody
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @negalein Das geht am Anfang nicht ohne Monitor, da Du die Grundonfiguration vornehmen musst. Nach einem Neustart geht es dann über den Browser direkt auf das pve.
                        Proxmox und HA ...
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @negalein tjo, a bissl umstoppeln muss schon sein... :D
                          aber während dem insten von proxmox brauchst die win kisten ja eh nicht...
                          gruß vom Woody
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @da_Woody @Meister-Mopper
                            Danke euch.
                            Und die obige ISO ist die passende?
                              Danke euch.
                              das ist doch nur die Anleitung.
                              die ISOs liegen hier: https://www.proxmox.com/de/downloads/category/iso-images-pve
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @homoran sagte in Hardware für ioBroker:
                                Ja, aber auch ein Download-Button ;)
                                  nicht wirklich.
                                  Von da musst du auf weiteren Seiten dir erst das gewünschte ISO auf der von mir verlinkten Seite aussuchen.
                                  Da kann man dir nicht antworten das ISO ist in Ordnung
                                    nicht wirklich.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok, dann anders! ;)
                                    Passt dieses ISO?
                                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ok, dann anders! ;)
                                      Passt dieses ISO?
                                      Passt dieses ISO?
                                      Ich habe gerade nochmal durchgesehen, es scheint bei Proxmox keine Hardwarespezifischen ISO zu geben.
                                      Dann müsste das passen.
                                      Auch wenn es bereits eine ISO mit v6.3 gibt.
                                      ich arbeite noch mit v5
                                        Ok, dann anders! ;)
                                        Passt dieses ISO?
                                        Meister Mopper
                                        @negalein
                                        Nimm mal lieber die aktuelle Version von proxmox, da ist ein besseres Backup dabei (seit 6.3).
                                        Zum Installieren bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen, hat immer funktioniert.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @meister-mopper sagte in Hardware für ioBroker:
                                          Danke, bin schon am Download.
                                          werd ich mir gleich reinziehn.
