  5. Anfängerfrage: Wie komme ich zum Schwester / Parent Objekt
    6.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Raducanu
    Hallo Zusammen,
    meine Javascriptkenntnisse sind auf einfachsten Grundschullevel, daher bitte ich um eine kurzen Tipp wie man folgende Aufgabe "sinnvoll" lößt:
    Ich habe einen Trigger auf all meine Shelly Objekte
    on({id: /^shelly.0.*.rssi/, change: "ne"}, function(obj) {
    if (obj.state.val < '-60'){
    console.log('WiFi RSSI for Shelly Device [' + obj.id + '] below -60 db.')
    Das Funktioniert auch alles wunderbar.
    (25987) script.js.common.Notification.Shelly_CheckforBadWifi: WiFi RSSI for Shelly Device [shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.rssi] below -60 db.
    Nun möchte ich aber, dass wenn der RSSI State < '-60' ist, der Shelly automatisch neu gestartet wird.
    Hierzu gibt es bei jedem Shelly Gerät einen "Reboot" Button.
    shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.reboot
    Nur wie komme bekomme ich nun zu diesen Wert?
    Ich kann natürlich den Wert "obj.id" am letzten Punkt abschneiden und dann "reboot" dem String hinzufügen. Aber da ja Java(Script) Objektbasiert ist, müsste es doch irgendwas mit "Parent Objekt" oder so geben?
    Hat hier wer jemand einen Tipp für mich?
    da_WoodyD arteckA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Raducanu
      Hallo Zusammen,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @raducanu said in Anfängerfrage: Wie komme ich zum Schwester / Parent Objekt:
      sorry, kann dir zwar nicht helfen, aber
      was soll das bringen? glaubst du das der rssi dann besser ist?
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @da_woody said in Anfängerfrage: Wie komme ich zum Schwester / Parent Objekt:
        Mit der neuen FW ist das doch quasi schon eingebaut - da braucht man gar nichts mehr tun.
        • mickymM mickym
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @mickym ja, connection lost, aber nicht abhängig vom rssi.
          gruß vom Woody
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Raducanu
            @da_woody
            Sorry, aber das war doch gar nicht die Frage. Sondern wie komme ich zum Parent Object.
            Und ja, ich habe ein Fritzbox Mesh WLAN. Manchmal (wieso auch immer) verbinden sich die Shellys mit einem Mesh Repeater deutlich weiter entfernt.
            Nach einem Reboot wird dann i.d.R. der stärkste Repeater genommen.
            Z.b. bei mir im Schlafzimmer: Vor dem Reboot -75db, nach dem Reboot -45db. Nur weil ein anderer Repeater genommen wurde.
            • R Raducanu
              Hallo Zusammen,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @raducanu da du ja schonn das wort Objektbasierend benutzt wirst du auch wissen was setter und getter Methoden sind
              setState
              getState
                Raducanu
                schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                @arteck
                Das ist mir klar.
                Aber für SetState benötige ich das Objekt
                'shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.reboot'
                Die Frage ist wie komme ich !schlau! von
                'shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.rssi'
                nach
                Methode 1 ("Dummes Replace")
                $obj = 'shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.rssi'.replace('rssi','reboot')
                SetState ('$obj',true)
                Metode 2 (mit Object Mitteln)
                $parent = 'shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.rssi'.parent
                SetState ($parent.reboot,true)
                Methode 1 kriege ich hin, bei Methode zwei istelle ich mir halt die Frage, wie ich an das Übergeordnete Objekt von 'shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1.rssi' komme (also shelly.0.SHSW-25#BCDDC277ABAD#1).
                Weil spätestens wenn ich nicht genau weiß, in welcher Ebene ich mich befinde, funktioniert ein einfaches Replace nicht mehr (oder ich muß für jeden Anwendungsfall ein eigenes Script bauen)
                Mir geht es hier aktuell um das lernen von Javascript in Bezug auf ioBroker....
                • R Raducanu
                  Hallo Zusammen,
                  @raducanu said: müsste es doch irgendwas mit "Parent Objekt" oder so geben?
                  Nein, so etwas gibt es nicht. Die Strukturen werden durch Punkte in der Objekt-ID gebildet, wobei es leider keine einheitliche Struktur gibt.
                    Raducanu
                    Ok, danke für die Info.
                    • R Raducanu
                      @raducanu
                      Funktion, mit der man die ID des Parent-Objektes ermitteln kann:
                      function idParent(id) { // id = Datenpunkt-ID
                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          if(existsObject(id)) return id;
                        @raducanu
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @paul53 oder man nutzt einen "regulären Ausdruck". ;)
                        // Beispiel für id
                        // var id = "0_userdata.0.test";
                        parent = id.replace(/(.*)\..*$/g,"$1");
                        allerdings zugegeben ohne Überprüfung auf Existenz.
