  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    2.2k
    4.1k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • L leonundjulie
    @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #61
    @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
    • T Triceratops
      @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
      Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
      Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
      leonundjulie
      #62
      @triceratops Hallo Hast Du Dein Projekt zu Ende führen können. Mit fehlt momentan noch die Zeit und ich sammle daher nur Informationen. Am Ende würde ich aber gern so eine Ansicht am Anfang des Thereads für meinen iD.3 auf dem iPAD sehen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
        Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
        Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
        Adapter die benötigt werden :
        ioBroker.vw-connect
        ioBroker.vis-materialdesign
        ioBroker.vis-map
        ioBroker.icons-icons8
        ioBroker.sourceanalytix
        Audi View.txt
        Audi_Karte.txt
        P.svg
        .transparent_box{
           opacity:0.8;
           background-color:#ffffff;
           padding-left:0px;
           padding-top:0px;
           border:#acacac solid 0px;
           border-radius:8px;
           box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
           z-index:1;
        on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
           var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
           if (status == "completed") {
               sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
        const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
        on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
           var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
           if (con == "connected") {
               var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
               var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
               var timestr = "";
               if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
               else {
                   var leftovermin = min % 60;
                   leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                   var h = (min - leftovermin) / 60;
                   timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
               sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
               text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
               console.log(text);
               setState(idSnips, text);
         <variables>
           <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">etwas tun</field>
           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
           <mutation name="etwas tun"></mutation>
           <next>
             <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                   <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                   <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                       <field name="OPTION">hh:mm</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                           <field name="OP">ADD</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                               <field name="OPTION">object</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                   <field name="NUM">60000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                       <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                         <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
         <variables>
           <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
           <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
           <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
           <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
           <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
           <field name="COMMENT"></field>
           <next>
             <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
               <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                   <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                       <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                         <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                           <field name="NUM">0.28</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                           <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                             <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                   <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                               <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                               <field name="NUM">90</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                         <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                           <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                             <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                               <field name="OPTION">sid</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                               <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                 <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                     <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                       <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                   <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                       <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                   <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                         <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                               <field name="NUM">20</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO2">
                                     <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                               <field name="NUM">3</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                             <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                               <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                             <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                       <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
                                                               <field name="NUM">0.277</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                           <field name="DELAY">1500</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Update 14.01.2020 /
        History_Wallbox
        Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
        Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
        ioBroker.logparser
        View Stromverbrauch.txt
        Logparser History.txt
        CSS Projekt.txt
        Das Script ist aus diesen Kalender Thread
        Kalender.txt
                "active": true,
                "name": "Wallbox",
                "whitelistAnd": "-Wallbox-",
                "whitelistOr": "",
                "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
                "maxLength": "",
                "merge": false,
                "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
        djegge
        #63
        @glasfaser hi super vis
        Ich versuche gerade meine vw vis nach deiner Vorlage etwas zu verfeinern. Meine Frage ist woher bekommst du die datenpunkte 0x0203ffffff.field_0x020301000.
        Die gibt es bei mir nicht auch nicht das mit den Türen und Fenstern.
        Kannst du mir dabei helfen
        • D djegge
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          @djegge
          Das Problem ist ,
          nach meiner Vorlageneinstellung hat sich der Adapter VW-Connect sehr stark in den Datenpunkten verändert ,
          so das wirklich inviduell es selber angepasst werden muß .
          z.B.
          sind die Datenpunkte jetzt in Klartext erstellt und nicht mehr früher mit z.b field_0x0203010 .
          Wo deine Datenpunkte dazu sind kann ich dir leider nicht sagen !
          Wenn du nicht weiterkommst , dann Frage im zuständigen Adapter Thread mal nach oder vielleicht erwähnt es schon einer darin !
          EDIT:
          Version v0.5.1
          sollten eigenlich da sein :
            @djegge
            Das Problem ist ,
            z.B.
            EDIT:
            Version v0.5.1
            djegge
            #65
            @glasfaser Ja so sehen die datenpunkte bei mir auch aus nur weiß ich nicht wie ich diese 3 states in die vis einbinden kann damit mir angezeigt wird ob die Tür geöffnet , geschlossen oder verriegelt ist
            • D djegge
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #66
              @djegge
              Reicht dir ein Basic String , er zeigt dir den Datenpunktinhalt an !?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @djegge
                djegge
                #67
                @glasfaser ich verstehe nur nicht warum die anderen 2 datenpunkte (locked, unlocked) da sind. Bzw. ändert sich der Datenpunkt closed nicht wenn die Tür offen ist
                  @djegge
                  djegge
                  #68
                  @glasfaser und wie könnten man es machen das anstatt closed als wert geschlossen ausgegeben wird
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    @djegge sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                    Ist bei jedem anders ..
                    Bei mir :
                    sage ich dir gleich ... bin gerade ....
                    • D djegge
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      So ... mit einem Binding z.b
                      Im VIS1 Runtime nur sichtbar !
                      Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                      Datenpunkt 0_userdata.0.1 gegen deinen tauschen !
                      Widget :
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == \"closed\" ? \"geschlossen\" : v == \"open\" ? \"offen\" :: \"\"}\n\n","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schiebedach geschlossen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"13px","top":"370px","color":"white","height":"20px","width":"243px","text-align":"left","line-height":"","z-index":"10","text-shadow":"","font-family":"Jura-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                      D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Widget :
                        djegge
                        #71
                        • D djegge
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @djegge
                          probiere es nochmal , habe das widget neu eingefügt !
                            @djegge
                            djegge
                            #73
                            @glasfaser import hat geklappt….
                            Was muss ich ersetzen wenn mein DAtenpunkt der Tür vw-connect.0.xy.status.accessStatus.doors03.status ist
                              Widget :
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              @djegge
                              @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                              also :
                              tür: {v:vw-connect.0.xy.status.accessStatus.doors03.status; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                                @djegge
                                also :
                                djegge
                                #75
                                @glasfaser Danke
                                Eine frage noch wo finde ich die Außentemp
                                • D djegge
                                  @glasfaser Danke
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  @djegge
                                  die gab es mal
                                  https://forum.iobroker.net/post/815650
                                  ist aber jetzt aktuell nicht mehr vorhanden :
                                  D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djegge
                                    die gab es mal
                                    djegge
                                    #77
                                    @glasfaser danke und einen schönen Sonntag
                                      @djegge
                                      die gab es mal
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                      #78
                                      @djegge
                                      die gab es mal
                                      Die AT steht bei mir hier (Adapter Version 0.5.1):
                                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                      • W woupi
                                        @djegge
                                        die gab es mal
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        @woupi
                                        Die AT steht bei mir hier:
                                        Das ist aber Versions abhängig ! ( Prüfe auch, ob der Wert sich darin aktualisiert )
                                        Bitte auch die Adapter Version vw-connect angeben die du hast !
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #80
                                          Ist eingefügt.
