  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.5k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    @Glasfaser
    Vielen Dank für den View. Ich nutze diesen für meinen Hyundai Kona. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du das mit dem Ladebalken der Batterie hinbekommen hast, denn bei mir will er irgendwie nicht so wirklich.
    • H Hagiman2000
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hagiman2000
      Eigentlich ganz einfach ,
      dein Datenpunkt dazu eintragen .. sollte aber die Werte 0 bis 100 enthalten
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hagiman2000
        Hagiman2000
        @glasfaser
        Vielen Dank. Habe noc nicht mit einem Widget gearbeitet was OIDs nutzt und hatte daher diesen Parameter gar nicht im Blick.
          Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
          Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
          Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
          Adapter die benötigt werden :
          ioBroker.vw-connect
          ioBroker.vis-materialdesign
          ioBroker.vis-map
          ioBroker.icons-icons8
          ioBroker.sourceanalytix
          Audi View.txt
          Audi_Karte.txt
          P.svg
          .transparent_box{
             opacity:0.8;
             background-color:#ffffff;
             padding-left:0px;
             padding-top:0px;
             border:#acacac solid 0px;
             border-radius:8px;
             box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
             z-index:1;
          on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
             var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
             if (status == "completed") {
                 sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
          const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
          on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
             var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
             if (con == "connected") {
                 var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                 var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                 var timestr = "";
                 if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                 else {
                     var leftovermin = min % 60;
                     leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                     var h = (min - leftovermin) / 60;
                     timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
                 sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
                 text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
                 console.log(text);
                 setState(idSnips, text);
           <variables>
             <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
           </block>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
             <mutation name="etwas tun"></mutation>
             <next>
               <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                     <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                     <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                                 <field name="OPTION">object</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                                 <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                     <field name="NUM">60000</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                         <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                           <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
           <variables>
             <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
             <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
             <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
             <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
             <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
             <field name="COMMENT"></field>
             <next>
               <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
                 <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                 <next>
                   <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                     <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                         <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                           <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                             <field name="NUM">0.28</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                             <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                               <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                     <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                                 <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                 <field name="NUM">90</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                           <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                             <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                               <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                                 <field name="OPTION">sid</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                                 <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                   <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                       <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                         <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                     <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                         <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                     <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                           <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                 <field name="NUM">20</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                               <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                                 <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                               <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                         <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
        <field name="NUM">0.277</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                             <field name="DELAY">1500</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Update 14.01.2020 /
          History_Wallbox
          Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
          Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
          ioBroker.logparser
          View Stromverbrauch.txt
          Logparser History.txt
          CSS Projekt.txt
          Das Script ist aus diesen Kalender Thread
          Kalender.txt
                  "active": true,
                  "name": "Wallbox",
                  "whitelistAnd": "-Wallbox-",
                  "whitelistOr": "",
                  "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
                  "maxLength": "",
                  "merge": false,
                  "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
          leonundjulie
          @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            leonundjulie
            schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
            @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
            • T Triceratops
              @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
              Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
              Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
              leonundjulie
              @triceratops Hallo Hast Du Dein Projekt zu Ende führen können. Mit fehlt momentan noch die Zeit und ich sammle daher nur Informationen. Am Ende würde ich aber gern so eine Ansicht am Anfang des Thereads für meinen iD.3 auf dem iPAD sehen.
                ioBroker.vw-connect
                ioBroker.vis-map
                Audi View.txt
                Audi_Karte.txt
                P.svg
                .transparent_box{
                   opacity:0.8;
                   padding-left:0px;
                   padding-top:0px;
                   border-radius:8px;
                   z-index:1;
                       var timestr = "";
                       else {
                       console.log(text);
                 <variables>
                 </variables>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Update 14.01.2020 /
                History_Wallbox
                ioBroker.logparser
                CSS Projekt.txt
                Kalender.txt
                        "active": true,
                        "name": "Wallbox",
                        "whitelistOr": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "maxLength": "",
                        "merge": false,
                djegge
                @glasfaser hi super vis
                Ich versuche gerade meine vw vis nach deiner Vorlage etwas zu verfeinern. Meine Frage ist woher bekommst du die datenpunkte 0x0203ffffff.field_0x020301000.
                Die gibt es bei mir nicht auch nicht das mit den Türen und Fenstern.
                Kannst du mir dabei helfen
                • D djegge
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djegge
                  Das Problem ist ,
                  nach meiner Vorlageneinstellung hat sich der Adapter VW-Connect sehr stark in den Datenpunkten verändert ,
                  so das wirklich inviduell es selber angepasst werden muß .
                  z.B.
                  sind die Datenpunkte jetzt in Klartext erstellt und nicht mehr früher mit z.b field_0x0203010 .
                  Wo deine Datenpunkte dazu sind kann ich dir leider nicht sagen !
                  Wenn du nicht weiterkommst , dann Frage im zuständigen Adapter Thread mal nach oder vielleicht erwähnt es schon einer darin !
                  EDIT:
                  Version v0.5.1
                  sollten eigenlich da sein :
                    @djegge
                    Das Problem ist ,
                    z.B.
                    EDIT:
                    Version v0.5.1
                    djegge
                    @glasfaser Ja so sehen die datenpunkte bei mir auch aus nur weiß ich nicht wie ich diese 3 states in die vis einbinden kann damit mir angezeigt wird ob die Tür geöffnet , geschlossen oder verriegelt ist
                    • D djegge
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #66
                      @djegge
                      Reicht dir ein Basic String , er zeigt dir den Datenpunktinhalt an !?
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @djegge
                        djegge
                        #67
                        @glasfaser ich verstehe nur nicht warum die anderen 2 datenpunkte (locked, unlocked) da sind. Bzw. ändert sich der Datenpunkt closed nicht wenn die Tür offen ist
                          @djegge
                          djegge
                          #68
                          @glasfaser und wie könnten man es machen das anstatt closed als wert geschlossen ausgegeben wird
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #69
                            @djegge sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Ist bei jedem anders ..
                            Bei mir :
                            sage ich dir gleich ... bin gerade ....
                            • D djegge
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #70
                              So ... mit einem Binding z.b
                              Im VIS1 Runtime nur sichtbar !
                              Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                              Datenpunkt 0_userdata.0.1 gegen deinen tauschen !
                              Widget :
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == \"closed\" ? \"geschlossen\" : v == \"open\" ? \"offen\" :: \"\"}\n\n","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schiebedach geschlossen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"13px","top":"370px","color":"white","height":"20px","width":"243px","text-align":"left","line-height":"","z-index":"10","text-shadow":"","font-family":"Jura-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Widget :
                                djegge
                                #71
                                • D djegge
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #72
                                  @djegge
                                  probiere es nochmal , habe das widget neu eingefügt !
                                    @djegge
                                    djegge
                                    #73
                                    @glasfaser import hat geklappt….
                                    Was muss ich ersetzen wenn mein DAtenpunkt der Tür vw-connect.0.xy.status.accessStatus.doors03.status ist
                                      Widget :
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #74
                                      @djegge
                                      @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                      also :
                                      tür: {v:vw-connect.0.xy.status.accessStatus.doors03.status; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                                        @djegge
                                        also :
                                        djegge
                                        #75
                                        @glasfaser Danke
                                        Eine frage noch wo finde ich die Außentemp
                                        • D djegge
                                          @glasfaser Danke
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #76
                                          @djegge
                                          die gab es mal
                                          https://forum.iobroker.net/post/815650
                                          ist aber jetzt aktuell nicht mehr vorhanden :
                                          D W 2 Antworten Letzte Antwort
