  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.5k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
    Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
    Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
    Audi connect Remote & Control
    wird hierrüber ausgelesen :
    Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen
    darüber kann ich dir nichts sagen .
    smartysmart
    @glasfaser
    Hmm ich glaube dass die Lizenz bereits besteht.
    Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert und ich bekomme auch schon so grundlegende Informationen zum Auto.
    Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
    • S smartysmart
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Dazu bitte in dem Thread deine Probleme posten , Danke .
      Dort kann man dir helfen !
        Dennis84
        ich glaube ich habe fälschlicherweise im Adapter-Thread meine Frage zur VIS-geposted - deshalb nochmal hier:
        Hallo Zusammen,
        vielen dank für das tolle viz!
        ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
        Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
        Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
        Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
        Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
        Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
        Habe ich hier etwas vergessen?
        Wie muss ich denn das JS script importieren? Muss ich an der Benennung dann im VIS noch etwas anpassen?
        Danke für eure Hilfe vorab!
        • D Dennis84
          Hallo Zusammen,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dennis84 sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          .... dies ist nur eine View die importiert wird ,also kein Hexenwerk .
          Diese View ist eine Vorlage , also muß sie individuell an deine Datenpunkte / Fahrzeug angepasst werden .
          Beispiel :
          https://forum.iobroker.net/post/568083
          Zu der Aussage kann ich dir nicht viel Anworten ...
          Datenpunkte in der View angepasst zu deinen usw. ...
          bzw. auch in deinen Datenpunkten kontrolliert ob die Werte stimmen .
          • H Offline
            Hagiman2000
            @Glasfaser
            Vielen Dank für den View. Ich nutze diesen für meinen Hyundai Kona. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du das mit dem Ladebalken der Batterie hinbekommen hast, denn bei mir will er irgendwie nicht so wirklich.
            • H Hagiman2000
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hagiman2000
              Eigentlich ganz einfach ,
              dein Datenpunkt dazu eintragen .. sollte aber die Werte 0 bis 100 enthalten
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @hagiman2000
                Hagiman2000
                @glasfaser
                Vielen Dank. Habe noc nicht mit einem Widget gearbeitet was OIDs nutzt und hatte daher diesen Parameter gar nicht im Blick.
                  Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                  Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                  Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
                  Adapter die benötigt werden :
                  ioBroker.vw-connect
                  ioBroker.vis-materialdesign
                  ioBroker.vis-map
                  ioBroker.icons-icons8
                  ioBroker.sourceanalytix
                  Audi View.txt
                  Audi_Karte.txt
                  P.svg
                  .transparent_box{
                     opacity:0.8;
                     background-color:#ffffff;
                     padding-left:0px;
                     padding-top:0px;
                     border:#acacac solid 0px;
                     border-radius:8px;
                     box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                     z-index:1;
                  on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                     var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                     if (status == "completed") {
                         sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
                  const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
                  on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                     var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                     if (con == "connected") {
                         var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                         var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                         var timestr = "";
                         if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                         else {
                             var leftovermin = min % 60;
                             leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                             var h = (min - leftovermin) / 60;
                             timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
                         sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
                         text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
                         console.log(text);
                         setState(idSnips, text);
                   <variables>
                     <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                     <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
                     <mutation name="etwas tun"></mutation>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                             <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                             <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                                 <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                                     <field name="OP">ADD</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                                         <field name="OPTION">object</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                             <field name="NUM">60000</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                                           </shadow>
                                           <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                                 <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                                   <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                   <variables>
                     <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                     <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                     <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                     <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                     <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
                     <field name="COMMENT"></field>
                     <next>
                       <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
                         <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                             <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                                 <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                                   <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                                     <field name="NUM">0.28</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                                     <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                             <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                                         <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                         <field name="NUM">90</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                                   <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                                     <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                                       <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                                         <field name="OPTION">sid</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                                         <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                           <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                               <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
        <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                             <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
        <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                             <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                         <field name="NUM">20</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO2">
                                               <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                                         <field name="NUM">3</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                                       <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                                         <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
        <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
        <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
        <field name="NUM">0.277</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Update 14.01.2020 /
                  History_Wallbox
                  Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
                  Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
                  ioBroker.logparser
                  View Stromverbrauch.txt
                  Logparser History.txt
                  CSS Projekt.txt
                  Das Script ist aus diesen Kalender Thread
                  Kalender.txt
                          "active": true,
                          "name": "Wallbox",
                          "whitelistAnd": "-Wallbox-",
                          "whitelistOr": "",
                          "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                          "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                  leonundjulie
                  @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leonundjulie
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                    @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
                    • T Triceratops
                      @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
                      Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
                      Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
                      leonundjulie
                      @triceratops Hallo Hast Du Dein Projekt zu Ende führen können. Mit fehlt momentan noch die Zeit und ich sammle daher nur Informationen. Am Ende würde ich aber gern so eine Ansicht am Anfang des Thereads für meinen iD.3 auf dem iPAD sehen.
                        ioBroker.vw-connect
                        ioBroker.vis-map
                        Audi View.txt
                        Audi_Karte.txt
                        P.svg
                        .transparent_box{
                           opacity:0.8;
                           padding-left:0px;
                           padding-top:0px;
                           border-radius:8px;
                           z-index:1;
                               var timestr = "";
                               else {
                               console.log(text);
                         <variables>
                         </variables>
                         </block>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Update 14.01.2020 /
                        History_Wallbox
                        ioBroker.logparser
                        CSS Projekt.txt
                        Kalender.txt
                                "active": true,
                                "name": "Wallbox",
                                "whitelistOr": "",
                                "debug": false,
                                "info": true,
                                "warn": false,
                                "error": false,
                                "maxLength": "",
                                "merge": false,
                        djegge
                        @glasfaser hi super vis
                        Ich versuche gerade meine vw vis nach deiner Vorlage etwas zu verfeinern. Meine Frage ist woher bekommst du die datenpunkte 0x0203ffffff.field_0x020301000.
                        Die gibt es bei mir nicht auch nicht das mit den Türen und Fenstern.
                        Kannst du mir dabei helfen
                        • D djegge
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @djegge
                          Das Problem ist ,
                          nach meiner Vorlageneinstellung hat sich der Adapter VW-Connect sehr stark in den Datenpunkten verändert ,
                          so das wirklich inviduell es selber angepasst werden muß .
                          z.B.
                          sind die Datenpunkte jetzt in Klartext erstellt und nicht mehr früher mit z.b field_0x0203010 .
                          Wo deine Datenpunkte dazu sind kann ich dir leider nicht sagen !
                          Wenn du nicht weiterkommst , dann Frage im zuständigen Adapter Thread mal nach oder vielleicht erwähnt es schon einer darin !
                          EDIT:
                          Version v0.5.1
                          sollten eigenlich da sein :
                            @djegge
                            Das Problem ist ,
                            z.B.
                            EDIT:
                            Version v0.5.1
                            djegge
                            @glasfaser Ja so sehen die datenpunkte bei mir auch aus nur weiß ich nicht wie ich diese 3 states in die vis einbinden kann damit mir angezeigt wird ob die Tür geöffnet , geschlossen oder verriegelt ist
                            • D djegge
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #66
                              @djegge
                              Reicht dir ein Basic String , er zeigt dir den Datenpunktinhalt an !?
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @djegge
                                djegge
                                #67
                                @glasfaser ich verstehe nur nicht warum die anderen 2 datenpunkte (locked, unlocked) da sind. Bzw. ändert sich der Datenpunkt closed nicht wenn die Tür offen ist
                                  @djegge
                                  djegge
                                  #68
                                  @glasfaser und wie könnten man es machen das anstatt closed als wert geschlossen ausgegeben wird
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #69
                                    @djegge sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                    Ist bei jedem anders ..
                                    Bei mir :
                                    sage ich dir gleich ... bin gerade ....
                                    • D djegge
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #70
                                      So ... mit einem Binding z.b
                                      Im VIS1 Runtime nur sichtbar !
                                      Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                                      Datenpunkt 0_userdata.0.1 gegen deinen tauschen !
                                      Widget :
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == \"closed\" ? \"geschlossen\" : v == \"open\" ? \"offen\" :: \"\"}\n\n","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schiebedach geschlossen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"13px","top":"370px","color":"white","height":"20px","width":"243px","text-align":"left","line-height":"","z-index":"10","text-shadow":"","font-family":"Jura-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                                      D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Widget :
                                        djegge
                                        #71
                                        • D djegge
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #72
                                          @djegge
                                          probiere es nochmal , habe das widget neu eingefügt !
