  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Eine halbe Stunde hab ich noch - dann gehts erst ab 23 Uhr wieder. ;) Also sag mal was der Stand ist aus der Alexa Node kommt was raus - aber aus dem Subflow nicht?
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #181
    @mickym so ist es im Moment, wie soll ich es ändern?
    • O Oskar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @oskar Momentan schaut das so gut aus. Schau ins Debugfenster und zeig mir was aus beiden Debug Nodes raus kommt - aus der "Ausgabe Alexa" und msg.payload.
      Probiere bitte mal Alexa Rollladen ... auf 0%, 10% und 50%
      Und wenn Du was nicht verstehst - dann frag mich halt, nur so wirst Du das dann auch mal alleine schaffen. Ich versuche Dir das gerne zu erklären, was wir machen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #183
        • O Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @oskar So dass ist alles was aus der Alexa Node raus kommt aus dem Subflow Node nichts. Aber somit ist Alexa mal unschuldig. ;) Hast Du an dem Subflow irgendwas geändert?
          Wir machen mal folgendes Du inaktivierst nun mal die Alexa Ausgabe - (drücken der Schaltfläche) und sagst mir dann ob noch was rauskommt.
          Also rechts auf die Schlatfläche drücken , Deploy und dann kommt erst mal nichts raus?
          **Ich habe den Fehler schon gefunden!!!! Sorry das war mein fehler
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #185
            @mickym bei gedrückter Maustaste ist dies gekommenScreenshot 2021-01-24 192406.png
            • O Oskar
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #186
              @oskar Mach bitte mal den Subflow auf. Da subflow bearbeiten:
              Dann machst Du bitte jede Node in dem Subflow auf und ersetzt percent gegen percentage.
              Es tut mir so leid. :( -
              Hier nochmal die korrigierte Node zum importieren:
                      "id": "64ea43fa.6f641c",
                      "type": "subflow",
                      "name": "Alexa % Angaben korrigieren",
                      "info": "",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 80,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "id": "9b4c5eb8.b644b"
                      "out": [
                              "x": 580,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "id": "90f828e6.141ac8",
                                      "port": 0
                                      "id": "5a3978cd.2cd6b8",
                                      "port": 0
                      "env": [],
                      "color": "#FDF0C2",
                      "icon": "node-red/cog.svg"
                      "id": "9b4c5eb8.b644b",
                      "type": "switch",
                      "z": "64ea43fa.6f641c",
                      "name": "",
                      "property": "percentage",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "lte",
                              "v": "10",
                              "vt": "num"
                              "t": "gt",
                              "v": "10",
                              "vt": "num"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 200,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "90f828e6.141ac8"
                              "5a3978cd.2cd6b8"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "percentage",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 410,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "percentage",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$round($power(10, (percentage/100)+1)\t)\t",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "percentage",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 400,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                      "id": "99d5290e.47bf68",
                      "type": "subflow:64ea43fa.6f641c",
                      "z": "dce8fa20.2e93c8",
                      "name": "",
                      "env": [],
                      "x": 1060,
                      "y": 2000,
                      "wires": [
                              "de6d315e.901ed"
              Falls Du es vor 19:33 schon importiert hast - nochmal machen - nun hoffe ich ist sie fehlerfrei. Ich bitte echt um Entschuldigung, war ein blöder Fehler von mir.
              • mickymM mickym
                        "type": "subflow",
                        "info": "",
                        "category": "",
                        "in": [
                                "x": 80,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                        "out": [
                                "x": 580,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "port": 0
                                        "port": 0
                        "env": [],
                        "color": "#FDF0C2",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "lte",
                                "v": "10",
                                "vt": "num"
                                "t": "gt",
                                "v": "10",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 200,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "90f828e6.141ac8"
                                "5a3978cd.2cd6b8"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "percentage",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 410,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "percentage",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "percentage",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 400,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                        "name": "",
                        "env": [],
                        "x": 1060,
                        "y": 2000,
                        "wires": [
                                "de6d315e.901ed"
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #187
                @mickym also der geschlossene Rollladen ist bei Rollladen sued 50% ganz aufgegangen
                • O Oskar
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #188
                  @oskar Ja ich habe meinen Fehler ja gesehen. Lösche den alten Subflow Node und ersetze ihn gegen den Neuen. Tut mir wie gesagt echt leid. Im Prinzip haben wir das ja nun über den Subflow gemacht, damit ich das mit den Prozenten ausgleiche. Das heißt nun sollte er bei 50% auch annähernd auf 50% fahren.
                  Ich muss mich erst mal verabschieden. Schau spät abends nochmals vorbei - ansonsten halt morgen. Wir bekommen es jedenfalls wieder so hin wie mit den Change Nodes.
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #189
                    @mickym nein leider nicht, ich habe es mit 50% und auch mit 10% versucht, der Rollladen geht entweder ganz auf oder ganz zu.
                    Ich warte um 23 Uhr auf deine Rückantwort
                    • O Oskar
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #190
                      @oskar Bitte importiere nochmal die neue Subflow Node, die ich vor 15 Minuten gepostet habe.
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #191
                        @mickym habe ich schon gleich gemacht, meine beiden letzten Nachrichten waren schon mit dem neuen Subflow Node
                        • O Oskar
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #192
                          @oskar Bitte einfach nochmal importieren - ich hatte da nochmal was geändert-
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #193
                            @mickym hallo, ich habe nochmals importiert, jedoch geht der Rollladen ganz auf oder ganz zu, irgend etwas passt noch nicht.
                            • O Oskar
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              @oskar Dann bitte Debug Fenster löschen - Dann mal Alexa 0,10,50,100 % Rolladen steuern und das komplette Debug-Fenster posten. Ich kann halt bis 23 Uhr nur sporadisch unterstützen, aber das könntest Du schon mal vorbereiten.
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #195
                                @mickym bei geschlossenem Rollladen hat sich bei 0% nichts geändert, bei 10% ging er etwas hoch, bei 50% fast ganz bis auf 2 Lamellen und bei 100% ging er ganz auf
                                • O Oskar
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  @oskar So bin wieder da .Lösche mal Dein Debug Log und schau mal dass der ganze In- und Output geloggt ist.
                                  Ich sehe hier immer nur 0% und der 10er stimmt auch die stimmen:
                                  Ich meine wir können auch gerne wieder die Change Node hin hängen aber ich habs mit den Inject Nodes probiert und da sollten diese Werte rauskommen:
                                  Also nochmal posten, was bei 30,50,70 und 100 rauskommt.
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #197
                                    @mickym said in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                    wie kann ich dies machen?
                                    • O Oskar
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      @oskar Na in Deinem Screenshot im DebugFenster sehe ich ja In-und Output aber halt 3 mal bei 0% und einmal bei 10%.
                                      Sag halt genau einmal 30% zu Alexa was dann sollten genau 2 Ausgaben entstehen.
                                      Bei 0 und 10 brauche ich es nicht mehr - also bei 30,50,70 und 100.
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #199
                                        • O Oskar
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #200
                                          @oskar So das ist eigentlich das was ich erwartet habe und das schaut auch gut aus, aber Du sagst - dass damit der Rollladen schlechter läuft?
                                          Normaler weise sollte er doch nun wenn Du 70% sagst zu 50% öffnen oder schließen.
