  4. Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten
    6.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Joke
    Hallo zusammen, evtl kann mir dazu jemand Auskunft geben?
    Log:
    2021-01-12 10:00:43.414 - error: zigbee.0 (1901) Serial port not selected! Go to settings page.
    Adapter läuft ansonsten, auch Fensterkontakte, Steckdosen etc. sind eingebunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -al /dev/serial/by-id/
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 12 09:56 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9F959-if00 -> ../../ttyACM0
    Wenn ich in den Einstellungen /dev/ttyACM0 eintrage, startet die Instanze nicht mehr mit der Fehlermeldung (auch nach einem restart nicht)
    • J Joke
      Log:
      @joke
      cd /opt/iobroker
      npm list
      Da mal die letzten Zeilen posten, ich vermute da sind evtl. unmet dependencies drin. Bitte keine Screenshots, sondern Text in CodeTags </> ins Forum.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @joke
        adapter stoppen das eintragen unter Einstellungen
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9F959-if00
        stick abziehen .. 5 sec. warten
        wieder rein und adapter neustarten
        wenn das nicht hilft.. stick abziehen und die Kiste neu starten ..dann stick rein und adapter neustarten
        @Thomas-Braun tue mir einen gefallen.. wenn du nicht 100% weisst wo dran es liegt hör auf irgendwas zu posten was die Leute noch mehr verunsichert.vor allem wen Sie keine ahnung vom Linux haben....AUCH wenns nach 100 Postings zur einer Lösung führt..manche Probleme im zigbee (wie du auch schon festgestellt haben solltest) beruhen nicht auf veralteten System sondern NUR weil die Hardware nicht mehr will und ein einfaches abstecken, reinstecken HILFT ...
        man muss nicht direkt sofort das System auf die neuste version bringen ..
        AsgothianA Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @joke
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck said in Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten:
          Dem stimme ich so zu.
          Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter - in den wenigsten Fällen haben die gemeldeten Probleme etwas mit nicht passenden Grundsystemen zu tun. Das kommt eigentlich erst in Betracht wenn es beim Update des Adapters / Update von NodeJS zu Problemen kommt. Die Meldungen dazu sind aber eher selten.
          A.
          • arteckA arteck
            @joke
            Hab ich nicht vorgeschlagen. Ich hatte nur unlängst auf meinem eigenen System mit ganz ähnlichen Meldungen im Log wie der TE mit unmet dependencies Probleme.
              @joke
              cd /opt/iobroker
              npm list
              Joke
              @thomas-braun said in Zigbee Fehlermeldung - Adapter läuft ansonsten:
              cd /opt/iobroker
              npm list
              Hallo Thomas. mir ist erstmal nicht ganz klar ob du die gesamte Ausgabe des Befehls sehen möchtetst.
              Ist ja eine großer "Baum"
              Am Ende stehen folgende errors:
              > npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
              > npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
              > npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.12.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
              > npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
              > npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
              > npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.15 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
              > npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
              > npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
              > npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
              > npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
              > npm ERR! extraneous: eslint@7.12.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
              > npm ERR! extraneous: jest@26.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
              > npm ERR! extraneous: typedoc@0.19.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
              > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.0.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
              > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
              > npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
              > npm ERR! extraneous: typescript@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
              > npm ERR! extraneous: eslint@7.12.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
              > npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
              > npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
              > npm ERR! extraneous: jest@26.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
              • J Joke
                cd /opt/iobroker
                npm list
                Joke
                schrieb am zuletzt editiert von Joke
                @Thomas
                Entschuldigung, wer lesen kann bzw. auch alles liest ist im Vorteil.
                Du hast ja tatsächlich nur nach den letzten Zeilen gefragt.....
                Danke schon mal für deine Mühe
                Joke
                • J Joke
                  @Thomas
                  Joke
                  @joke
                  Die gleichen Meldungen von npm hatte ich auch. Ich habe die dann bereinigt.
                  Da das aber ja lt. @arteck und @Asgothian keine Rolle spielt, lass es dabei.
                  • arteckA arteck
                    @joke
                    Joke
                    @arteck
                    Der vorgeschlagene Weg hat funktioniert, Danke für deine Hilfe....
                    Gruß Joke
                      @joke
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @thomas-braun ich lass den klugscheisser jetzt raus.. SIEHSTE.. OHNE KOMPLETT SYSTEM UPDATE
                      @Joke sehr schön
                      • arteckA arteck
                        @Joke sehr schön
                        @arteck
                        Ein KOMPLETT SYSTEM UPDATE habe ich auch immer noch nicht vorgeschlagen. Wo nimmst du das her?
                        Die npm dependencies sind aber dennoch 'strubbelig'.
                        Ich hatte neben den (harmlosen, aber nervigen 'extraneous' bei mir auch noch 'unmets' drin.
                        Aufgeräumt und die Meldungen im Log waren weg. Was jetzt der Auslöser war... Keine Ahnung, aber mit sauberer npm-Installation läuft es wieder.
