  4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    6.7k
backitup fs-constants
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bernd1971
    Moin zusammen,
    ich habe Probleme mit BackItUp 1.8.4 (aber auch schon mit min. der vorherigen Version). Auf meinem Pi3 funktioniert alles soweit prima, aber auf dem Rock64 wird keine FTP Übertragung mehr gestartet. Es gibt auch keinerlei Ausgaben mehr zu FTP wenn ich das Backup manuell startet. Derzeit behelfe ich mir mit dem manuellen Kopieren der Files auf den FTP Server, aber das ist natürlich nicht befriedigend.
    Einziger Hinweis den ich momentan habe ist, im Log "(25446) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'fs-constants' Please run "iobroker fix" and reinstall backitup"
    "Natürlich" habe ich schon deinstalliert, neuinstalliert und auch schon den fix laufen lassen. Sogar in unterschiedlicher Reihenfolge also bereits 2x und heute auch schon das Update auf die 1.8.4 getestet. Fehler bleibt unverändert bestehen.
    Einzige Idee, die ich noch habe, ist das scheinbar die Nodejs mit 10.23.0 nicht die aktuellste Version zu sein scheint. Das ganze ist aber so versteckt in iobroker dargestellt, dass ich dies erst beim Schreiben des Textes gelernt habe.
    Hat jemand den gleichen Fehler schon gehabt oder gar eine Idee zum Lösen / Eingrenzen der Problematik?
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    |Hardwaresystem:| Rock64|
    |Festplattenart:| SSD 58GB|
    |RAM:| 3.9GB
    |Betriebssystem:| Armbian 4.4.192 |
    |Nodejs-Version:| 10.23.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.8 |
    • B Bernd1971
      Moin zusammen,
      |RAM:| 3.9GB
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Bernd1971 Was sagt denn das Installer Log, wenn du den backitup Adapter installierst? Kommen da Warnungen von fehlenden Abhängigkeiten?
      Und bevor es jemand anderes auch noch schreibt: ja, ich würde mal auf Node 12 updaten.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Bernd1971
        @UncleSam 1000 Dank für schnelle Antwort. Das Update auf 12.x habe ich mich bisher nicht getraut, da ich noch die letzten Probleme von 8.x auf 10.x im Elefanten-Langzeit-Gedächtnis gespeichert hatte und da wenig Lust zu einer Wiederholung hatte. Aber ich werde es angehen!
        Ich habe gerade nochmal BackItUp neu installiert und hier ist das Log:
        Vermutlich beginnt also das Problem hier schon bei wide-align? Oder wie verstehe ist das?
        Warum ist exit code 0? Ich dachte, dies bedeutet "alles gut"?
        $ ./iobroker add backitup  --host rock64
        NPM version: 6.14.8
        npm install iobroker.backitup@1.8.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        internal/modules/cjs/loader.js:638    throw err;    ^Error: Cannot find module 'wide-align'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/gauge/render-template.js:2:13)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.rock64 install adapter backitup
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        host.rock64 object system.adapter.backitup created/updated
        host.rock64 create instance backitup
        host.rock64 object backitup.0.output.line created
        host.rock64 object backitup.0.output created
        host.rock64 object backitup.0.oneClick.iobroker created
        host.rock64 object backitup.0.oneClick.ccu created
        host.rock64 object backitup.0.oneClick created
        host.rock64 object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
        host.rock64 object backitup.0.history.ccuSuccess created
        host.rock64 object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
        host.rock64 object backitup.0.history.ccuLastTime created
        host.rock64 object backitup.0.history.json created
        host.rock64 object backitup.0.history.html created
        host.rock64 object backitup.0.history created
        host.rock64 object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
        host.rock64 object backitup.0.info.ccuNextTime created
        host.rock64 object backitup.0.info.latestBackup created
        host.rock64 object backitup.0.info created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.sigKill created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.outputCount created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.inputCount created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.uptime created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memRss created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.cputime created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.cpu created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.compactMode created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.connected created
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0.alive created
        host.rock64 Set default value of backitup.0.output.line:
        host.rock64 Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
        host.rock64 Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.json: []
        host.rock64 Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
        host.rock64 Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
        host.rock64 Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
        host.rock64 object system.adapter.backitup.0 created
        process exited with code 0
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernd1971
          NPM version: 6.14.8
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
          Ich vermute, ja. Aber sicher bin ich mir da auch nicht.
          Ja, wahrscheinlich ist das für npm nur eine optionale Abhängigkeit, dann reklamiert der zwar, aber lässt trotzdem alles durchlaufen.
          Wie gesagt: ein Update sollte die Probleme hoffentlich lösen.
          • B Bernd1971
            NPM version: 6.14.8
            Mach das upgrade danach, dann funktioniert das auch:
              Bernd1971
              @Thomas-Braun Danke für eure Hilfe. Ich bin nun auf 12.x
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installed: 12.20.1-1nodesource1
                Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
              Aber es funktioniert leider noch nicht...
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js Please run "iobroker fix" and reinstall backitup
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/index.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/lib/targz.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-fs/index.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/index.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/pack.js
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	Require stack:
              backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	(8863) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'fs-constants'
              ich habe nochmals backitup neu installiert und auch schon den Fix laufen lassen. Noch weitere Ideen?
              • B Bernd1971
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Version table:
                Bitte Konsolentext in CodeTags </> packen.
                cd /opt/iobroker
                npm list fs-constants
                  cd /opt/iobroker
                  Bernd1971
                  @Thomas-Braun
                  Ich hoffe das klappt...
                  +-- iobroker.backitup@1.8.4
                  | `-- targz@1.0.1
                  |   `-- tar-fs@1.16.3
                  |     `-- tar-stream@1.6.2
                  |       `-- fs-constants@1.0.0
                  +-- iobroker.discovery@2.4.1
                  | `-- serialport@9.0.4
                  |   `-- @serialport/bindings@9.0.4
                  |     `-- prebuild-install@6.0.0
                  |       `-- tar-fs@2.1.1
                  |         `-- tar-stream@2.1.4
                  |           `-- fs-constants@1.0.0  deduped
                  +-- node-red-node-serialport@0.8.8
                  | `-- serialport@7.1.5
                  |   `-- @serialport/bindings@2.0.8
                  |     `-- prebuild-install@5.3.3
                  |       `-- tar-fs@2.0.0
                  |         `-- tar-stream@2.1.0
                  `-- serialport@8.0.5
                    `-- @serialport/bindings@8.0.4
                        `-- tar-fs@2.0.0
                  • B Bernd1971
                    @Thomas-Braun
                    | `-- targz@1.0.1
                    |   `-- tar-fs@1.16.3
                    |       `-- tar-fs@2.1.1
                    |       `-- tar-fs@2.0.0
                          `-- tar-fs@2.0.0
                    @Bernd1971 Eigentlich passt das...
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                      Bernd1971
                      @Thomas-Braun
                      total 28
                      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
                      drwxrwxrwx+ 695 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:05 ..
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
                      MOD-Edit: Code-tags gefixt!
                      • B Bernd1971
                        @Thomas-Braun
                        total 28
                        @Bernd1971
                        Da ist der Fehler.
                        Das muss so aussehen:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                        insgesamt 52
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 28 22:25 .
                        drwxrwxr-x+ 656 iobroker iobroker 28672 Jan 11 00:10 ..
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    38 Apr 26  2018 browser.js
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    65 Apr 26  2018 index.js
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1079 Jan  1  2018 LICENSE
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1366 Aug 28 22:25 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   528 Apr 26  2018 README.md
                          @Bernd1971
                          Da ist der Fehler.
                          insgesamt 52
                          Bernd1971
                          @Thomas-Braun cool, gibt es dazu ein fixer-fix? soweit ich das verstehe, habe ich gar keinen iobroker user....
                          • B Bernd1971
                            @Thomas-Braun
                            total 28
                            @Bernd1971
                            dmesg | grep -i ext4
                            dann mal
                            iobroker del iobroker.backitup
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            npm cache clean --force
                            • B Bernd1971
                              Klar...
                              sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
                              Allerdings sind bei dir auch die Rechte verfummelt. Wie haste das denn hinbekommen? Als root rekursiv irgendwelchen Blödsinn auf das System gegossen? Da kommt das nämlich meistens her.
                              Gibt da u. a. so bestimmte Super-Youtuber mit irgendwelchen Blödsinns-Tools, die das empfehlen, sonst würde ihr SuperMEGA-Tool nicht funktionieren.
                                Klar...
                                Bernd1971
                                @Thomas-Braun ich sag mal so, man fängt am Anfang mit wenig Ahnung an und arbeitet sich dann die Leiter der Kompetenz hoch.
                                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bernd1971
                                  Bernd1971
                                  @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
                                  total 28
                                  drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
                                  • B Bernd1971
                                    total 28
                                    Bernd1971
                                    iobroker
                                    uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                    • B Bernd1971
                                      @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
                                      whoami
                                      • B Bernd1971
                                        iobroker
                                        Bernd1971
                                        su iobroker
                                        This account is currently not available.
                                        • B Bernd1971
                                          su iobroker
                                          @Bernd1971
                                          Du bist permanent als root unterwegs, oder?
