  4. Curl einbinden? json danach abfragen
    5.6k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bluppdiwupp
    Ich benötige mal ein paar Tips.
    Ich habe eine ECU für einen Wechselrichter und würde aus diesen gerne Werte erhalten um sie später mit Grafana darzustellen.
    IO und Grafana laufen bereits. Auch läuft die Script Engine.
    Jetzt habe ich 2 Abfragen gefunden und kann damit leider nicht viel anfangen, da ich sehr neu in dem Thema bin.
    Erste Curl Abfrage:
    curl -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" http://api.apsystemsema.com:8073/apsema/v1/ecu/getPowerInfo -d ecuId=<ECU ID> -d filter=power -d date=<date> -o <date>.json
    dann soll noch folgendes eingebunden werden:
    const fs = require('fs');
    // usage: node json2csv <file.json>, so filename is 3rd parameter
    let filename = process.argv[2];
    // read and parse input JSON file
    let contents = fs.readFileSync(filename, 'utf8');
    let data = JSON.parse(contents);
    let timestamps = JSON.parse(data.data.time);
    let values = JSON.parse(data.data.power);
    // iterate through two arrays and combine the i'th element of each into one CSV line
    for(let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
      console.log(`"${timestamps[i]}","${values[i]}"`);
    Ich bekomme leider keine Ergebnisse oder nur Errors im Log.
    Viele Grüße
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bluppdiwupp
      Erste Curl Abfrage:
      Viele Grüße
      @bluppdiwupp Umd die Fehler im Log unterliegen der Geheimhaltung?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bluppdiwupp
        Erste Curl Abfrage:
        Viele Grüße
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @bluppdiwupp Hast du dir mal den Parser Adapter angeschaut?
        Und sonst: anstatt curl aus JavaScript aufzurufen, würde ich die Bordmittel von NodeJS verwenden:
        const http = require('http');
        oder wenn du es ganz "nobel" willst, gibt es noch Axios: https://www.npmjs.com/package/axios
          bluppdiwupp
          @Thomas-Braun
          anbei der Log:
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.839	error	(676) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.839	error	(676) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.838	error	(676) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.838	error	(676) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.837	error	(676) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.837	error	(676) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.836	error	(676) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.836	error	(676) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.836	error	(676) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.835	error	(676) at Object.createScript (vm.js:261:10)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.835	error	(676) at new Script (vm.js:88:7)
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.834	error	(676) SyntaxError: Unexpected string
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.831	error	(676) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.830	error	(676) curl -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" http://api.apsystemsema.com:8073/apsema/v1/ecu/getPowerInfo -d ecuId=<ECU ID> -d filter=power -d date=<date> -o <date>.json
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.829	error	at script.js.common.APSystem:1
          javascript.0	2021-01-11 17:10:55.829	error	(676) script.js.common.APSystem compile failed:
          • UncleSamU UncleSam
            bluppdiwupp
            @UncleSam
            das klingt interessant.
            Leider komme ich nicht mir der Umschreibung der URL klar.
            Hier habe ich ja noch etwas vor und nach der URL stehen. Wo kommt dies dann hin?
            • B bluppdiwupp
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @bluppdiwupp sagte in Curl einbinden? json danach abfragen:
              Für axios ist hier zum Beispiel eine Erklärung:
              https://stackoverflow.com/a/64351892
              Oder etwas ausführlicher:
              https://flaviocopes.com/axios-urlencoded/
                bluppdiwupp
                schrieb am zuletzt editiert von bluppdiwupp
                @unclesam
                ich habe die halbe Nacht gesucht und gemacht. Leider ohne Erfolg...
                dies wäre mein Ergebnis mit dem Log:
                const response: any = await axios.post(http://api.apsystemsema.com:8073/apsema/v1/ecu/getPowerInfo -d ecuId=<xxx> -d filter=power -d date=<date> -o <date>.json, {
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.566	error	(758) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.566	error	(758) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.565	error	(758) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.564	error	(758) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.564	error	(758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.564	error	(758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.563	error	(758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.563	error	(758) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.563	error	(758) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.562	error	(758) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.562	error	(758) at new Script (vm.js:88:7)
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.562	error	(758) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.561	error	(758) ^^^^^^^^
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.561	error	(758) const response: any = await axios.post(http://api.apsystemsema.com:8073/apsema/v1/ecu/getPowerInfo -d ecuId=<216000043804> -d filter=power -d date=<date> -o <date>.json, {
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.560	error	at script.js.common.APSystem:1
                javascript.0	2021-01-12 08:22:54.560	error	(758) script.js.common.APSystem compile failed:
