  4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    6.6k
mihome vacuumraspberry pi 4roborock s5 maxmi home
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Horst-PI
    schrieb am zuletzt editiert von Horst-PI
    Hallo zuzsammen,
    ich habe einen RoboRock s5 max und bekomme ihn leider nicht richtig im Adapter instaliert.
    Bin leider auch noch ein Anfänger im Bereich Programierung.
    Der RR läuft über die mi home App und die Räume sind benannt. Sowohl mit 2.1.1 und 2.24
    Erster Versuch sich nur im Adapter mit den Cloud Daten anzumelnde schlug fehl.
    2021-01-10 16:17:43.604 - info: mihome-vacuum.0 (24065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-01-10 16:17:43.610 - info: mihome-vacuum.0 (24065) terminating
    2021-01-10 16:17:43.613 - info: mihome-vacuum.0 (24065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-01-10 16:17:44.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-01-10 16:17:46.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24776
    2021-01-10 16:17:48.209 - info: mihome-vacuum.0 (24776) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2021-01-10 16:17:48.255 - info: mihome-vacuum.0 (24776) Expert mode disabled, states deleted
    2021-01-10 16:17:48.257 - info: mihome-vacuum.0 (24776) Cloud control disabled
    2021-01-10 16:17:48.777 - info: mihome-vacuum.0 (24776) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    Zweiter Versuch mit ausgelesenem Token und IP schlug leider auch fehl. Er wird dann irgendwann hinzugefügt und ich kann ihn über die Objekte z.b. Find manuell ansteuern aber ich kann ihn in den Einstellungen immer noch nicht auswählen.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    |Hardwaresystem:| Pi4 |
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
    |Betriebssystem:| Linux |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 12.20.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.8 |
    |Installationsart:| Skript/Manuell |
    |Image genutzt:| Ja |
    |Ort/Name der Imagedatei:| ioBroker |
    • H Horst-PI
      Hallo zuzsammen,
      @Horst-PI Aha...
      Und wie lautet der Fehler?
        @Horst-PI Aha...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Horst-PI
        Und 2. :
        Screenshot vom Einstellungsbildschirm des Adapters
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Horst-PI
          Und 2. :
          Horst-PI
          @haselchen
          Nach Get Devices dreht sich der Kreisel ewig weiter und bekomme keine devices angezeigt.
          Einige Objekte werden dennnoch geladen.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Horst-PI
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Horst-PI
            In der App auch wirklich alles genau ausgefüllt?
            Normal bei Get Device bekommst du die IP mit Token.
            • H Horst-PI
              @haselchen
              @Horst-PI Server Standort ist Deutschland?
              Oder doch China?
                @Horst-PI
                Horst-PI
                @haselchen
                Ich habe dort die Karte geladen und die Räume benannt. Sonst nichts weiter eingestellt.
                Was muss ich da noch einstellen?
                @Thomas-Braun
                Beides ausprobiert
                • H Horst-PI
                  @haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Beides ausprobiert
                  Horst-PI
                  ich weiß leider einfach nicht weiter.
                  Der Robbi ist nur mit der Xiaomi Home App verbunden.
                  Wenn ich mich bei der Xiaomi Cloud anmelden, sagt er 0 Geräte verbunden. Könnte das vielleicht der Fehler sein?
                  Was mache ich falsch?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Horst-PI
                    @Horst-PI
                    ich hänge am gleichen Problem, bekomme aber überhaupt keine Geräte zurück gespielt. Natürlich auch keine Token.
                    Hast du das Problem inzwischen lösen können?
                      @Horst-PI
                      Horst-PI
                      @jayba
                      leider nicht. Im Log sieht man leider auch nichts.
                      Bekomme zwar die reine Kommunikation zum Robbie über den Token und IP hin aber keine Kommunikation zur Cloud.
                      Er Lädt und lädt und lädt...
                      Habe bisher auch noch keinen Tip bekommen, woran es liegen könnte. In den YouTube Tutorials sieht das so einfach aus 😵
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @horst-pi
                        Hab gerade erst einen 2. Roboter eingebunden.
                        Vorgehensweise.
                        Mihome App Version 6.1.702
                        App gestartet , oben rechts auf + gedrückt, dann wird
                        Bluetooth gestartet und der Robbi gesucht.
                        Nachdem er in der App angezeigt wird, WLAN Daten eintragen.
                        Die App verbindet sich mit dem Sauger und integriert ihn dann ins Heimnetz.
                        Und dann im Adapter auf Get Devices drücken.
                        Bei mir werden beiden Sauger immer mit den aktuellen Token angezeigt.
                        Ich drücke dann nur auf den Sauger, den ich haben will und dann wird der Token unten unter manuell übernommen.
                        Damit der Adapter grün wird, muss der Robbi natürlich eingeschaltet sein.
                          @horst-pi
                          Vorgehensweise.
                          Horst-PI
                          @haselchen
                          wäre cool, wenns denn klappen würde.
                          Ich habe unter iOS die V6.0.103. Habe die App auch bei der Suche im iOB extra geöffnet.
                          Er ist über die APP komplett steuerbar.
                          Wenn du dich in die Xiaomi Cloud per Browser einlogst, wird er dir dort als Gerät angezeigt? Bei mir werden dort keine Geräte angezeigt.
                          • H Horst-PI
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @horst-pi
                            Ich verwende wenn nur die App.
                            Und da wird er mir angezeigt.
                            Musste nen Raum etc.anlegen.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @horst-pi
                              Horst-PI
                              @haselchen
                              Ich verwende auch nur die App. Hatte nur auf der HP nachgeguckt, ob er auch da zusehen ist, nicht dass hier wie ein Fehler vorliegt.
                              Räume sind angelegt.
                                @horst-pi
                                Horst-PI
                                @haselchen
                                wird während des logins etwas in den Log geschrieben?
                                haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Horst-PI
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @horst-pi
                                  Wenn du alles wie beschrieben gemachst , weiss ich auch nicht weiter.
                                  Höchstens nochmal komplett alles löschen und neu anfangen. Dazu würde meines Erachtens auch ein Geräte Reset gehören. Damit alle gespeicherten Daten weg sind.
                                  Irgendwo muss es haken.
                                    @horst-pi
                                    Horst-PI
                                    @haselchen
                                    Adapter und Instanz sind schon zig mal neu installiert.
                                    Dann bleibt nur noch das ganze System...
                                    haselchenH Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Horst-PI
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @horst-pi
                                      Ist hart, ich weiss aber vielleicht geht es dann auch mit nem neuen Token.
                                      • H Horst-PI
                                        @haselchen
                                        Christian WöhrleC Offline
                                        Christian Wöhrle
                                        @horst-pi Hast du mal geprüft ob du in der App und im Adapter / der Instanz den gleichen Server ausgewählt hast? Also beides mal bspw. China?
                                        Wenn ja, dann bitte prüfe mal ob es etwas bringt wenn du die Server wechselst.
                                        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                          Horst-PI
                                          @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
                                          Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
