  4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    6.5k
mihome vacuumraspberry pi 4roborock s5 maxmi home
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Horst-PI
    @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    @horst-pi said in Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter:
    Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Würde vorschlagen den Adapter auf debug zu schalten und den Entwicklern das Ergebnis zukommen zu lassen.
    In aller Regel müsste aber schon was im Log stehen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      JoergH
      bei mir taucht folgendes Problem auf:
      Ich habe zwei S5 Max, einen schon vor zwei Jahren gekauft und nun einen zweiten erworben. Bisher habe ich die Roborock APP genutzt, weil die anfangs mit Karten funktionierte, während die Xiaomi nicht richtig lief.
      Nun habe ich also, nachdem ich verstanden hatte, dass es nicht geht nur mit der Roborock APP zu arbeiten, sondern die Geräte unbedingt bei Xiaomi angemeldet sein müssen, die Xiaomi APP wieder neu installiert; Account war noch da.
      Soweit so gut.
      Wähle ich nun allerdings einen Roboter im iobroker aus, dann übernimmt er die Werte in "manuell..:" und das ganze funktioniert wie beschrieben. Wähle ich jedoch den anderen aus, übernimmt er nichts. Kopiere ich die Werte tatsächlich manuell, bleibt die Instanz gelb. Irgend jemand er eine Ahnung hat woran das liegen könnte oder was ich tun muss um das raus zu finden?
      Vielen Dank für die Antworten!
      • H Horst-PI
        @haselchen
        wird während des logins etwas in den Log geschrieben?
        @horst-pi
        hast du das Problem bei dir lösen können? Bei mir geht weiterhin nichts mit der gleichen Problemstellung wie bei dir. Danke
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @horst-pi
          Horst-PI
          schrieb am zuletzt editiert von Horst-PI
          @jayba also der Adapter hat mittlerweile den Robbi über die Cloud gefunden. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen warum. Du könntest versuchen, wie ich es zu letzt gemacht habe, ihn einmal über die APP in Singapur anzumelden und dann wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht war das der Schlüssel.
          Ich habe aber leider noch das Problem, dass er die Map nicht lädt...
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Horst-PI
            @horst-pi bei mir hat es nun auch geklappt und die Map lädt es auch.
              Horst-PI
              @jayba hat es einfach so geklappt oder hast du ihn einmal nach Singapur geschickt?
              Bei mir hat es mit der Karte auch mittlerweile geklappt. War allerdings zuerst irritiert durch die Mapvorschau
