  4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    6.5k
mihome vacuumraspberry pi 4roborock s5 maxmi home
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Horst-PI
    ich hänge am gleichen Problem, bekomme aber überhaupt keine Geräte zurück gespielt. Natürlich auch keine Token.
    Hast du das Problem inzwischen lösen können?
    Horst-PI
    @jayba
    leider nicht. Im Log sieht man leider auch nichts.
    Bekomme zwar die reine Kommunikation zum Robbie über den Token und IP hin aber keine Kommunikation zur Cloud.
    Er Lädt und lädt und lädt...
    Habe bisher auch noch keinen Tip bekommen, woran es liegen könnte. In den YouTube Tutorials sieht das so einfach aus 😵
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @horst-pi
      Hab gerade erst einen 2. Roboter eingebunden.
      Vorgehensweise.
      Mihome App Version 6.1.702
      App gestartet , oben rechts auf + gedrückt, dann wird
      Bluetooth gestartet und der Robbi gesucht.
      Nachdem er in der App angezeigt wird, WLAN Daten eintragen.
      Die App verbindet sich mit dem Sauger und integriert ihn dann ins Heimnetz.
      Und dann im Adapter auf Get Devices drücken.
      Bei mir werden beiden Sauger immer mit den aktuellen Token angezeigt.
      Ich drücke dann nur auf den Sauger, den ich haben will und dann wird der Token unten unter manuell übernommen.
      Damit der Adapter grün wird, muss der Robbi natürlich eingeschaltet sein.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @horst-pi
        Vorgehensweise.
        Horst-PI
        @haselchen
        wäre cool, wenns denn klappen würde.
        Ich habe unter iOS die V6.0.103. Habe die App auch bei der Suche im iOB extra geöffnet.
        Er ist über die APP komplett steuerbar.
        Wenn du dich in die Xiaomi Cloud per Browser einlogst, wird er dir dort als Gerät angezeigt? Bei mir werden dort keine Geräte angezeigt.
        • H Horst-PI
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @horst-pi
          Ich verwende wenn nur die App.
          Und da wird er mir angezeigt.
          Musste nen Raum etc.anlegen.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @horst-pi
            Horst-PI
            @haselchen
            Ich verwende auch nur die App. Hatte nur auf der HP nachgeguckt, ob er auch da zusehen ist, nicht dass hier wie ein Fehler vorliegt.
            Räume sind angelegt.
              @horst-pi
              Horst-PI
              @haselchen
              wird während des logins etwas in den Log geschrieben?
              haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Horst-PI
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @horst-pi
                Wenn du alles wie beschrieben gemachst , weiss ich auch nicht weiter.
                Höchstens nochmal komplett alles löschen und neu anfangen. Dazu würde meines Erachtens auch ein Geräte Reset gehören. Damit alle gespeicherten Daten weg sind.
                Irgendwo muss es haken.
                  @horst-pi
                  Horst-PI
                  @haselchen
                  Adapter und Instanz sind schon zig mal neu installiert.
                  Dann bleibt nur noch das ganze System...
                  haselchenH Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Horst-PI
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @horst-pi
                    Ist hart, ich weiss aber vielleicht geht es dann auch mit nem neuen Token.
                    • H Horst-PI
                      @haselchen
                      Christian WöhrleC Offline
                      Christian Wöhrle
                      @horst-pi Hast du mal geprüft ob du in der App und im Adapter / der Instanz den gleichen Server ausgewählt hast? Also beides mal bspw. China?
                      Wenn ja, dann bitte prüfe mal ob es etwas bringt wenn du die Server wechselst.
                      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                        Horst-PI
                        @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Horst-PI
                          Christian Wöhrle
                          @horst-pi said in Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter:
                          Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Würde vorschlagen den Adapter auf debug zu schalten und den Entwicklern das Ergebnis zukommen zu lassen.
                          In aller Regel müsste aber schon was im Log stehen.
                            JoergH
                            bei mir taucht folgendes Problem auf:
                            Ich habe zwei S5 Max, einen schon vor zwei Jahren gekauft und nun einen zweiten erworben. Bisher habe ich die Roborock APP genutzt, weil die anfangs mit Karten funktionierte, während die Xiaomi nicht richtig lief.
                            Nun habe ich also, nachdem ich verstanden hatte, dass es nicht geht nur mit der Roborock APP zu arbeiten, sondern die Geräte unbedingt bei Xiaomi angemeldet sein müssen, die Xiaomi APP wieder neu installiert; Account war noch da.
                            Soweit so gut.
                            Wähle ich nun allerdings einen Roboter im iobroker aus, dann übernimmt er die Werte in "manuell..:" und das ganze funktioniert wie beschrieben. Wähle ich jedoch den anderen aus, übernimmt er nichts. Kopiere ich die Werte tatsächlich manuell, bleibt die Instanz gelb. Irgend jemand er eine Ahnung hat woran das liegen könnte oder was ich tun muss um das raus zu finden?
                            Vielen Dank für die Antworten!
                            • H Horst-PI
                              @haselchen
                              @horst-pi
                              hast du das Problem bei dir lösen können? Bei mir geht weiterhin nichts mit der gleichen Problemstellung wie bei dir. Danke
                                @horst-pi
                                Horst-PI
                                schrieb am zuletzt editiert von Horst-PI
                                @jayba also der Adapter hat mittlerweile den Robbi über die Cloud gefunden. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen warum. Du könntest versuchen, wie ich es zu letzt gemacht habe, ihn einmal über die APP in Singapur anzumelden und dann wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht war das der Schlüssel.
                                Ich habe aber leider noch das Problem, dass er die Map nicht lädt...
                                • H Horst-PI
                                  @horst-pi bei mir hat es nun auch geklappt und die Map lädt es auch.
                                    Horst-PI
                                    @jayba hat es einfach so geklappt oder hast du ihn einmal nach Singapur geschickt?
                                    Bei mir hat es mit der Karte auch mittlerweile geklappt. War allerdings zuerst irritiert durch die Mapvorschau
