  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] ESP8266 mit DHT22
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
17 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Harry94
    schrieb am zuletzt editiert von Harry94
    ich habe (hoffentlich) nur ein recht triviales Problem.
    Ich habe mir zum Basteln ein ESP8226 besorgt.
    Das ziel ist es einen Temperatur und Feuchtesensor an iobroker anzubinden.
    jetzt scheitert es aber daran, dass der ESP den DHT22 Sensor nicht auslesen will.
    Selbiger Sensor liefert bei einem Adruino Uno problemlos Werte.
    Mit folgendem Code will ich mir nur in regelmässigen Abständen die Temperatur und Feuchte im seriellen Monitor ausgeben lassen,
    Aber bei jeder Ausgabe steht nur nan °C ...
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
    (Habe sowohl in VS Code und der Arduino IDE keine Erfolge erzielen können, falls das einen unterschied macht.
    Auch mit einem DHT11 Sensor konnte ich keine Daten bekommen.
    #include <Arduino.h>
    #include "DHT.h"
    #define DHTTYPE DHT22
    #define DHTPIN 2
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      dht.begin();
    // runs over and over again
    void loop() {
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      Serial.print("Temperatur: ");
      Serial.print(t);
      Serial.print("°C, Luftfeuchtigkeit: ");
      Serial.print(h);
      Serial.println("%");
      delay(6000);
    Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Harry94
      #include "DHT.h"
      #define DHTPIN 2
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
        dht.begin();
      void loop() {
        Serial.print(t);
        Serial.print(h);
        delay(6000);
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Harry94 sagte in ESP8266 mit DHT22:
      Wo bekommt man sowas ?
      ? T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Ralla66
        bei mir ist
        #define DHTPIN D4 // Pin on which the DHT is connected
        D2 ist doch die onboard LED.
        Oder ein Chin Kracher. Ich habe 2 von denen ESP 8266 entsorgt. Einer liess sich nicht Programieren , der andere
        hatte kein WLAN.
        Nur noch Original "LOLIN". Teurer, ja aber weniger Ärger.
        • H Offline
          Harry94
          @Ralla66
          https://www.az-delivery.de/products/copy-of-nodemcu-lua-amica-v2-modul-mit-esp8266-12e?_pos=30&_sid=416637e05&_ss=r
          @Blechsoldat
          Habe es bei zweien versucht.
          Beide lassen sich problemlos mit dem wifi verbinden und können auch Daten via MQTT senden.
          Auch wenn ich einen anderen Pin nehme bleibt das Ergebnis gleich.
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Harry94
            #include "DHT.h"
            #define DHTPIN 2
            void setup() {
              Serial.begin(9600);
              dht.begin();
            void loop() {
              Serial.print(t);
              Serial.print(h);
              delay(6000);
            Mickey
            @Harry94 schau mal hier, sollte ein link zu eddies techlab sein, sind gute erklärungen.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Harry94
              @Ralla66
              @Blechsoldat
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @Harry94
              Warum nimmst du kein Tasmota?
              • M Mickey
                Harry94
                @Mickey hier sehe ich keinen link?
                @Slowman
                habe mich noch nie mit tasmota beschäftigt. wo fängt man da am besten an?
                schonmal vielen dank an alle für die Rückmeldungen :)
                T SlowmanS M 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Harry94
                  @Slowman
                  Thias
                  @Harry94 Anfangen würde ich da:
                  https://tasmota.github.io/docs/
                  Ist recht simpel, wenn du mit den vorgefertigten Firmwareversionen klar kommst.
                  Du musst nur schauen, ob dein Sensor oder was du sonst noch anschließen möchtest da reincompiliert wurde. Wenn du Sensoren und Displays zusammen an einen ESP verwenden willst, kannst du auch eine eigene Firmware zusammenstellen. Das versuche ich aber zu vermeiden.
                  Was it welcher Firmware geht, kannst du zum aktuellen Firmwarerelease hier prüfen :
                  https://github.com/arendst/Tasmota/blob/v9.2.0/BUILDS.md
                  Für mache Bastelsachen nutze ich auch esphome. Ist gelegentlich etwas einfacher. Vor allem, wenn du Displays verwendest.
                  https://esphome.io
                  Viel Spaß!
                  Thias
                  • Ralla66R Ralla66
                    Thias
                    @Ralla66 Ich hole das Zeug immer bei AZ-Delivery...
                    Bis jetzt hatte ich nur zwei defekte Teile gesendet bekommen und die wurden anstandslos ersetzt.
                    Da kommen regelmäßig Werbeaktionen, bei denen du die Sachen im Dreierpack günstig bekommst.
                    Aber da besteht Suchtpotential. Wenn du da einsteigst, brauchst du dann einen 3D-Drucker für schicke Gehäuse und, ratzfatz, ist die ganze Hütte voll Sensoren und so ein Kram ;-)
                    • T Thias
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Thias
                      so ist das, 3D Drucker ist da und das Magazin ist voll. Gutes Labornetzteil immer wichtig :-)
                      • H Harry94
                        @Slowman
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @Harry94
                        Bei Tasmota waren bei mir bisher alle Treiber für Temperatur, Regensensor vorhanden. Flashen ist sehr einfach über USB. Man muss nur den Treiber vorher installieren, damit der Esp8266 angezeigt wird.
                        • ? Offline
                          Moin !
                          Gibt es sowas wie Tasmota auf ESP 8266 und DHT22 für Dummies ?
                          Tasmota ist ja nun mit "Tasmotizer" geflasht. Welches überaschenderweise sofort funktioniert hat.
                          Naja fast. %PATH% musste noch angepasst werden.
                          Nur welche "Firmware" soll man nehmen und was stellt man wo ein ?
                            Moin !
                            Thias
                            @Blechsoldat Welche Firmware du verwendest richtet sich nach den Komponenten, die du an den ESP anschließen möchtest.
                            Was mit welcher Firmware geht steht hier:
                            Beispiel: Der BME 280 Sensor ist in Basisversion "Tasmota" nicht drin. Da brauchst du die Version "Sensor". Der DHT Sensor würde auch mit der Basisversion gehen. Wenn du Displays aller Art anschließen willst, brauchst du die "Display" Version. Wenn du einen BME280 und eine kleines Display zur Anzeige der Werte anschließen willst, musst du selbst kompilieren. Wass aber auch machbar ist (dank Youtube).
                            Viel Erfolg!
                            • T Thias
                              Viel Erfolg!
                              Thias
                              Und was du Einstellen musst, findest du hier:
                              https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                              Einfach deine Komponente suchen und dann die Hilfeseite dazu anschauen. Da steht dann, wie du den Sensor (oder was auch immer) anschließt und was du in der Konfiguration einstellen musst...
                              • ? Offline
                                Danke.
                                Wer googeln kann :)
                                https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/566-dht22-temperatur-luftfeuchte-shield
                                https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-tasmota-und-iobroker/
                                Der Trick war eben nicht nach DHT 22 zu suchen. Sondern die Suche nach AM2301 ist die Lösung.
                                Funktioniert.
                                Nochmals Danke.
                                • H Harry94
                                  @Slowman
                                  Mickey
                                  @Harry94 sorry, hier der link: https://www.youtube.com/watch?v=H5V5qE4xA10
                                  Bevor Du mit Tasmota anfängst, empfehle ich Dir, erstmal nach dem YT Video vorzugehen.
                                  • H Offline
                                    Harry94
                                    Also vielen Dank für die Ganzen Rückmeldungen.
                                    Ich habe mich jetzt etwas mit Tasmota beschäftigen können und konnte damit den Sensor zum Laufen bringen und er liefert mir jetzt wie gewünscht die Daten.
                                    Auch mit dem Video von @Mickey hat es funktioniert.
                                    Danke!
