  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] ESP8266 mit DHT22
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
17 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Harry94
    ich habe (hoffentlich) nur ein recht triviales Problem.
    Ich habe mir zum Basteln ein ESP8226 besorgt.
    Das ziel ist es einen Temperatur und Feuchtesensor an iobroker anzubinden.
    jetzt scheitert es aber daran, dass der ESP den DHT22 Sensor nicht auslesen will.
    Selbiger Sensor liefert bei einem Adruino Uno problemlos Werte.
    Mit folgendem Code will ich mir nur in regelmässigen Abständen die Temperatur und Feuchte im seriellen Monitor ausgeben lassen,
    Aber bei jeder Ausgabe steht nur nan °C ...
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
    (Habe sowohl in VS Code und der Arduino IDE keine Erfolge erzielen können, falls das einen unterschied macht.
    Auch mit einem DHT11 Sensor konnte ich keine Daten bekommen.
    #include <Arduino.h>
    #include "DHT.h"
    #define DHTTYPE DHT22
    #define DHTPIN 2
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      dht.begin();
    // runs over and over again
    void loop() {
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      Serial.print("Temperatur: ");
      Serial.print(t);
      Serial.print("°C, Luftfeuchtigkeit: ");
      Serial.print(h);
      Serial.println("%");
      delay(6000);
    Mickey
    @Harry94 schau mal hier, sollte ein link zu eddies techlab sein, sind gute erklärungen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry94
      @Ralla66
      https://www.az-delivery.de/products/copy-of-nodemcu-lua-amica-v2-modul-mit-esp8266-12e?_pos=30&_sid=416637e05&_ss=r
      @Blechsoldat
      Habe es bei zweien versucht.
      Beide lassen sich problemlos mit dem wifi verbinden und können auch Daten via MQTT senden.
      Auch wenn ich einen anderen Pin nehme bleibt das Ergebnis gleich.
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @Harry94
      Warum nimmst du kein Tasmota?
      • M Mickey
        Harry94
        @Mickey hier sehe ich keinen link?
        @Slowman
        habe mich noch nie mit tasmota beschäftigt. wo fängt man da am besten an?
        schonmal vielen dank an alle für die Rückmeldungen :)
        T SlowmanS M 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Harry94
          @Slowman
          Thias
          @Harry94 Anfangen würde ich da:
          https://tasmota.github.io/docs/
          Ist recht simpel, wenn du mit den vorgefertigten Firmwareversionen klar kommst.
          Du musst nur schauen, ob dein Sensor oder was du sonst noch anschließen möchtest da reincompiliert wurde. Wenn du Sensoren und Displays zusammen an einen ESP verwenden willst, kannst du auch eine eigene Firmware zusammenstellen. Das versuche ich aber zu vermeiden.
          Was it welcher Firmware geht, kannst du zum aktuellen Firmwarerelease hier prüfen :
          https://github.com/arendst/Tasmota/blob/v9.2.0/BUILDS.md
          Für mache Bastelsachen nutze ich auch esphome. Ist gelegentlich etwas einfacher. Vor allem, wenn du Displays verwendest.
          https://esphome.io
          Viel Spaß!
          Thias
          • Ralla66R Ralla66
            @Harry94 sagte in ESP8266 mit DHT22:
            Wo bekommt man sowas ?
            Thias
            @Ralla66 Ich hole das Zeug immer bei AZ-Delivery...
            Bis jetzt hatte ich nur zwei defekte Teile gesendet bekommen und die wurden anstandslos ersetzt.
            Da kommen regelmäßig Werbeaktionen, bei denen du die Sachen im Dreierpack günstig bekommst.
            Aber da besteht Suchtpotential. Wenn du da einsteigst, brauchst du dann einen 3D-Drucker für schicke Gehäuse und, ratzfatz, ist die ganze Hütte voll Sensoren und so ein Kram ;-)
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Thias
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Thias
              so ist das, 3D Drucker ist da und das Magazin ist voll. Gutes Labornetzteil immer wichtig :-)
              • H Harry94
                @Slowman
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @Harry94
                Bei Tasmota waren bei mir bisher alle Treiber für Temperatur, Regensensor vorhanden. Flashen ist sehr einfach über USB. Man muss nur den Treiber vorher installieren, damit der Esp8266 angezeigt wird.
                • ? Offline
                  Moin !
                  Gibt es sowas wie Tasmota auf ESP 8266 und DHT22 für Dummies ?
                  Tasmota ist ja nun mit "Tasmotizer" geflasht. Welches überaschenderweise sofort funktioniert hat.
                  Naja fast. %PATH% musste noch angepasst werden.
                  Nur welche "Firmware" soll man nehmen und was stellt man wo ein ?
                    Moin !
                    Thias
                    @Blechsoldat Welche Firmware du verwendest richtet sich nach den Komponenten, die du an den ESP anschließen möchtest.
                    Was mit welcher Firmware geht steht hier:
                    Beispiel: Der BME 280 Sensor ist in Basisversion "Tasmota" nicht drin. Da brauchst du die Version "Sensor". Der DHT Sensor würde auch mit der Basisversion gehen. Wenn du Displays aller Art anschließen willst, brauchst du die "Display" Version. Wenn du einen BME280 und eine kleines Display zur Anzeige der Werte anschließen willst, musst du selbst kompilieren. Wass aber auch machbar ist (dank Youtube).
                    Viel Erfolg!
                    • T Thias
                      Viel Erfolg!
                      Thias
                      Und was du Einstellen musst, findest du hier:
                      https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                      Einfach deine Komponente suchen und dann die Hilfeseite dazu anschauen. Da steht dann, wie du den Sensor (oder was auch immer) anschließt und was du in der Konfiguration einstellen musst...
                      • ? Offline
                        Danke.
                        Wer googeln kann :)
                        https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/566-dht22-temperatur-luftfeuchte-shield
                        https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-tasmota-und-iobroker/
                        Der Trick war eben nicht nach DHT 22 zu suchen. Sondern die Suche nach AM2301 ist die Lösung.
                        Funktioniert.
                        Nochmals Danke.
                        • H Harry94
                          @Slowman
                          Mickey
                          @Harry94 sorry, hier der link: https://www.youtube.com/watch?v=H5V5qE4xA10
                          Bevor Du mit Tasmota anfängst, empfehle ich Dir, erstmal nach dem YT Video vorzugehen.
                          • H Offline
                            Harry94
                            Also vielen Dank für die Ganzen Rückmeldungen.
                            Ich habe mich jetzt etwas mit Tasmota beschäftigen können und konnte damit den Sensor zum Laufen bringen und er liefert mir jetzt wie gewünscht die Daten.
                            Auch mit dem Video von @Mickey hat es funktioniert.
                            Danke!
