  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    neue tabeller für den ical adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine")
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
    • das schedule kann selbst eingestellt werden
    • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
    • einfügen mehrerer instanzen möglich (variable dpTSJson)
    • drei extra datenpunkte mit dem nächsten termin , den nächsten ganzen tag termin und dem momentan laufenden termin - will man nur dies - ohne das ganze restliche script -> https://forum.iobroker.net/post/557333
    • wieviele tage angezeigt werden
    • regex array für event-ausgabe-manipunlation
    • in der vis wird das tabellen widget über ein binding in einem html widget mit dem dp dpVIS realisiert
    • die farben dafür werden jetzt aus dem instance setting genommen - dort kann man die farbe für jeden kalender einstellen, damit wird besser sichtbar, was für ein kalender es ist, wenn man nach instanzen sortiert - ohne sortierung nach instanz, wird die farbe des ersten kalenders genommen
    • man kann/muss für die sortierung nach instance namen in eine variable für jede instance eintragen (dpTSJsonCalName)
    • blacklist - whitelist filterung
    • entwicklung kam durch : https://forum.iobroker.net/post/530687
    script zum import
     //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    // seting für extra datenpunkte
    let ichWillDpNextRunning=true;
    let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
     let wievielTage=14
     let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
     let sortedByInstanz=true;
     let nurAnfangsZeit=true;
     let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
     let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
     let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
     let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
     // regex zum event-text ändern
     //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
     //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
     let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
     let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
     let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
     let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
     let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
     let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
     let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
     let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbetrennungsLinie="white";
    const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    //im MD List Widget
     let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
     let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
    //im HTML Widget
    //let bildergröße=24
     let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
    var htmlTabUeber="";
    //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
    let oldID="";
    let inDpNext="";
    let inDpRunning=[];
    let inDpRunning2="";
    let inDpGanzTag="";
    let helperTerminNext="";
    function writeHTML(){
    oldID="";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    let myData=[];
    let myData2=[];
    let myData3=[];
    inDpNext=""
    inDpRunning=[];
     inDpRunning2="";
    inDpGanzTag="";
    for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
       let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
         for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
       myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
    //WHITELIST FILTER
    if (myWhiteListArray.length>0){
    for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                              if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
    //log(JSON.stringify(myData2))
    //log(JSON.stringify(myData))
    myData=[];
    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
    //BLACKLIST FILTER
    if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
    for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                           for(let myind in myBlackListArray){
                                            //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                              if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                    if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
    myData=[];
    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
    if (!sortedByInstanz){
    myData.sort(function(a, b){
                                   return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
    if (false){
    myData.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                    return -11;
                 return 0;
    // NEXT TERMIN
       for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
               if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                   {   helperTerminNext=myData[x].date
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                    if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
               //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                   if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                       inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                    break;}
    //NEXT GANZER TAG
               if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                       (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                   // log(helperTerminNext)
                    let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                          helperTerminNext="Morgen: " ;
                       //   log("-"+helperTerminNext)
               inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
               break;}
    // LÄUFT GERADE
               if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                   {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                   inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
         inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
    //myData=getState(dpTSJson).val;
    for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
    if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
        counter++;
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
        val1="";
        val2="";
        val3="";
        val4="";
        oldID= myData[index].myIDID
        tabelleBind();
         matDes(true,myData[index]._calColor);
    } //else {
    val1="";val2="";
         if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
            counter++
           val0=myData[index].event
           if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
           for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
         //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
           let val2help=myData[index].date
         //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
           nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
        //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
           val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
           !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
           val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
            let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
            let helpi=false;
            if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
        // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
    //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
           if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
           if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
            if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
          //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
    /////////// HEUTE
           // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
            if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                   val3help=true;        //FARBE HEUTE
                   val4=0;               // TAGE HEUTE
    ////////// AB MORGEN
            } else{
                  let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                 // log(val44help.toString())
                  val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                  if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                         {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                      //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                        // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                        if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
            val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
           if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
            if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
            if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
             let istSonderfarbe=false;
             let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
             if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
               //istSonderfarbe=false
            if(val3help && sortedByInstanz ){
                val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
            if (val3help && !sortedByInstanz ){
                     val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
           matDes(val3help,myData[index]._calColor);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                       setState(dpTerminNext,inDpNext)
                       setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule3,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
            case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                   }else{
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                             } break;} else{
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                             } break; }
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                             } break;} else{
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                             } break; }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      myJsonWidget.push({
          Event : vax1,
          Zeit : vax2,
          Datum : vax3,
          W_tag : vax4,
          Tage : vax44
    //	log(myJsonWidget)
    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                    <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                    <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                    </div>`
           if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
         myJsonWidget2.push({
                   text: vax2,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: vax5,
                   image: vax1,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   status: vax3,
                   Wert : vax3,
                   Hersteller : vax4
    on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML();
        }, 1500);
    function matDes(val3help,color) {
        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                if (val3help && !sortedByInstanz){}
               json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
    Datenpunkte (hier alle drei dp als html ausgegeben):
    MaterialDesign Table widget ist auch verfügbar (oder inventwo json widget):
    Stephan SchleichS sigi234S bergjetB 5 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      script zum import
       let wievielTage=14
       let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
       let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
       let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      //im MD List Widget
      //im HTML Widget
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let oldID="";
      let inDpNext="";
      let inDpRunning=[];
      let inDpGanzTag="";
      oldID="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      let myData=[];
      let myData2=[];
      let myData3=[];
      inDpNext=""
      inDpRunning=[];
       inDpRunning2="";
      inDpGanzTag="";
      //WHITELIST FILTER
      myData=[];
      //BLACKLIST FILTER
      myData=[];
      if (false){
                      return 1;
                      return -11;
                   return 0;
      // NEXT TERMIN
                      break;}
      //NEXT GANZER TAG
                 break;}
      // LÄUFT GERADE
          counter++;
          val1="";
          val2="";
          val3="";
          val4="";
          tabelleBind();
      } //else {
      val1="";val2="";
              counter++
              let helpi=false;
      /////////// HEUTE
              } else{
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                     }else{
                                               } break;} else{
                                               } break; }
                                               } break;} else{
                                               } break; }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
             myJsonWidget2=[];
           myJsonWidget=[];
        myJsonWidget.push({
            Event : vax1,
            Zeit : vax2,
            Datum : vax3,
            W_tag : vax4,
            Tage : vax44
                      </div>`
                     text: vax2,
                     subText: mysubText,
                     image: vax1,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     status: vax3,
                     Wert : vax3,
                     Hersteller : vax4
         writeHTML();
          }, 1500);
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @liv-in-sky Läuft - danke 😬
        script zum import
         let wievielTage=14
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        //im MD List Widget
        //im HTML Widget
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        let oldID="";
        let inDpNext="";
        let inDpRunning=[];
        let inDpGanzTag="";
        oldID="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        let myData=[];
        let myData2=[];
        let myData3=[];
        inDpNext=""
        inDpRunning=[];
         inDpRunning2="";
        inDpGanzTag="";
        //WHITELIST FILTER
        myData=[];
        //BLACKLIST FILTER
        myData=[];
        if (false){
                        return 1;
                        return -11;
                     return 0;
        // NEXT TERMIN
                        break;}
        //NEXT GANZER TAG
                   break;}
        // LÄUFT GERADE
            counter++;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            tabelleBind();
        } //else {
        val1="";val2="";
                counter++
                let helpi=false;
        /////////// HEUTE
                } else{
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                       }else{
                                                 } break;} else{
                                                 } break; }
                                                 } break;} else{
                                                 } break; }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
               myJsonWidget2=[];
             myJsonWidget=[];
          myJsonWidget.push({
              Event : vax1,
              Zeit : vax2,
              Datum : vax3,
              W_tag : vax4,
              Tage : vax44
                        </div>`
                       text: vax2,
                       subText: mysubText,
                       image: vax1,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       status: vax3,
                       Wert : vax3,
                       Hersteller : vax4
           writeHTML();
            }, 1500);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @liv-in-sky
        Cool Danke, Sortierung wäre noch Super.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @sigi234 hm - sollte sortiert sein nach zeit - nicht nach instanz
          oder was meinst du?
            oder was meinst du?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            oder was meinst du?
            Tage, Event, WTAG
            • sigi234S sigi234
              oder was meinst du?
              Tage, Event, WTAG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @sigi234 kann dir leider nicht wirklich folgen. warum sollte das nach event sortiert sein?
              damit kann ich irgendwie nix anfangn
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Na ja, dachte nach ical. Also Anzeige von nur ical.0 oder ical.1 usw...
                Vergiss die Sortierung. 😀
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sigi234 ah - doch nach instanzen sortieren
                  da bräuchte ich wohl eine trennzeile - der untere teil ist ein anderer kalender - beginnt wieder bei 0 (TAGE)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Ja, könnte natürlich auch pro ical ein Skript anlegen.
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @sigi234 ja - wäre auch mein nächster vorschlag gewesen - könnte man dann farblich besser anpassen
                        script zum import
                         let wievielTage=14
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        //im MD List Widget
                        //im HTML Widget
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpGanzTag="";
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        let myData3=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                         inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        //WHITELIST FILTER
                        myData=[];
                        //BLACKLIST FILTER
                        myData=[];
                        if (false){
                                        return 1;
                                        return -11;
                                     return 0;
                        // NEXT TERMIN
                                        break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                                   break;}
                        // LÄUFT GERADE
                            counter++;
                            val1="";
                            val2="";
                            val3="";
                            val4="";
                            tabelleBind();
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                                counter++
                                let helpi=false;
                        /////////// HEUTE
                                } else{
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
                                       }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                               myJsonWidget2=[];
                             myJsonWidget=[];
                          myJsonWidget.push({
                              Event : vax1,
                              Zeit : vax2,
                              Datum : vax3,
                              W_tag : vax4,
                              Tage : vax44
                                        </div>`
                                       text: vax2,
                                       subText: mysubText,
                                       image: vax1,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       status: vax3,
                                       Wert : vax3,
                                       Hersteller : vax4
                           writeHTML();
                            }, 1500);
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        @liv-in-sky Funktioniert perfekt. Kann man auch eine Spalte (Zeit) ausblenden?
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        • bergjetB bergjet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @bergjet ne - leider nicht - das tabellen template braucht immer eine feste spaltenanzahl - bedeutet: weniger spalten - anderes script
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            ne - leider nicht
                            Auch nicht schlimm, danke jedenfalls.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              hat jmd lust diese script zu testen bevor es in den ersten post kommt
                              änderungen:
                              @bergjet - man kann sich nur die anfangszeit anzeigen lassen, dadurch wird spalte kleiner (nurAnfangsZeit)
                              man kann sich das ganze nach ical instanz anzeigen lassen
                              test scipt:
                               //@liv-in-sky 2020  8.1.2021 15:00
                              let wievielTage=7
                              //im MD List Widget
                               let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                              //im HTML Widget
                               let bildergröße=24
                               let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                               let sortedByInstanz=false;
                               let mySchedule3="  15,45 * * * * ";                       //jede stunde um 15 minuten und 45 minuten
                              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="2";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlSpalte1Weite="250px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              let oldID="";
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myData=[]
                              //log(myData[0])
                              if (false){
                                              return 1;
                                              return -11;
                                           return 0;
                                  counter++;
                                  val1="";
                                  val2="";
                                  val3="";
                                  val4="";
                                  tabelleBind();
                              } //else {
                                      counter++
                                      if (val2=="&#8594;" ) {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1");val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                              /////////// HEUTE
                                      } else{
                                                   {val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )}
                                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                                          val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                          val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                          val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                          val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                          val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                                               val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                               val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                               val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                               val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                               val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
                                             }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                     myJsonWidget2=[];
                                   myJsonWidget=[];
                                myJsonWidget.push({
                                    Event : vax1,
                                    Zeit : vax2,
                                    W_tag : vax4,
                                    Datum : vax3,
                                    Tage : vax44
                                              </div>`
                                             text: vax2,
                                             subText: mysubText,
                                             image: vax1,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             status: vax3,
                                             Wert : vax3,
                                             Hersteller : vax4
                              nicht vergessen, die datenpunkte im neuen script anzugleichen und das alte script zu stoppen
                              Stephan SchleichS bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                änderungen:
                                test scipt:
                                let wievielTage=7
                                //im MD List Widget
                                //im HTML Widget
                                 let bildergröße=24
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                let oldID="";
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myData=[]
                                //log(myData[0])
                                if (false){
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                    counter++;
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3="";
                                    val4="";
                                    tabelleBind();
                                } //else {
                                        counter++
                                /////////// HEUTE
                                        } else{
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                               }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                       myJsonWidget2=[];
                                     myJsonWidget=[];
                                  myJsonWidget.push({
                                      Event : vax1,
                                      Zeit : vax2,
                                      W_tag : vax4,
                                      Datum : vax3,
                                      Tage : vax44
                                                </div>`
                                               text: vax2,
                                               subText: mysubText,
                                               image: vax1,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               status: vax3,
                                               Wert : vax3,
                                               Hersteller : vax4
                                Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Bei mir läufts 👍
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Stephan-Schleich danke für's feedback
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    Das aus 0 -> heute wird ist noch nicht mit drin oder?
                                      änderungen:
                                      test scipt:
                                      let wievielTage=7
                                      //im MD List Widget
                                      //im HTML Widget
                                       let bildergröße=24
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      let oldID="";
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myData=[]
                                      //log(myData[0])
                                      if (false){
                                                      return 1;
                                                      return -11;
                                                   return 0;
                                          counter++;
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3="";
                                          val4="";
                                          tabelleBind();
                                      } //else {
                                              counter++
                                      /////////// HEUTE
                                              } else{
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                     }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                             myJsonWidget2=[];
                                           myJsonWidget=[];
                                        myJsonWidget.push({
                                            Event : vax1,
                                            Zeit : vax2,
                                            W_tag : vax4,
                                            Datum : vax3,
                                            Tage : vax44
                                                      </div>`
                                                     text: vax2,
                                                     subText: mysubText,
                                                     image: vax1,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     status: vax3,
                                                     Wert : vax3,
                                                     Hersteller : vax4
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      Eine gute Idee, da bleibt die Tabelle kleiner. Läuft perfekt. Danke.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                        wußte garnicht, dass dies gewünscht war - ist jetzt mit drin - kann man selbst wählen, was da stehen soll
                                        var= ersetze0MitWert="heute"
                                        sigi234S bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          Was ist die Zeile 2 ?
                                          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
