  4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
    2.7k
    4.8k
    4.0k
bodenfeuchtesensor zigbee
158 Beiträge 44 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @dennismenger Da darf nichts warm werden. Möglicherweise sind die Batterieanschlüsse verpolt oder irgendwas andere ist beim Löten schief gegangen. Normalerweise leuchtet die LED sofort wenn die Batterien eingelegt sind und dann kann gekoppelt werden. Und wenn du den Taster drückst, leuchtet die LED auch kurz auf. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt was mit der Stromversorgung nicht. Kannst ja mal ein Bild von den Lötstellen zeigen.
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    #141
    @diginix Danke für deine Antwort. Eine LED leuchtet definitiv nicht.
    DiginixD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #142
      @dennismenger Miss doch mal die Spannung an den markierten Punkten mit einem Multimeter.
      An diesen Punkten habe ich meine AAA Batteriehalter angelötet und nicht an denen der Knopfzelle.
      ..:: So long! Tom ::..
      • D DennisMenger
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #143
        @dennismenger
        Schönster Kurzschluss. Klar, dass das warm wird. 🤣
        • Marc BergM Marc Berg
          @dennismenger
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #144
          @marc-berg Kurzschluss warum? Weil tatsächlich an den falschen Stellen angelötet? Danke dir für eine Antwort.
          • D DennisMenger
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #145
            @dennismenger Ich sehe auch nicht direkt einen Kurzschluss. Die Lötpunkte sind auch nicht pauschal falsch. Nur nicht gerade sauber gearbeitet. Wenn man eine CR2032 nutzen will, würde man den Knopfzellenhalter dort anlöten. Nimm die Batterien raus und miss mal Durchgang zw. Plus und Minus Lötpunkt und danach kurz Batterien rein und an den von mir markierten Punkten die Spannung messen. Idealerweise mit einem Multimeter was auch die Polung anzeigt. Wenn rotes Kabel an + und schwarzes an - dann sollten mehr als +2 Volt angezeigt werden. Steht zB -2,x V im Display, ist der Batteriehalter falsch gepolt angelötet.
            • D DennisMenger
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #146
              @dennismenger sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
              Kurzschluss warum?
              Beide Punkte werden an den Pluspol des Halters angelötet und sind demnach auch elektrisch verbunden. Der Minuspol ist die große Fläche in der Mitte.
                Kurzschluss warum?
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #147
                @marc-berg Stimmt!
                Dachte nur du meinst den schlechten Lötpunkt vom roten Kabel. Da war echt ein Profi am Werk. ;-)
                • DiginixD Diginix
                  @marc-berg Stimmt!
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #148
                  @diginix @Marc-Berg vielen Dank euch beiden. Dann lasse ich die Batteriehalter mal umlöten, in der Hoffnung, dass die Dinger nicht hinüber sind. Also am besten dann tatsächlich dort anlöten wo Diginix gesagt hat oder?
                  • D DennisMenger
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #149
                    @dennismenger Bisher hast du nur die Batterien gequält. Am Sensor ist noch gar kein Strom angekommen. Der sollte also funktionieren. es reicht auch das schwarze Kabel am jetzigen Punkt abzulöten und an der großen runden Fläche in der Mitte anlöten. Oder sogar nur mal mit der Hand dort kontaktieren und die Batterien einlegen. Dann sollte sofort die LED kurz auflleuchten.
                    • DiginixD Diginix
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #150
                      @diginix Super, danke für euren Input. Ich werde berichten ;-)
                      • D DennisMenger
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #151
                        So, Kollege hat das jetzt umgelötet und siehe da ... es funktioniert. Habe den 1. Sensor auch eingebunden bekommen.
                        Wie oft aktualisiert der Sensor die Daten? Bei mir hat sich jetzt nach 15 Minuten nix getan. Nur wenn ich den kleinen Knopf am Sensor drücke bekomme ich neue Daten.
                        • D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #152
                          Ok, mit ein wenig Geduld wird das was ... jetzt nach einer Stunde haben sich die Werte aktualisiert.
                          • D DennisMenger
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #153
                            Alle 30min sendet der Sensor Werte.
                            • DiginixD Diginix
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                              #154
                              @diginix Stimmt ... hatte gestern Abend nochmal geguckt. Da kamen dann alle 30 Minuten die Werte rein. Danke dir für deine Antwort.
                              • K Offline
                                Kanumouse
                                #155
                                bei mir hat sich beim Bodenfeuchtesensor (auf der Sensorfläche) der Lack teilweise abgelöst. Wie und mit welchen Lack kann ich das reparieren?
                                • K Kanumouse
                                  dimaiv
                                  #156
                                  @Kanumouse
                                  Plastik 70
                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #157
                                    Ist bei meinen drei Sensoren auch passiert. Habe sie in diesem Zustand seit Monaten weiterhin im Einsatz. Muss sie mal wieder aus der Erde ziehen und anschauen.
                                    • D dimaiv
                                      @Kanumouse
                                      Plastik 70
                                      Kanumouse
                                      #158
                                      @dimaiv
                                      Danke für den Hinweis. Habe ich mit schon gedacht und mittlerweile auch erledigt, da ich das vorrätig hatte.
