  5. Zeitbasiertes Script läuft nicht
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
    MatthiaB
    ich habe ein Script. Das sollte über die shedule-Funktion jeden Tag ausgeführt werden. Leider hat das nur im Test geklappt. Ich habe dann über das Menü einen Zeitplan erstellt. Jeder Stunde. Aber auch da funktioniert das nur im Test.
    Was mache ich wohl falsch?
    • M MatthiaB
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @MatthiaB Gute Frage.
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Ach, du möchtest eine Antwort? Kannst du vielleicht etwas mehr Informationen liefern? Wie sieht das Script aus? Und was heisst "funktioniert nur im Test"?
        • UncleSamU UncleSam
          MatthiaB
          schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
          @UncleSam
          '* * * * *'//Kilometerstand
          var kmStand = getState('vw-connect.0.WVWZZZ3CZHE064639.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.milCarSent'/*milCarSent*/).val;
          var km = kmStand - 75582;
          function setzeWert(){
          setState('javascript.0.Eigene.gefahreneKM',km/*kmStand*/)
          //Anzahl Tage im Jahr 2021
          var endDate = new Date();
          var startDate = new Date(2021, 0, 1, 0, 0, 0);
          var differenz =  Math.round((endDate.getTime() - startDate.getTime())/86400000);
          function setzeWertTage(){
          setState('javascript.0.Eigene.days',differenz/*days*/)
          //gefahrene Kilometer pro Tag
          var kmTag = Math.round(km / differenz);
          function setzeWertkmTag(){
          setState('javascript.0.Eigene.kmProTag',kmTag/*kmProTag*/)
          //Hochrechung aufs Jahr
          var kmJahr = kmTag * 365
          function setzeWertkmJahr(){
          setState('javascript.0.Eigene.kmJahr',kmJahr/*kmJahr*/)
          //kWh pro Tag
          var kWhJahr = getState('sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_116300037014__power.currentYear.consumed.05_currentYear'/*05 currentYear*/).val;
          var kWhTag = kWhJahr / differenz
          var kWhTagR = kWhTag.toFixed(2);
          function setzeWertkWhTag(){
          setState('javascript.0.Eigene.kWhProTag',kWhTagR/*kWhJahr*/)
          //Daten in die Datenbank schreiben
          setzeWertTage();
          setzeWertkmTag();
          setzeWert();
          setzeWertkmJahr();
          setzeWertkWhTag();
          Der obere Code hat noch einen Zeitplan. Vorher hatte ich die untere Funktion benutzt. Solange ich auf der iobroker Oberfläche war hat er auch zu den Zeiten das Script ausgeführt.
          schedule({hour: 20, minute: 48}, function () {
          setzeWertTage(); } );
          gerade habe ich alle Scripte neu gestartet und dann wurden auch die Werte in die DB geschrieben
          • M MatthiaB
            @UncleSam
            //kWh pro Tag
            setzeWertTage();
            setzeWertkmTag();
            setzeWert();
            setzeWertkmJahr();
            setzeWertkWhTag();
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @MatthiaB Kam denn um 20:48 eine Fehlermeldung?
            Was meinst du mit dem folgenden?
            Setze doch mal den Schedule auf { hour: 15, minute: 50 } und schaue, ob es ausgeführt wird.
            Und vielleicht machst du noch ein Log in die Funktion, damit nicht etwa das "setState()" das Problem ist.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              MatthiaB
              @UncleSam
              ich haben nun folgendes gemacht:
              schedule({hour: 16, minute: 5}, function () {
              setzeWertTage();
              setzeWertkmTag();
              setzeWert();
              setzeWertkmJahr();
              setzeWertkWhTag();
              console.log ('erledigt');
              im Log
              javascript.0 2021-01-07 16:05:00.015 info (24041) script.js.common.Test.GTE-KM_Stand: erledigt
              Die Daten wurden korrekt ermittelt.
              Bei den Scripten gibt es rechts eine Uhr. Da kann man auch Zeitpläne erstellen.
              Es kann doch nicht daran liegen das ich das Web-Fenster des iobroker schließe oder?
                MatthiaB
                @UncleSam
                habe es mal umgestellt:
                schedule("* * * * *", function () {
                setzeWertTage();
                setzeWertkmTag();
                setzeWert();
                setzeWertkmJahr();
                setzeWertkWhTag();
                laut log wird die Funktion jede Minute ausgeführt.
                Ich prüfe das mal morgen wieder.
                • M MatthiaB
                  @UncleSam
                  setzeWertTage();
                  setzeWertkmTag();
                  setzeWert();
                  setzeWertkmJahr();
                  setzeWertkWhTag();
                  im Log
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @MatthiaB sagte in Zeitbasiertes Script läuft nicht:
                  Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nur ein Tool, das dir den entsprechenden Cron Ausdruck generiert. Das hat nicht mit der Ausführung von Scripts zu tun. Aber speichern musst du natürlich schon ;-)
                    MatthiaB
                    @UncleSam
                    ja ich glaube ich habe das Tool nicht korrekt benutzt. :(
                      MatthiaB
                      @UncleSam
                      hi,
                      mein Script liefert schön jede Stunde einen Logeintrag, aber ändert keine Daten in der Datenbank.
                      Ich glaube weil sich die Werte nicht aktualisieren im Script. Die Variablen sind ja gesetzt.
                      Die shedule-Funktion setzt ja nur die Werte. Die Berechnung läuft woanders ab. Und dort werden keine neuen Werte gezogen...
                      • M MatthiaB
                        @UncleSam
                        hi,
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @MatthiaB Ja, dann musst du natürlich jedes mal auch noch rechnen. Sonst bringt es sehr wenig ;-)
                          MatthiaB
                          @unclesam
                          mein Script läuft nun, allerdings ist bei dem ein neuer Tag erst um 12 Uhr nicht um 0 Uhr...
