  4. JavaScript
  5. Zeitbasiertes Script läuft nicht
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Ach, du möchtest eine Antwort? Kannst du vielleicht etwas mehr Informationen liefern? Wie sieht das Script aus? Und was heisst "funktioniert nur im Test"?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      MatthiaB
      schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
      @UncleSam
      '* * * * *'//Kilometerstand
      var kmStand = getState('vw-connect.0.WVWZZZ3CZHE064639.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.milCarSent'/*milCarSent*/).val;
      var km = kmStand - 75582;
      function setzeWert(){
      setState('javascript.0.Eigene.gefahreneKM',km/*kmStand*/)
      //Anzahl Tage im Jahr 2021
      var endDate = new Date();
      var startDate = new Date(2021, 0, 1, 0, 0, 0);
      var differenz =  Math.round((endDate.getTime() - startDate.getTime())/86400000);
      function setzeWertTage(){
      setState('javascript.0.Eigene.days',differenz/*days*/)
      //gefahrene Kilometer pro Tag
      var kmTag = Math.round(km / differenz);
      function setzeWertkmTag(){
      setState('javascript.0.Eigene.kmProTag',kmTag/*kmProTag*/)
      //Hochrechung aufs Jahr
      var kmJahr = kmTag * 365
      function setzeWertkmJahr(){
      setState('javascript.0.Eigene.kmJahr',kmJahr/*kmJahr*/)
      //kWh pro Tag
      var kWhJahr = getState('sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_116300037014__power.currentYear.consumed.05_currentYear'/*05 currentYear*/).val;
      var kWhTag = kWhJahr / differenz
      var kWhTagR = kWhTag.toFixed(2);
      function setzeWertkWhTag(){
      setState('javascript.0.Eigene.kWhProTag',kWhTagR/*kWhJahr*/)
      //Daten in die Datenbank schreiben
      setzeWertTage();
      setzeWertkmTag();
      setzeWert();
      setzeWertkmJahr();
      setzeWertkWhTag();
      Der obere Code hat noch einen Zeitplan. Vorher hatte ich die untere Funktion benutzt. Solange ich auf der iobroker Oberfläche war hat er auch zu den Zeiten das Script ausgeführt.
      schedule({hour: 20, minute: 48}, function () {
      setzeWertTage(); } );
      gerade habe ich alle Scripte neu gestartet und dann wurden auch die Werte in die DB geschrieben
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MatthiaB
        @UncleSam
        //kWh pro Tag
        setzeWertTage();
        setzeWertkmTag();
        setzeWert();
        setzeWertkmJahr();
        setzeWertkWhTag();
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @MatthiaB Kam denn um 20:48 eine Fehlermeldung?
        Was meinst du mit dem folgenden?
        Setze doch mal den Schedule auf { hour: 15, minute: 50 } und schaue, ob es ausgeführt wird.
        Und vielleicht machst du noch ein Log in die Funktion, damit nicht etwa das "setState()" das Problem ist.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          MatthiaB
          @UncleSam
          ich haben nun folgendes gemacht:
          schedule({hour: 16, minute: 5}, function () {
          setzeWertTage();
          setzeWertkmTag();
          setzeWert();
          setzeWertkmJahr();
          setzeWertkWhTag();
          console.log ('erledigt');
          im Log
          javascript.0 2021-01-07 16:05:00.015 info (24041) script.js.common.Test.GTE-KM_Stand: erledigt
          Die Daten wurden korrekt ermittelt.
          Bei den Scripten gibt es rechts eine Uhr. Da kann man auch Zeitpläne erstellen.
          Es kann doch nicht daran liegen das ich das Web-Fenster des iobroker schließe oder?
            MatthiaB
            @UncleSam
            habe es mal umgestellt:
            schedule("* * * * *", function () {
            setzeWertTage();
            setzeWertkmTag();
            setzeWert();
            setzeWertkmJahr();
            setzeWertkWhTag();
            laut log wird die Funktion jede Minute ausgeführt.
            Ich prüfe das mal morgen wieder.
            • M MatthiaB
              @UncleSam
              setzeWertTage();
              setzeWertkmTag();
              setzeWert();
              setzeWertkmJahr();
              setzeWertkWhTag();
              im Log
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @MatthiaB sagte in Zeitbasiertes Script läuft nicht:
              Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nur ein Tool, das dir den entsprechenden Cron Ausdruck generiert. Das hat nicht mit der Ausführung von Scripts zu tun. Aber speichern musst du natürlich schon ;-)
                MatthiaB
                @UncleSam
                ja ich glaube ich habe das Tool nicht korrekt benutzt. :(
                  MatthiaB
                  @UncleSam
                  hi,
                  mein Script liefert schön jede Stunde einen Logeintrag, aber ändert keine Daten in der Datenbank.
                  Ich glaube weil sich die Werte nicht aktualisieren im Script. Die Variablen sind ja gesetzt.
                  Die shedule-Funktion setzt ja nur die Werte. Die Berechnung läuft woanders ab. Und dort werden keine neuen Werte gezogen...
                  • M MatthiaB
                    @UncleSam
                    hi,
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @MatthiaB Ja, dann musst du natürlich jedes mal auch noch rechnen. Sonst bringt es sehr wenig ;-)
                      MatthiaB
                      @unclesam
                      mein Script läuft nun, allerdings ist bei dem ein neuer Tag erst um 12 Uhr nicht um 0 Uhr...
