  4. Wie kann ich Benachrichtigung ausschalten
    5.6k
javascriptblockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 537 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich probiere gerade unsere Haushaltsgroßgeräte smart zu machen.
    Es geht um Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler.
    Ausgelesen werden die Stromwerte mittels Shelly-PM und dargestellt
    in vis.0 über influxdb mit Grafana.
    Über die drei übereinanderliegenden Schalter starte ich die Verbraucher.
    Wenn das jeweilige Programm durchgelaufen ist, wird eine Benachrichtigung
    über Alexa ausgegeben.
    Soweit alles gut.
    Sehr häufig laufen aber die Geräte in der Nacht und dann
    ist es störend wenn Tante A... anfängt zu erzählen.
    Ich versuche jetzt testweise über den runden grünen Button die Benachrichtigung zu deaktivieren.
    Leider klappt das nicht, denn
    Die Benachrichtigung kann ich hier nicht über vis.0 deaktivieren.
    Würde es über einen eigenen Datenpunkt " Benachrichtigung_Ein" "Benachrichtigung_Aus" gehen?
    Wenn ja wo müsste ich den einbauen.
    Oder gibt es noch eine Andere Lösung
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Soweit alles gut.
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner sagte in Wie kann ich Benachrichtigung ausschalten:
      du kannst z.b. einen DP erstellen, diesen per Vis schalten, im script entsprechend nach dem trigger in den false block,
      falls eigener DP =true
      benachrichtigung...
      oder du könntest anstatt deines DP, die Uhrzeit hinterlegen,
      z.b. Wert nicht zischen 20:00 und 6:00
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        benachrichtigung...
        Altersrentner
        @crunchip Moin moin,
        Danke Für Deine Nachricht.
        Auf die simpelsten Sachen kommt man einfach nicht.
        Das liegt aber daran, dass ich mich immer erst dann für eine
        Problematik ( z.B. Blockly) interessiere wenn sie benötigt wird.
        Und nun, da das Wetter Außenarbeiten unangenehm werden lässt,
        Ist wieder die Haussteuerung mit Aktualisierungen an der Reihe.
        Ich habe es jetzt so gelöst:
        ist das so OK? Verbraucher soll nur zwischen 07:00 und 22:00 Uhr eine Benachrichtigung ausgeben.
        Damit sollte der grüne Knopf unnötig sein
        Michael
        • A Altersrentner
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner kann auch kein blockly😊
          ich hätte den falls aktuelle Zeit... nicht in die Funktion, sondern unterhalb des Triggers gepackt.
          die Funktion selbst, kannst du kürzen, indem du bei deinem Text 40; vorne dran stellst. Bedeutet, das nur diese Ausgabe mit Volume 40 ausgegeben wird
          Beispiel
          40; Die Waschmaschine ist jetzt fertig
          Somit entfallen deine steuere Volume...
            Beispiel
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            @crunchip Danke für Deine Unterstützung.😊
            Wieder etwas gelernt.👍
            Dann entfällt ja auch der "falls mache" Block!
            Freundliche Grüße
            Michael
