  4. Objekt als timer anlegen?
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    rascal
    kann ich unter den Objekten eine Variable anlegen, welche, wenn ich sie auf "true" setzte, automatisch nach x Sekunden wieder auf "false" springt, ohne script, node oder sonst was?
    LG Martin
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @rascal:
      LG Martin `
      In vis geht das mit dem Widget, Iobroker selber nur per Script/blockly/scene … Irgendwo muss ja die Logic sein welche wieder zurück setzt.
        rascal
        ok, danke, dachte man kann eine Variable gleich beim erstellen dahingehend definieren
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es konnte so was funktionieren:
          setState('javascript.0.switch', {val: true, expire: 10 /* seconds */, ack: true});
          Aber das Wert wird nach 10 Sekunden auf "null" gesetzt und das geht natürlich nur aus JS-Adapter.
