  4. Io broker nicht mehr ansprechbar
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    sirtwist672
    Ich habe gestern versucht den ScriptGUI adapter zu installieren
    das wurde mit einigen Fehlern abgebrochen, danach war erstmal noch alles gut.
    heute bekomme ich beim zugriff auf die Adminoberfläche nur noch das Zahnrad zu sehen
    Io broker läuft aber mit allen funktionen weiter (Scripte funktionieren)
    ich kann auch den VIS editor aufrufen und der funktioniert
    wenn ich per ssh auf den raspi zugreifen will kommt von Putty:
    Server unexpectedly closed network connection
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen was da schief gegangen sein kann?
    Hilfe!!
    Sirtwist
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Hast schon (im iobroker-Verzeichnis)````
      iobroker restart admin
      Frank,
        sirtwist672
        Hallo
        Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht
        aber Danke für den tip
        sirtwist
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @sirtwist672:
          Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht `
          bist du bereits irgendwann einmal mit putty auf dem raspi gewesen?
          Wenn nein, dann kann es an der neuesten Raspbian lite liegen, da sohl wohl ssh nicht mehr standardmäßig drauf sein;
          wenn doch, wird dir jedenfalls iobroker restart wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da vermute ich etwas ärgeres.
          Da ich den script-GUI Adapter nicht näher kenne, weiss ich auch nicht, was da deine Einstellungen zerschossen haben könnte - falls es daran liegt.
          Ansonsten würde ich ganz brutal ein neues npm install iobroker –production im iobroker Verzeichnis drüberbügeln.
          Sicherheitshalber ein Backup vorher machen
          Viel Erfolg
          Rainer
            sirtwist672
            Hallo
            Putty hat bis jetzt einwandfrei funktioniert
            sirtwist
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Aber den gesamten raspi hast du schon mal neu gestartet, oder?
              Rainer
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @sirtwist672:
                Hallo
                sirtwist `
                Schon mal den Pi neu gestartet? Hoert sich an als wen sich ein par Protokolle aufgehangen haben.
                Auch nicht zufällig zeitgleich andere Updates gemacht?
                Edit: ok waren wohl 2 mit dem selben Gedanken 1 Minute Post Unterschied.
                Owned Rainer! :)
                  sirtwist672
                  Hallo
                  Das war wohl nichts
                  nach einem Neustart meldet sich der Raspi auf dem inzwischen angeschlossenen Monitor nur noch mit
                  Kernel Panic unable to mount root fs
                  mal sehen ob sich da noch was retten lässt 😢 😢 😢
                  sirtwist
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @sirtwist672:
                    Hallo
                    Das war wohl nichts
                    sirtwist `
                    Wow! Das klingt nach Karte grcrasht, ich hatte schon die Vermutung das das mehr faul ist.
                    Tip: Karte raus, in de PC rein und Backup deiner Iobroker Installation machen (falls du keins hast).
                    Raspi neu aufsetzen mit neuer Karte.
                    Meine Vermutung: deine sd ist geschrottet wodurch bestimmte Daten nicht mehr lesbar sind
                      sirtwist672
                      hallo
                      habs mit gparted versucht
                      die Partition ist absolut nicht mehr lesbar
                      heist wohl zurück auf start
                      sirtwist
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Das ist kakke, sorry aber da hilft dan alles nichts und denke mal der Adapter hat hier auch nichts mit zu tun…
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Ein Tipp: Steck 'nen 16/32 oder 64GB USB-stick in den Raspi und leg dort das root-Verzeichnis drauf.
                          Das ist schneller als die SD und hält viel länger (je größer der Stick ist).
                          Hatte bis jetzt noch keinen defekten Stick aber defekte ySD's.
                          Frank,
                            sirtwist672
                            Hallo
                            Danke nochmal für eure tips.
                            Inzwischen läuft wieder alles so wie vorher.
                            habe den Tip mit dem USB Stick umgesetzt und muß sagen daß damit das System gefühlt noch schneller läuft.
                            Sirtwist
