  4. (gelöst) Lovelace, Synology Adapter, MJPEG -> Probleme
lovelacesynologyreolinkmjpegrtsp
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    dan11hh
    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
    Ich weiß nicht genau, wo ich es sonst hinpacken soll, deshalb hängt es hier.
    Ich habe seit längerem schon daran gebastelt meine Reolink IP Kameras in Lovelace einzubinden. Da die Kameras nur RTSP Streams abgeben, gestaltete sich das ganze ziemlich schwierig bzw. unmöglich.
    Dann bin ich über den Synology Adapter gestolpert. Dadurch habe ich im ioBroker u.a. auch Zugriff auf die Synology Surveillance Station. In der Surveillance Station laufen die RTSP Streams aller drei Reolink Kameras auf. Der Adapter zeigt mir nun auch (überraschenderweise) MJPEG Streams die die Surveillance Stationaus den RTSP Streams erzeugt.
    Der Link sieht dann so aus:
    http://192.168.x.x:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="9dffee788asd8w86e"
    Diese MJPEG Streams kann ich nun auch wunderbar in Lovelace einbinden, als Glance unter Bildpfad. Das seltsame ist, nach ein paar Stunden scheint die Verknüpfung ins Leere zu laufen. In Lovelace wird eine fehlerhafte Verknüpfung angezeigt. Wenn ich den Link aus ioBroker jetzt wieder bei Lovelace einfüge, funktioniert es wieder für ein paar Stunden.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich tippe ja auf die Surveillance Station, dass da der Link ggf. abläuft, aber vielleicht hängt es auch am Adapter...
    • D dan11hh
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dan11hh sagte in Lovelace, Synology Adapter, MJPEG -> Probleme:
      Kenne Lovelance nicht ... kannst du dort den Datenpunkt direkt auswählen , wo der Synology Adapter ihn in den Datenpunkt schreibt , oder per Binding ?
      Das der Link abläuft denke ich mal nicht , da du Ihn ja beim erneuten einfügen ( den gleichen Link mit dem Stmkey ) wieder eine Verbindung hast
      oder startest du den Synology Adapter neu .
      Hier ein Link , wie du den Stream Pfad dauerhaft einstellst .
        dan11hh
        @Glasfaser cool. Danke für den Tipp. Obwohl in der Synology Oberfläche nur RTSP als Verlängerung angeboten wird, bleibt auch der Link zum MJPEG Stream nach 24h bestehen. Super. Ich hab den Link direkt eingebunden, weil ich nicht weiß, wie ich ein Binding für Cameras im ioBroker mache, also eine Entität für Lovelace aus dem Datenpunkt mache. Einfach aus dem Link geht das anscheinend nicht.
