  4. [gelöst]Homematic zeigt Änderung nicht an
homematic variable
8 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tonibert
    schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
    Hallo, ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich über IOBroker eine Variable vom Homematic Adapter (Rega) ändere (true/false)wird diese auch wie erwartet geändert - ich sehe es über den IOBroker Adapter, er zeigt und übernahm true. Wenn ich mich jedoch im Homematic anmelde und mir die Variable anzeigen lasse steht diese noch auf false.
    Muss ich einen Wert im Adapter (Polling, Sync etc. ändern) Alles was ich bisher probierte war erfolglos.
    Danke für eure Hilfe
    • T Tonibert
      @Tonibert sagte in Homematic zeigt Änderung nicht an:
      bitte Screenshot von dem Objekt
      Wie änderst du sie?
        Wie änderst du sie?
        Tonibert
        @Homoran
        Für meinen Test habe ich es direkt im RegaAdapter - Variable Test- geändert.
        Durch die Änderung wird ein Script getriggert welches die gezeigten Kalendervariablen ändert.
        Hier meine Ansicht im Homematic
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tonibert
          @Homoran
          @Tonibert sagte:
          Zeigen !
          Ich vermute, dass die Datenpunkte mit "aktualisiere" geschrieben werden ? In dem Fall werden sie nicht an die CCU gesendet.
          • T Tonibert
            @Homoran
            Tonibert
            @Tonibert
            Ich benötige steuere...nicht aktualisiere...
            Das werde ich irgendwie nie verstehen wann ich was nehme.
            Manchmal muss man ACK setzen und manchmal nicht...
            Vielleicht hast du ja da ne schöne Eselsbrücke für mich...
            Danke für deine Mühe
            • T Tonibert
              @Tonibert
              @Tonibert sagte:
              Man muss ACK nie setzen, sollte es aber setzen bei eigenen (virtuellen) Datenpunkten (unter "0_userdata.0" / "javascript.0"). Bei Adapter-Datenpunkten darf man ACK nicht setzen.
                @Tonibert sagte:
                Tonibert
                @paul53 Danke!
                  @Tonibert sagte:
                  Zeigen !
                  Tonibert
                  @paul53 Das war es, unsere Antworten haben sich überschnitten.
                  Vielen Dank
