  5. IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht
    6.3k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Since 789S Offline
    Since 789S Offline
    Since 789
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen IFan03 mit Tasmota geflasht und wollte die Lüftersteuerung mittels Iobroker mit GoogleHome steuern.
    Das Problem ist, der Sonoff Adapter findet die entsprechenden Datenpunkte gar nicht. Licht an und aus funktioniert super, mehr aber auch nicht. Aktuell ist die Tasmota 8.4.0 auf dem IFan.
    Hier im Forum habe ich auch nichts passendes dazu gefunden.
    Vielleicht hat das Teil ja doch jemand im Einsatz und kann helfen.
    SegwayS FredFF RoboCopR 3 Antworten Letzte Antwort
    • Since 789S Since 789
      Hallo Zusammen,
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @Since-789 sagte in IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht:
      IFan03
      Okay, also Tasmota. Aber es kommen keine Daten.
      Du nutzt den Sonoff Adapter --> heisst du nützt das MQTT Protokoll was sowohl im Adapter eingestellt / konfiguriert sein muss und diese Einstellungen dann in die Tasmota rein unter
      Einstellungen - MQTT
      Gruß Dirk
        Since 789S Offline
        Since 789
        Danke für deine Antwort. MQTT ist ja in Tasmota eingerichtet und wird auch im iobroker erkannt.
        Wie geschrieben, werden aber keine Datenpunkte für die Ventilatorenstufen angezeigt. Es kommt z.B. der Datenpunkt „Power1“ das ist zum Licht an und aus machen. Eigentlich sollte da noch Power2, usw. kommen für die 3 Ventilatoren Stufen. Oder kann man die irgendwie selber erstellen?
        Danke für eure Ideen.
          Hallo Zusammen,
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          IFan03 mit Tasmota
          Hast du das Gerät hier nach konfiguriert?
          Since 789S 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            IFan03 mit Tasmota
            Since 789S Offline
            Since 789S Offline
            Since 789
            @FredF
            ich hab nur Tasmota drauf gemacht und IFan03 ausgewählt. Wird ja so von Tasmota unterstützt.
            Die Sachen auf der Seite bewirken das Gleiche oder?
            FredFF L 2 Antworten Letzte Antwort
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              k.A.
              Sieht so deine Geräte Konfig in Tasmota aus?
                @FredF
                Levent552003
                @since-789 said in IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht:
                @FredF
                Hallo
                Könntest du eine Lösung finden? Ich habe nämlich das selbe Problem
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Levent552003
                  @FredF
                  Hallo
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @levent552003
                  Seid ihr hier weiter gekommen - wenn ja, wie?
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nukleuzN nukleuz
                    @levent552003
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @nukleuz Das wuerde mich auch interrssieren..habe so einen controller und muss entscheiden was fuer einen Deckenventilator bestelle....
                    • Z zgadgeter
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @zgadgeter
                      Prinzipiell funktioniert der IFan03 von Sonoff mit Tasmota sehr gut. Das Problem ist bis jetzt, dass die FanSpeed-Stufen von 0-3 nicht wirklich in den Datenpunkten zum Steuern dargestellt werden. Das Steuern über Tasmota klappt super nur eben nicht über DPs von ioBroker.
                      Ich nutze auch den Sonoff-Adapter als MQTT-Server für Tasmota Firmwares.
                      Jemand noch eine Idee?
                      Wollte mir eigentlich ersparen mit nem http-request zu arbeiten.
                      FanSpeed über Tasmota WebUi, Console und http-cmd funktioniert super, doch nicht über MQTT-cmd.
                      Danke vorab…
                        Hallo Zusammen,
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe noch eine viel älter Firmware drauf 6.6.0xxx
                        und unter Sonoff sieht das bei mir so aus...
                        und steuere über Alexa mit, da dieser im Schlafzimmer hängt, mit schlafen 0-3 über ein Blockly Script und Datenpunkte.
                          <block type="on_ext" id="ITDTy]1q9pn_Ra(PhCK`" x="-187" y="-1012">
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="4R_IPBu@+54M7lyia~2$">
                                <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="UB;}wZwXJ?-V`S~tN6uW">
                                <field name="OID">sonoff.0.Venti-Schlafzimmer.FanSpeed</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="vOWYY1ZojkWEPIvQfq?i">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="2!+@ui5!$[x@wqT8mhwk">
                                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="x?LY1CP=Yvn@#p!VG3e_">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="#Z0;H!p/G?du;1x9|FCe">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="dHS:0;rI2XeT5c`}{?EE">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="UR*[]cz|J8%6.;s,r9Yj">
                                            <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="zM;X0~7uzBdmfME-QubO">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="oe7*QU.QJs*f|Q6`m+N*">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="RfXvot67Mg.Oe4!NA*Fj">
                                    <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id="/Xb_P2G,t{bLw9D6,7Fl">
                                      <block type="math_number" id="FrXsZ;A@_D?cO*UFXuaa">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="[jh2*u{fMP{z/YxF=v7I">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="@4gJY@];EYPN7Bp7N[cu">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="LX;,PH*00_:#[srQ])Gh">
                                              <block type="logic_boolean" id="F55*BA9JA}lJilNu~n(q">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="r`sCJ7(mw-a^{C2!n7u{">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Mpi@onFQJQQ@Koj6cq=:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="Mif}vynTo1IJo5URHZTI">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="|vgqm65zEISv@mg?KT5Z">
                                        <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="zl@`R~*%s_cJI^mAP:(b">
                                          <block type="math_number" id="tF36([=.P9y._eI$N!Ok">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="*J80_A1wkxH.SSbLWvRd">
                                              <block type="logic_boolean" id="tO6PB*R~Kx`Sji:?6W(Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="]_|%6xpq|cItw=8PC#sl">
                                                  <block type="logic_boolean" id="EKuD(oy*+#QBiB[$^6ho">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="=aHyvkD0(w;~VcO8IBQ@">
                                                      <block type="logic_boolean" id=":)Ok)WjSzmgtdwFKueUw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="ipy=F%*ZYe/cNaI#Cz}0">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="E@KsN5hS{~J~{Jg{~ky6">
                                            <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="Zit}epQUb6B}~?g30fJM">
                                              <block type="math_number" id="zmXVa~Fw@,e*^dKBQo|V">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="]4^Bv~gma%DE8.O`:a@T">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ovBsJQb+wflKFDTFeLqT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="|{?XM.R!G0+8HV^J@KcM">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Ki++=K18xAW[vulN=q?D">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="P[MOW{:?$~+oJW!ri.-b">
                                                          <block type="logic_boolean" id="ip2X6+j5v*{Aq8LVuOA*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        vieleicht hilft das ja was ... habe das schon so 2019 gemacht....
                        • RoboCopR RoboCop
                          Hallo Zusammen,
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @robocop
                          Danke für Info…
                          So wie ich das sehe steuerst du den FanSpeed Datenpunkt!?
                          Der ist bei mir nur nicht beschreibbar… Dann mache ich den mal manuell writeable… Mal sehen 😎
                          • nukleuzN nukleuz
                            @robocop
                            Danke für Info…
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            @nukleuz
                            Warum auch immer der DP FanSpeed nicht beschreibbar war - nach manuellen setzen funktioniert es nun.
                            Danke!
                            • J Offline
                              Jan1
                              Die iFan Unterstützung in Tasmota ist optional und wenn man ein fertiges bin flasht, bei dem es nicht aktiv ist, ist die Steuerung auch etwas umständlich.
                              der DP dazu:
                              Also alles wie es sein soll, wenn man die richtige bin verwendet ;)
                              Ist übrigens egal, ob das ein zweier oder dreier iFan ist, da die selbe Ansteuerung.
                              nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                der DP dazu:
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                @jan1
                                Danke es läuft nun alles 👍
                                • J Jan1
                                  der DP dazu:
                                  Levent552003
                                  @jan1 habe nicht verstanden was du meinst ich habe diesen datenpunkt garnicht
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Levent552003
                                    Jan1
                                    @levent552003
                                    Welche DP?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @levent552003
                                      Welche DP?
                                      Levent552003
                                      @jan1 den dp mit fanspeed ich habe nur power1 und power IMG_20210819_134906.jpg
                                      • L Levent552003
                                        Jan1
                                        @levent552003
                                        Welche FW läuft denn da? Bei Tasmota muss natürlich auch die iFan Unterstützung einkompiliert werden.
                                        • J Jan1
                                          @levent552003
                                          Levent552003
                                          @jan1 es ist tasmota 9.5 de bin es ist auch ifan3 71 eingestellt welche Firmware sollte ich den nehmen???
