  4. Gelöst IOBroker <-> Fhem
iobroker - fhem
5 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Brauche eure Hilfe.
    Ich hohle in VIS eine Werte mit dem Fhem Adapter aus Fhem ab.
    Und musste im Fhem Adapter wahrscheinlich einen Bug fest stelle.
    Denn es tauchen Unterschiedliche Werte auf.
    Kann aber auch sein das was vorm Bildschirm nicht stimmt.
    Ich hänge hier mal die Bilder mit an.
    Viele Dank schon mal im Vorraus.
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Brauche eure Hilfe.
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      @ioBrokerMike
      Sind die Werte nach dem Start FHEM Adapter ok?
      Kannst du bitte ein jsonlist2 von dem Device hier einstellen
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        Moin LausiD
        Asche auf mein Haupt. 😠
        Nach dem neu Start des Adapter's stimmen die Werte erstmal.
        Kannst du mir vllt kurz erklären wie ich an die Daten von jsonlist2 komme.
        Werde die Sache aber weiter beobachten.
        Erstmal vielen Dank für den Hinweis 👍
        Mfg
        IOBrokerMike
        • I ioBrokerMike
          Moin LausiD
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          @ioBrokerMike
          Wenn nach Neustart alle Werte richtig da sind muss es grundsätzlich funktionieren :-)
          Hast du bei dem Device in FHEM ein attr mit event-on-change-reading oder event-on-update-reading definiert?
          Du gibst in FHEM "jsonlist2 myAbfall" ein und bekommst ein Ergebnis angezeigt. So bekommt auch der FHEM Adapter seine Daten.
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @ioBrokerMike
            Gruß LausiD
            I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            Moin LausiD
            Zitat: Hast du bei dem Device in FHEM ein attr mit event-on-change-reading oder event-on-update-reading definiert?
            Nein, das habe ich nicht.
            Zitat : Du gibst in FHEM "jsonlist2 myAbfall" ...
            Danke, hat ein Anfänger wieder was dazu Gelernt.
            Mfg
            IOBrokerMike
