  4. [gelöst] Homematic IP Schalter und Aktualisierung der Kanäle
homematichomematic ip
5 Beiträge 3 Kommentatoren 652 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lumo74L Offline
    Lumo74L Offline
    Lumo74
    schrieb am zuletzt editiert von Lumo74
    ich habe zum ersten mal eine Homematic IP Schaltaktor eingebunden. Nutzen möchte ich das Device nur, um die Taster abzufragen. Das Schalten als solches übernhemen dann zwei Shelly Geräte. (via Script) Soweit klappt das auch alles bis auf...
    Der obere Taster aktualisier immer beide Kanäle.
    ...1.PRESS_SHORT und ...2.PRESS_SHORT
    Der untere Taster aktualisiert nur den zweiten Kanal.
    habt Ihr eine Idee wo ich den Fehler suchen muss?
    Anbindung über rega und XML-RPC
    Besten Dank und viele Grüße Björn
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    • Lumo74L Lumo74
      @Lumo74 sagte in Homematic IP Schalter und Aktualisierung der Kanäle:
      Welcher Aktor?
      hast du mal einen Screenshot der Objekte?
      Lumo74L 1 Antwort Letzte Antwort
        Welcher Aktor?
        Lumo74L Offline
        Lumo74L Offline
        Lumo74
        @Homoran
        Besten Dank!
        corpus delicti ist ein HmIP-BSM
        Systemdata
        Hardwaresystem: PI4
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        • Lumo74L Lumo74
          @Homoran
          Besten Dank!
          Lumo74L Offline
          Lumo74L Offline
          Lumo74
          @Lumo74
          ich löse mal zu dokumentarischen Zwecken selbst auf:
          Das Verhalten kann gesteuert werden über die CCU. Der Schalter war als Wechselschalter definiert. Umgestellt auf Ausgang1 triggert er beim Drücken von "oben" und "unten" jeweils nur den richtigen Kanal.
          Systemdata
          Hardwaresystem: PI4
          Festplattenart: SSD
          NPM-Version: 6.14.6
          Image genutzt: Nein
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Lumo74L Lumo74
            @Lumo74
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @Lumo74
            Warum eigentlich von hinten durch die Brust ins Auge?
            Ein shelly I3 (> 10€) erfüllt genau deine Anforderungen und schaltet deinen shelly1 oder 2.5 direkt über http
            MfG Ulrich
