  4. instance in vis
    2.6k
    4.6k
    4.0k
instance in vis
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 466 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    Ich möchte in vis per „Sichtbarkeit“ je Gerät eine die Navigation ein- bzw. ausblenden. Der Ansatz ist, dies per vis Befehl instance zu definieren.
    leider kriege ich dies nicht hin (alle Widgets): funktioniert irgendwie nicht
    „basic - HTML“ - Widget: ergibt undefined
    „basic - string“ - Widget: funktioniert, bringt aber nicht viel
    Hätte jemand evtl. einen Tipp oder könnte dies überprüfen ob es ggf. ein lokales Problem ist?
    vis version: 1.3.4
    alles andere: letzte stable version
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      vis version: 1.3.4
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ice987 der datenpunkt heisst ja auch nicht instance
      musst du schon den richtigen nehmen
      vis.0.control.instance
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @arteck
        Vielen Dank für deine Rückmeldung. Offenbar sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Aber:
        Nun habe ich folgendes Ergebnis: Lade ich die Seite abwechslungsweise auf zwei Geräte, erhalte ich folgende Instanzen:
        • Oben links: ausgelesen über vis.0.control.instance: der DP wurde noch nicht aktualisiert, darum lädt es die falsche Ansicht
        • Oben rechts: „basic - string“ - Widget mit instance: der ist immer korrekt, ob aktualisiert oder nicht
        • Unten: „screen resolution“ - Widget: der Wert ist auch immer korrekt
        Offenbar werden die letzteren beiden Werte direkt auf dem Gerät/ im Browser generiert. Wie kann ich nun diese beiden letzteren Werte direkt abgreifen um diese unter „Sichtbarkeit“ einsetzen zu können?
