  5. [gelöst]type Fehler im Log DP erstellen
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 195 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    ich erstellen im Blockly mit dem JS-Script https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates meine gebrauchten Datenpunkte
    So sehen sie aus
    ['0_userdata.0.001_nurVIS.04_Fritzbox.DSL_Upload', {'name':'DSL Uploadgeschwindigkeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'', 'def':'0', 'unit': 'Mbit/s' }],
    Wenn ich jetzt das Blockly starte bekomme ich folgenden Meldung im log
    javascript.0	2021-01-01 17:33:25.007	warn	(10380) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_nurVIS.04_Fritzbox.DSL_Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This w
    Wenn ich das ganze jetzt aber auf sting umstelle (was es ja eigentlich nicht ist - zumindest was ich gelesen habe) dann bekomme ich den Fehler
    das ich es auf number setzten soll
    Kann mir jemand sagen was wo der Fehler ist?
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      So sehen sie aus
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Wszene
      wenn es ein Zahl sein soll, dann so: (Du initialisierst den Wert als Text mit 0)
      Zahl
      'def':0
      Text
      'def':'0'
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Wszene
        Zahl
        'def':0
        Text
        'def':'0'
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @dslraser sagte in type Fehler im Log DP erstellen:
        @Wszene
        wenn es ein Zahl sein soll, dann so: (Du initialisierst den Wert als Text 0)
        Zahl
        'def':0
        Text
        'def':'0'
        Wenn ich es so mache also ohne den ' wird der Datenpunkt nicht erstellt und im log steht der gleiche Fehler
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @Wszene
          Zahl
          'def':0
          Text
          'def':'0'
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Wszene
          mach mal die role mit rein
          'type': 'number', 'read': true, 'write': true, 'role': 'number','def':0}],
            @Wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @dslraser
            Danke so geht es
            • Aqara Sensoren
