  4. HomematicIP + yahka
HomematicIP + yahka
homematic ip hmip.0homekityahka homematic ip schaltersensor
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    CehWeh
    Hat jemand die Fenstersensoren erfolgreich eingebunden und bekommt den richtigen Status (geöffnet /geschlossen) in Home angezeigt?
    Falls ja: welche settings habt ihr für die Dienste genau verwendet? Servicetyp Contactsensor?
    ContactSensorState iobroker state mit windowState?
    Conversion homematicDirectionToHomekitPositionState?
    Das sind meine settings und damit bekomme ich nur einmalig angezeigt wenn die Tür geöffnet wird, danach bleibt der Status geöffnet, egal ob die Tür wieder geschlossen wird. 😢
    Oder hat das mit auch mit der älteren Node.js von mir zu tun? Habe Version 10.23.0
    Danke für die Hilfe!!
    eric2905E ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CehWeh
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @CehWeh sagte in HomematicIP + yahka:
      Warum die Conversion?
      Hast Du es mal ohne probiert?
      Meine Fenstersensoren funktionieren damit ohne Probleme (true/false reicht da völlig).
      Gruß,
      Eric
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • eric2905E eric2905
        Gruß,
        Eric
        CehWeh
        @eric2905
        Hallo Eric, ohne bekomme ich gar keine Statusänderung angezeigt. Hast du auch die HomematicIP Sensoren?
        eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CehWeh
          @eric2905
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @CehWeh
          Ja, habe u.a. auch die HMIP-Sensoren.
          Oder meinst Du alles über den AccessPoint? Das ist ein klein wenig was anderes als HMIP ... die IP-Geräte laufen nämlich auch mit der CCU & Co.
          Gruß,
          Eric
            @CehWeh
            Gruß,
            Eric
            CehWeh
            @eric2905
            Habe auch den access point im Einsatz, ja, ist die Konfiguration da gänzlich anders?
            Gibt es irgendwo vll eine Anleitung dazu?
            eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CehWeh
              @eric2905
              eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @CehWeh
              Beim AP bin ich raus - da kann ich eher Unsinn reden als hilfreiche Tipps geben.
              Gruß,
              Eric
              • C CehWeh
                @eric2905
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @CehWeh
                Hast Du denn mal in den Objekten selber geschaut, ob sich der Wert jedesmal zuverlässig ändert?
                Nur dann kann und wird die Änderung auch über yahka an HK weitergegeben.
                Gruß,
                Eric
                  @CehWeh
                  Gruß,
                  Eric
                  CehWeh
                  @eric2905
                  Ja, bei den Objekten wird der windowstate open und closed sauber übertragen. Ist es ratsam den accesspoint raus zu nehmen?
                  • C CehWeh
                    @eric2905
                    eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @eric2905
                    Und dann?
                    Wenn Du keine CCU o.ä. hast, ist das ähnlich wie Motor aus dem Auto nehmen ... kann man machen, ist dann aber schei*e 😁
                    Gruß,
                    Eric
                    • C CehWeh
                      @CehWeh Du musst den hier nehmen:
                      hmip.0.devices.xxxxxxxxxxx.channels.1.windowOpen
                      Damit läufts bei mir ohne Probleme in Homekit und ändert zuverlässig den Status.
                        CehWeh
                        @Ash2k super, klappt, dankeschön!!!!
