  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    Sandmanyz
    schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
    Hallo
    Ich habe vor mir einen Wemos Mini liegen, auf welchem Tasmota ist (v9.2.0). An GND und GPIO 7 steckt ein Reedkontakt, welcher grundsätzlich auch funktioniert. Mit dem Reedkontakt möchte ich später am Gaszähler den Verbrauch zählen.
    Ich muss erwähnen, dass Tasmota Neuland für mich ist 😕 .
    Probleme:
    1. In der Tasmota Oberfläche erhöht sich der Zähler beim Anziehen des Kontaktes nur sporadisch, verzögert oder gar nicht. Für mich nicht richtig nachvollziehbar. Vermutlich habe ich was falsch konfiguriert?
    2. Ich vermisse im ioBroker ein Objekt welches den Status des Reedkontaktes zeigt.
    Folgend einige Screenshots meiner Konfiguration....
    MQTT-Einstellungen:
    Sonstige Einstellungen:
    Geräte-Einstellungen:
    Informationen:
    Tasmota Console:
    11:12:53 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:12:53","Uptime":"0T00:00:41","UptimeSec":41,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-29,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:12:53 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:12:53","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:03 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:03","Uptime":"0T00:00:51","UptimeSec":51,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-28,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:03 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:03","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:13 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:13","Uptime":"0T00:01:01","UptimeSec":61,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:13 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:13","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:23 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:23","Uptime":"0T00:01:11","UptimeSec":71,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:23 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:23","COUNTER":{"C1":787}}
    ioBroker Log (Nach Neustart des WEMOS (Tasmota)):
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.739	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.715	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.713	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] subscribes on "cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\..*/
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.711	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] subscribes on "cmnd/#" with regex /^cmnd\..*/
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.633	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] connected with secret 1609411227631_2412
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:21.702	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] connection closed: closed
    ioBroker MQTT-Adapter:
    ChaotC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      Hallo
      Probleme:
      MQTT-Einstellungen:
      Informationen:
      Tasmota Console:
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Sandmanyz Ich würde zunächst mal den GPIO 7 mit einem Pullup Widersatnd versehen.
      Die Reedkontakte machen bei mir auch Probleme wenn ich sie nicht hochlege.
      Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Christof.KacC Offline
        Christof.Kac
        Eine ganz andere Frage: Für meine 8 Tasmota Devices nutze ich den Sonoff-Adapter, nicht MQTT. Dieser dekodiert schon automatisch die Infos der Tasmota-SW aus den JSON infos.
        Auch das Schalten ist damit auch einfacher, da direkt die entsprechenden States erstellt werden.
        Nicht vom Namen "Sonoff" verwirren lassen, dies war der Original-Name der Tasmota SW.
        Hoffentlich hilft es.
        Christof
        ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Nutze auch den Sonoff-Adapter.
          Habe selbigen Aufbau, Wemos mit Tasmota mit Reedkontakt für Gaszählerabfrage.
          Habe den Wemos als Sonoff-Basic konfiguriert und den Reedkontakt zwischen GND und einem GPIO angehängt. Debounce für den switch eingestellt und gut ist es ;)
          • S Sandmanyz
            Hallo
            Probleme:
            MQTT-Einstellungen:
            Informationen:
            Tasmota Console:
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
            Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.
            Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
            CounterDebounce 1000
            CounterDebounceLow 500
            CounterDebounceHigh 500
            Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
            Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
            Schaut grad aktuell so aus:
            Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" 😁
            Q S schroed99S oberfraggerO T 5 Antworten Letzte Antwort
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @Lenny-CB
              Kann man doch den internen Pullup nutzen 😅
              Wenn dein Projekt fertig ist, hätte ich Interesse daran 😎🤭
                Sandmanyz
                Danke für eure Antworten. Das hat mir weitergeholfen. Ich brauche allerdings mehr Details 😊
                Habe den Sonoff-Adapter installiert und die MQTT-Einstellungen auf dem WEMOS entsprechend angepasst. Konfiguriere ich den GPIO als "Switch" geht im ioBroker das Objekt "POWER" auf true/false. Konfiguriere ich den GPIO jedoch als "Counter" (folgender Screenshot), kommt im ioBroker nichts an. Wie bekomme ich den Zähler/Counter in den ioBroker?
                Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sandmanyz
                  Stratos GkrekidisS Offline
                  Stratos Gkrekidis
                  @Sandmanyz
                  Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
                  Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
                  switchmode1 1
                  counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                  rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                  rule1 5
                  rule1 1
                  Ein reboot und fertig.
                  im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
                  Grüße aus Griechenland.
                  S M D M lemonbiterL 7 Antworten Letzte Antwort
                  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                    @Sandmanyz
                    switchmode1 1
                    rule1 5
                    rule1 1
                    Sandmanyz
                    @Stratos-Gkrekidis
                    Du bist der Beste! Jetzt rennte die Karre :-).
                    Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte?
                    • S Sandmanyz
                      @Stratos-Gkrekidis
                      Stratos Gkrekidis
                      @Sandmanyz
                      Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme.
                        @Sandmanyz
                        Sandmanyz
                        @Stratos-Gkrekidis
                        Bei läuft es seit einigen Tagen perfekt, keine Abweichungen. Mit ESPEasy war das nicht zu machen...ständig Abweichungen bei der Zählung.
                        Danke nochmal!
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @Lenny-CB
                          Wie sieht es mit deiner Konfiguration aus? Bist du schon weiter?
                            schroed99S Offline
                            schroed99S Offline
                            schroed99
                            @lenny-cb Hi, hätte auch Interesse daran wie du das berechnen direkt mit Tasmota umgesetzt hast. Mühe mich gerade per Script die Daten im ioBroker zu berechnen. Aber dein Ansatz / Script würde mich sehr interessieren. Viele Grüße
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • schroed99S schroed99
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @schroed99 das ist eine Version von Tasmota in der Scripting aktiviert ist. Damit kann man dann Scripte direkt am Aktor ausführen lassen.
                                oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
                                Lenny.CBL Ralf SchradeR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
                                  Hier mein Script:
                                  >D
                                  p:m1=0
                                  p:m2=0
                                  s1=0
                                  s2=0
                                  g1=0
                                  g2=0
                                  h1=0
                                  h2=0
                                  hkw1=0
                                  hkw2=0
                                  gkw1=0
                                  gkw2=0
                                  skw1=0
                                  skw2=0
                                  hr=0
                                  mi=0
                                  zu=0.9617
                                  br=11.233
                                  farbe1="#008000"
                                  farbe2="#f00000"
                                  farbe3="#00fdfd"
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  h1=s1-m1
                                  h2=s2-m2
                                  hkw1=h1*br*zu
                                  hkw2=h2*br*zu
                                  gkw1=g1*br*zu
                                  gkw2=g2*br*zu
                                  skw1=s1*br*zu
                                  skw2=s2*br*zu
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                   and hr==0
                                    then
                                     m1=s1
                                     m2=s2
                                     g1=h1
                                     g2=h2
                                     svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
                                  =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
                                  >T
                                  s1=GAS1#Stand_Haus1
                                  s2=GAS2#Stand_Haus2
                                  >W
                                  Zustandszahl: {m} %zu%
                                  Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                                  Haus 1:
                                  Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                                  Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                                  Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                                  Haus 2:
                                  Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
                                  Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                                  Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
                                  >M 2
                                  +1,14,c,1,-25,GAS1
                                  +2,4,c,1,-25,GAS2
                                  1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                                  2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
                                  2,=h=========================
                                  Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
                                  oberfraggerO M F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Hier mein Script:
                                    >D
                                    p:m1=0
                                    p:m2=0
                                    s1=0
                                    s2=0
                                    g1=0
                                    g2=0
                                    h1=0
                                    h2=0
                                    hkw1=0
                                    hkw2=0
                                    gkw1=0
                                    gkw2=0
                                    skw1=0
                                    skw2=0
                                    hr=0
                                    mi=0
                                    zu=0.9617
                                    br=11.233
                                    farbe1="#008000"
                                    farbe2="#f00000"
                                    farbe3="#00fdfd"
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    h1=s1-m1
                                    h2=s2-m2
                                    hkw1=h1*br*zu
                                    hkw2=h2*br*zu
                                    gkw1=g1*br*zu
                                    gkw2=g2*br*zu
                                    skw1=s1*br*zu
                                    skw2=s2*br*zu
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                      then
                                       m1=s1
                                       m2=s2
                                       g1=h1
                                       g2=h2
                                       svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    >T
                                    s1=GAS1#Stand_Haus1
                                    s2=GAS2#Stand_Haus2
                                    >W
                                    Haus 1:
                                    Haus 2:
                                    >M 2
                                    +1,14,c,1,-25,GAS1
                                    +2,4,c,1,-25,GAS2
                                    oberfragger
                                    @lenny-cb
                                    Danke!
                                    Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.
                                    Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen ;) Deshalb die Bitte nach dem Script.
                                      Hier mein Script:
                                      >D
                                      p:m1=0
                                      p:m2=0
                                      s1=0
                                      s2=0
                                      g1=0
                                      g2=0
                                      h1=0
                                      h2=0
                                      hkw1=0
                                      hkw2=0
                                      gkw1=0
                                      gkw2=0
                                      skw1=0
                                      skw2=0
                                      hr=0
                                      mi=0
                                      zu=0.9617
                                      br=11.233
                                      farbe1="#008000"
                                      farbe2="#f00000"
                                      farbe3="#00fdfd"
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      h1=s1-m1
                                      h2=s2-m2
                                      hkw1=h1*br*zu
                                      hkw2=h2*br*zu
                                      gkw1=g1*br*zu
                                      gkw2=g2*br*zu
                                      skw1=s1*br*zu
                                      skw2=s2*br*zu
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                       and hr==0
                                        then
                                         m1=s1
                                         m2=s2
                                         g1=h1
                                         g2=h2
                                         svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0{
                                      >T
                                      s1=GAS1#Stand_Haus1
                                      s2=GAS2#Stand_Haus2
                                      >W
                                      Haus 1:
                                      Haus 2:
                                      >M 2
                                      +1,14,c,1,-25,GAS1
                                      +2,4,c,1,-25,GAS2
                                      milanissimo
                                      @lenny-cb
                                      hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)
                                      Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?
                                      +1,14,c,1,-25,GAS1
                                      muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                                      Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
                                      Vielen Dank schonmal für den Skript!
                                      • M milanissimo
                                        @lenny-cb
                                        +1,14,c,1,-25,GAS1
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        jupp, habe ich so gemacht.
                                        gib mal in die Konsole ein:
                                        Sensor53 c1 1234567
                                        bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
                                        Beispiel: 1234567 = 12345,67
                                        M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Sensor53 c1 1234567
                                          milanissimo
                                          @lenny-cb
                                          Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/
