  4. Blockly Zeit und Objekt als ODER Verknuepfung
blockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 355 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    ich möchte etwas auslösen was über Zeit und eine Variable bzw. Objekt gesteuert wird,
    wie macht man so etwas in Blockly?
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      jan_xx
      @jan_xx said in Blockly Zeit und Objekt als ODER Verknuepfung:
      ich möchte etwas auslösen was über Zeit oder eine Variable bzw. Objekt gesteuert wird,
      • J jan_xx
        @jan_xx sagte in Blockly Zeit und Objekt als ODER Verknuepfung:
        so nicht ;-)
        Ich würde das auf zwei Trigger verteilen, einmal den CRON und einmal mit OID
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          so nicht ;-)
          jan_xx
          @Homoran
          ich wollte aber alles in einem Block haben, das geht nicht?
          • J jan_xx
            @Homoran
            Warum?
            das geht nicht?
            Du kannst über das Zahnrad einen weiteren Trigger (verodert) hinzufügen.
            Aber du kannst dann da keinen CRON reinschreiben (der CRON selbst wird ja nicht geändert)
            UNd du musst eine OID nehmen, keinen "Wert-Von"
              Warum?
              das geht nicht?
              jan_xx
              @Homoran
              mit zwei triggern hatte ich es ja am laufen, ich wollte aber wegen der Übersicht gerne die Bedingungen in einem Block haben.
              Ich möchte gerne das Display meines Tablets zu einer bestimmten Zeit oder über eine Tastendruck einer Variable aufwecken.
