  4. [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
    6.7k
speicherverbrauchadapter speicherverbrauch
51 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @LoxDUS vielen Dank für die schöne Aufarbeitung und die Rückmeldung.
    Jetzt habe ich wenigstens eine Ahnung davon, was das clearTimeout soll. Habe das bisher nur nachgeplappert. Allerdings wohl auch nicht so streng, in manchen Skripten fehlt es noch. Da muß ich wohl nochmals ran.
    #41
    @klassisch sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
    das Problem ist, dass wenn der Timeout öfters gestartet wird kann ein clear timeout den Timeout nicht mehr stoppen, weil ja mehrere laufen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      #42
      @Homoran Bei mir waren es Zeitverzögerungen ("Monoflops"), die allerdings nur selten gestartet wurde. einmal am Tag, einmal alle paar Tage oder Wochen. Bei 8GB merkt man da nichts.
      • K klassisch
        #43
        entscheidend ist, dass
        Und damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Timeout vor dem nächsten Aufruf beendet ist, gegen 100% geht.
          @a200 Ja, in alten Zeiten war das mal die Faustregel. Mach ich aber bei Systemen mit mehr als 2GB RAM nicht mehr.
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #44
          @Thomas-Braun sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
          Na dann viel Spaß mit hibernate, vor allem dann, wenn du neben swap nur noch eine Partition für dein FS nutzt.
          • a200A a200
            #45
            @a200 Hier wird nix in hibernate geschickt, von daher für mich entbehrlich.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LoxDUS
              #46
              Ich werde wahnsinnig !!!
              Habe gerade nochmal in den Speicherverbrauch reingeschaut:
              Nach der Überarbeitung der Scripte ist es zwar viel ruhiger geworden im Vergleich zu den Speicheraktivitäten (siehe ganz oben in diesem Thema) noch vor ca. 2 Tagen, nun fällt aber auf das der Speicher insgesamt also nicht nur der io.Javascript sondern auch z.B. der shelly, der systeminfo, eigentlich quasi alle Instanzen immer mehr Speicher brauchen. Der Trend geht bei nahezu allen Instanzen der verschiedenen Adaptern nach oben (wenn auch nur sehr langsam).
              Vielleicht mache ich mich da ja auch verrückt und Linux holt sich gerade viele Dinge in seinen Speicher rein damit sich die Prozesse wohlfühlen aber ich werde schon wieder nervös wenn ich sehe das mein Speicher wieder nur zu ca. 27% frei ist.
              Ich werde ioBroker jetzt nochmal neu starten und mir die Speicherverläufe der nächsten Tage nochmal ansehen.
              K liv-in-skyL Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
              • L LoxDUS
                klassisch
                #47
                @LoxDUS Warte es einfach mal ab. Wie oben schon geschrieben, bei meinem Windows-ioBroker System geht es immer auf und ab.
                Ist zwar Win, aber andere werden das Speichermanagement auch nicht so viel anders machen. Man macht es sich erst mal einfach und nimmt was da da ist, solange noch was da ist. Wenn es eng wird, dann wird man aktiv und räumt auf.
                • L LoxDUS
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @LoxDUS
                  nur zur info:
                  https://www.linuxatemyram.com/
                  • L LoxDUS
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #49
                    @LoxDUS sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
                    Das ist normal. Bei mir steigt der RAM-Bedarf über zwei Tage an und bleibt dann auf etwa diesem Niveau.
                      LoxDUS
                      #50
                      Kurzer Zwischenstand:
                      Habe nach dem Neustart gestern Morgen nochmal alle "Komfort" Scripte abgeschaltet, eine Instanz (systeminfo.0) deaktiviert und mein Hausdisplay (ist ein Raspberry mit Chrome und angeschlossenem Display wo über VIS die Anzeige bereitgestellt wird) abgeschaltet. (Habe da so eine Vermutung....)
                      Seit ca. 24h dümpelt der freie Speicher zwischen 64 und 66% rum.
                      Schalte jetzt im Tagesabstand die einzelnen "Komfort" Scripte wieder ein um zu sehen ob sich was am Speicher tut.
                      .... to be continued ....
                      • L LoxDUS
                        LoxDUS
                        #51
                        Endstand 31.12.2020, 22:38Uhr:
                        Es läuft wieder alles stabil.
                        Der freie Speicher hat sich zwischen 64 und 66% eingependelt.
                        Die Javascripte laufen alle und meine javascript Instanz hat sich auf eine feste Speicherauslastung eingelassen :-)
                        Ich habe tatsächlich noch in einem Skript einen setTimeout() und clearTimeout() Fehler gefunden.
                        Mein FAZIT:
                        • Das Know-How hier im Forum ist extrem hoch.
                        • Die Verwendung von setTimeout(), setIntervall() sollte mit bedacht gewählt werden. Vielleicht werden durch ein Event/Trigger immer wieder neue Timer-Objekte angelegt und die zuvor angelegten Objekte sind als nicht mehr erreichbare Referenz irgendwo im Speicher sodass auch der Garbage Collector sie nicht mehr finden kann. Immer hinterfragen ob ggf. mit einem clearTimeout() oder clearIntervall() erzeugte Objekte (die Callbackfunktionen) gelöscht werden müssen.
                          https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/ war ein guter Ansatzpunkt.
                        Viele Grüße und einen hervorragenden Start ins Jahr 2021!
                        Artur
