  5. [gelöst]Befehle zusammenfassen möglich?
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    baluderbär
    schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
    eine kurze Frage. Ich benutze ein Skript zur Abfrage der Batteriestatus der Komponenten von HM und Osram (zigbee).
        //Add device rules
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'),                     true);
        addDeviceCounter("battery_deconz", $('channel[state.id=*.battery]'),                     true);
    Ist es möglich die Zeilen 2+3 zusammenzufassen, so dass alle z.B. unter einem DP angezeigt werden? Momentan sehen die DP so aus.
    Liebe Grüße und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag
    Martin
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • B baluderbär
          //Add device rules
      Martin
      @baluderbär sagte in Befehle zusammenfassen möglich?:
      Versuche es mal so:
      const ids = [];
      $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,i) {
          ids.push(id);
      $('zigbee.*.battery').each(function(id,i) {
          ids.push(id);
      const idsLowbatt = {};
      for(let i =0; i < ids.length; i++) {
          idsLowbatt[i] = ids[i];
      idsLowbatt.length = ids.length; // Gesamtanzahl IDs
      idsLowbatt enthält alle IDs im Selektor-Format.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        const ids = [];
            ids.push(id);
            ids.push(id);
        baluderbär
        @paul53 Servus Paul, erst einmal danke. Aber ich glaube ich hänge mal besser das ganze Skript an, weil ich nicht weiß wie ich deinen Code in den alten implementieren soll. So fit bin ich leider nicht.
        //Add device rules
            addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
            addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
            addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
            //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
            //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
            //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
            //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
             * Code - do not change anything bellow this line *
            function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                //Total amount of devices found by selector
                var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                createState(state_total, 0);
                //List of devices that match condition
                var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                createState(state_list, "");
                //Number of devices that match condition
                var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                createState(state_counter, 0);
                function countDevs(obj) {
                    var d_count = 0;
                    var d_list  = [];
                    selector.each(function (id, i) {
                        var status = getState(id).val;
                        var obj    = getObject(id);
                        if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                            (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                            //Get parent object
                            var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                            var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                            var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                            //remember device name
                            d_list.push(deviceObject.common.name);
                        ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                    setState(state_list,     d_list.join(''));
                    setState(state_counter,  d_list.length);
                    setState(state_total,    d_count);
                //Re-evaluate when a device status changes
                selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    countDevs(obj);
                //Re-evaluate each 5 Minutes
                schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                //Evaluate for the first time
                countDevs();
        • B baluderbär
          //Add device rules
                      var d_count = 0;
                      var d_list  = [];
                              //Get parent object
                      countDevs(obj);
                  countDevs();
          @baluderbär sagte:
          das ganze Skript
          const ids = [];
          $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('deconz.*.battery').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          const idsService = {};
              idsService[i] = ids[i];
          idsService.length = ids.length;
          addDeviceCounter('Servicemeldungen', idsService, true); // Ersatz für Zeilen 2 - 6
          function deviceName(id) {
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
          Wozu "STICKY_UNREACH" ? Das ist keine echte Servicemeldung, sondern eine CCU-interne Selbsthaltung von "UNREACH".
          @baluderbär sagte:
          Das passt sicherlich nicht für Deconz, deshalb verwende die Funktion deviceName(id).
            @baluderbär sagte:
            das ganze Skript
            const ids = [];
            @baluderbär sagte:
            baluderbär
            Bekomme folgende Fehlermeldung beim Ausführen:
            14:02:40.741	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.Test
            14:02:40.829	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.Test
            14:02:40.834	info	javascript.0 (744) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) script.js.common.Test: ReferenceError: addDeviceCounter is not defined
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:14:1
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:16:3
            • B baluderbär
              @baluderbär sagte:
              Das restliche Script muss da auch rein: Ich habe nur den geänderten Anfang (bis ursprünglich Zeile 10) dargestellt.
              const ids = [];
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                                  d_list.push(deviceName(id));
                      on(ids, countDevs);
                      countDevs();
                @baluderbär sagte:
                const ids = [];
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                        on(ids, countDevs);
                        countDevs();
                baluderbär
                ich sage doch, ich hab keine Ahnung vom Programmieren 🤦
                Hier das Skript:
                 //Add device rules
                const ids = [];
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                                    //Get parent object
                            countDevs(obj);
                        countDevs();
                ... und nun folgender Fehler:
                14:11:40.090	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                14:11:40.177	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                14:11:40.182	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                14:11:40.182	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.on is not a function
                14:11:40.182	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:62:18)
                14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:16:1
                14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:72:3
                • B baluderbär
                  Hier das Skript:
                   //Add device rules
                  const ids = [];
                              var d_count = 0;
                              var d_list  = [];
                                      //Get parent object
                              countDevs(obj);
                          countDevs();
                  @baluderbär sagte:
                  Dann ersetze Zeilen 62 - 64 durch:
                          on(ids, countDevs);
                  Das habe ich in diesem Script bereits gemacht.
                    @baluderbär sagte:
                            on(ids, countDevs);
                    baluderbär
                    @paul53 Hatte deine Änderung nicht gesehen.
                    Mit deinem letzten Stand des Skriptes bekomme ich dies hier:
                    14:43:41.400	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                    14:43:41.489	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                    14:43:41.497	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 325 subscriptions and 1 schedule
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.each is not a function
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:43:22)
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:68:9)
                    14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:14:1
                    14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:71:3
                    • B baluderbär
                      @baluderbär sagte:
                      Dann lässt sich der Selektor offenbar so nicht konstruieren. Also muss man die Funktionen auf das Array ids umstellen. Zeilen 43 - 52:
                          for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                               let status = getState(ids[i]).val;
                               if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                  d_list.push(deviceName(ids[i]));
                        @baluderbär sagte:
                        Versuche es mal mit diesem Script.
                        // Servicemeldungen
                        const ids = [];
                        $('hm-rpc.*.0.LOWBAT$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                        $('hm-rpc.*.0.UNREACH$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                        const total = $('hm-rpc.*.0.UNREACH').length + $('deconz.*.battery').length;
                        const path = '0_userdata.0.Servicemeldungen.';
                        const idTotal = path + 'total';
                        createState(idTotal, total, {type: 'number', name: 'Geräteanzahl gesamt', role: 'value'});
                        const idList = path + 'list';
                        createState(idList, "", {type: 'string', name: 'Liste der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'info'});
                        const idCounter = path + 'counter';
                        createState(idCounter, 0, {type: 'number', name: 'Anzahl der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'value'});
                        function countDevs() {
                            var d_list  = [];
                                if(getState(ids[i]).val) {
                                     let device = deviceName(ids[i]);
                                     if(!d_list.includes(device)) d_list.push(device);
                            log("Geräte mit Servicemeldungen: " + d_list);
                            setState(idList, d_list.join(', '), true);
                            setState(idCounter, d_list.length, true);
                        // Re-evaluate when a device status changes
                        on(ids, countDevs);
                        // Re-evaluate each 5 Minutes
                        // schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                        // Evaluate for the first time
                        if(existsState(idList)) countDevs();
                        Ob die Funktion deviceName(id) mit Deconz funktioniert, weiß ich nicht, da ich die ID-Struktur des Deconz-Adapters nicht kenne.
                          // Servicemeldungen
                          const ids = [];
                              var d_list  = [];
                          on(ids, countDevs);
                          baluderbär
                          Vielen Dank. Ich habe das vorletzte Skript nun am laufen und werde schauen ob alles funktioniert.
                          Echt klasse wie du immer wieder hilfst 👍
