  4. JavaScript
  5. [gelöst]Befehle zusammenfassen möglich?
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B baluderbär
    eine kurze Frage. Ich benutze ein Skript zur Abfrage der Batteriestatus der Komponenten von HM und Osram (zigbee).
        //Add device rules
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'),                     true);
        addDeviceCounter("battery_deconz", $('channel[state.id=*.battery]'),                     true);
    Ist es möglich die Zeilen 2+3 zusammenzufassen, so dass alle z.B. unter einem DP angezeigt werden? Momentan sehen die DP so aus.
    Liebe Grüße und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag
    Martin
    @baluderbär sagte in Befehle zusammenfassen möglich?:
    Versuche es mal so:
    const ids = [];
    $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,i) {
        ids.push(id);
    $('zigbee.*.battery').each(function(id,i) {
        ids.push(id);
    const idsLowbatt = {};
    for(let i =0; i < ids.length; i++) {
        idsLowbatt[i] = ids[i];
    idsLowbatt.length = ids.length; // Gesamtanzahl IDs
    idsLowbatt enthält alle IDs im Selektor-Format.
      Versuche es mal so:
      const ids = [];
          ids.push(id);
          ids.push(id);
      baluderbär
      @paul53 Servus Paul, erst einmal danke. Aber ich glaube ich hänge mal besser das ganze Skript an, weil ich nicht weiß wie ich deinen Code in den alten implementieren soll. So fit bin ich leider nicht.
      //Add device rules
          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
          //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
          //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
          //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
          //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
           * Code - do not change anything bellow this line *
          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
              //Total amount of devices found by selector
              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
              createState(state_total, 0);
              //List of devices that match condition
              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
              createState(state_list, "");
              //Number of devices that match condition
              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
              createState(state_counter, 0);
              function countDevs(obj) {
                  var d_count = 0;
                  var d_list  = [];
                  selector.each(function (id, i) {
                      var status = getState(id).val;
                      var obj    = getObject(id);
                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                          //Get parent object
                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                          //remember device name
                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                  setState(state_list,     d_list.join(''));
                  setState(state_counter,  d_list.length);
                  setState(state_total,    d_count);
              //Re-evaluate when a device status changes
              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                  countDevs(obj);
              //Re-evaluate each 5 Minutes
              schedule("*/5 * * * *", countDevs);
              //Evaluate for the first time
              countDevs();
      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
      • B baluderbär
        //Add device rules
                    var d_count = 0;
                    var d_list  = [];
                            //Get parent object
                    countDevs(obj);
                countDevs();
        @baluderbär sagte:
        das ganze Skript
        const ids = [];
        $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {ids.push(id);});
        $('deconz.*.battery').each(function(id, i) {ids.push(id);});
        $('hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
        $('hm-rpc.*.0.UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
        $('hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING').each(function(id, i) {ids.push(id);});
        const idsService = {};
            idsService[i] = ids[i];
        idsService.length = ids.length;
        addDeviceCounter('Servicemeldungen', idsService, true); // Ersatz für Zeilen 2 - 6
        function deviceName(id) {
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
        Wozu "STICKY_UNREACH" ? Das ist keine echte Servicemeldung, sondern eine CCU-interne Selbsthaltung von "UNREACH".
        @baluderbär sagte:
        Das passt sicherlich nicht für Deconz, deshalb verwende die Funktion deviceName(id).
          @baluderbär sagte:
          das ganze Skript
          const ids = [];
          @baluderbär sagte:
          baluderbär
          Bekomme folgende Fehlermeldung beim Ausführen:
          14:02:40.741	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.Test
          14:02:40.829	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.Test
          14:02:40.834	info	javascript.0 (744) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          14:02:40.835	error	javascript.0 (744) script.js.common.Test: ReferenceError: addDeviceCounter is not defined
          14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:14:1
          14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:16:3
          • B baluderbär
            @baluderbär sagte:
            Das restliche Script muss da auch rein: Ich habe nur den geänderten Anfang (bis ursprünglich Zeile 10) dargestellt.
            const ids = [];
                        var d_count = 0;
                        var d_list  = [];
                                d_list.push(deviceName(id));
                    on(ids, countDevs);
                    countDevs();
              @baluderbär sagte:
              const ids = [];
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                      on(ids, countDevs);
                      countDevs();
              baluderbär
              ich sage doch, ich hab keine Ahnung vom Programmieren 🤦
              Hier das Skript:
               //Add device rules
              const ids = [];
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                                  //Get parent object
                          countDevs(obj);
                      countDevs();
              ... und nun folgender Fehler:
              14:11:40.090	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
              14:11:40.177	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
              14:11:40.182	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              14:11:40.182	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.on is not a function
              14:11:40.182	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:62:18)
              14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:16:1
              14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:72:3
              • B baluderbär
                Hier das Skript:
                 //Add device rules
                const ids = [];
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                                    //Get parent object
                            countDevs(obj);
                        countDevs();
                @baluderbär sagte:
                Dann ersetze Zeilen 62 - 64 durch:
                        on(ids, countDevs);
                Das habe ich in diesem Script bereits gemacht.
                  @baluderbär sagte:
                          on(ids, countDevs);
                  baluderbär
                  @paul53 Hatte deine Änderung nicht gesehen.
                  Mit deinem letzten Stand des Skriptes bekomme ich dies hier:
                  14:43:41.400	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                  14:43:41.489	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                  14:43:41.497	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 325 subscriptions and 1 schedule
                  14:43:41.497	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.each is not a function
                  14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:43:22)
                  14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:68:9)
                  14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:14:1
                  14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:71:3
                  • B baluderbär
                    @baluderbär sagte:
                    Dann lässt sich der Selektor offenbar so nicht konstruieren. Also muss man die Funktionen auf das Array ids umstellen. Zeilen 43 - 52:
                        for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                             let status = getState(ids[i]).val;
                             if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                d_list.push(deviceName(ids[i]));
                      @baluderbär sagte:
                      Versuche es mal mit diesem Script.
                      // Servicemeldungen
                      const ids = [];
                      $('hm-rpc.*.0.LOWBAT$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                      $('hm-rpc.*.0.UNREACH$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                      const total = $('hm-rpc.*.0.UNREACH').length + $('deconz.*.battery').length;
                      const path = '0_userdata.0.Servicemeldungen.';
                      const idTotal = path + 'total';
                      createState(idTotal, total, {type: 'number', name: 'Geräteanzahl gesamt', role: 'value'});
                      const idList = path + 'list';
                      createState(idList, "", {type: 'string', name: 'Liste der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'info'});
                      const idCounter = path + 'counter';
                      createState(idCounter, 0, {type: 'number', name: 'Anzahl der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'value'});
                      function countDevs() {
                          var d_list  = [];
                              if(getState(ids[i]).val) {
                                   let device = deviceName(ids[i]);
                                   if(!d_list.includes(device)) d_list.push(device);
                          log("Geräte mit Servicemeldungen: " + d_list);
                          setState(idList, d_list.join(', '), true);
                          setState(idCounter, d_list.length, true);
                      // Re-evaluate when a device status changes
                      on(ids, countDevs);
                      // Re-evaluate each 5 Minutes
                      // schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                      // Evaluate for the first time
                      if(existsState(idList)) countDevs();
                      Ob die Funktion deviceName(id) mit Deconz funktioniert, weiß ich nicht, da ich die ID-Struktur des Deconz-Adapters nicht kenne.
                        // Servicemeldungen
                        const ids = [];
                            var d_list  = [];
                        on(ids, countDevs);
                        baluderbär
                        Vielen Dank. Ich habe das vorletzte Skript nun am laufen und werde schauen ob alles funktioniert.
                        Echt klasse wie du immer wieder hilfst 👍
