  4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    6.7k
adapter update error
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
    hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen
    Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
    Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
    Jan1
    @Homoran
    Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
    • J Jan1
      @Homoran
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Homoran
      Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
      Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
      Fände mur einen Ort besser!
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @Homoran
        @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
        du liest anscheinend nicht!
        @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ähm, nun mal langsam 😊
          Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
          Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
          Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
          Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
          Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
          Wie gesagt nur meine Meinung!
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Das ist ja auch so korrekt.
            Es gibt ja auch nur diese eine.
            Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
            Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
              3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              und dann soll man das bash Skript ausführen !
              Darunter steht lediglich:
              Installation ioBroker
              Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
              An der Konsole ausführen:
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
              UPDATE:
              Ganz am Anfang steht noch:
              !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
              Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                sudo reboot
                UPDATE:
                möglich 🍾
                Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                Installation Node.js
                Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                  möglich 🍾
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Nö :-)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Nö :-)
                    Nö
                    Doch!
                    zuviel Eierpunsch 😂 ?
                      Nö
                      Doch!
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Homoran
                      Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf :-) Steht alles da was ich sehe und lese !
                      Ich weiss ja was zu tun ist - Andere ... ? :man-shrugging: :man-shrugging: :man-shrugging:
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @Homoran
                        @Homoran
                        Warten bis der nächste Build der Website angestoßen wird, dann steht es auch da - und zwar in einem roten Kasten
                          Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
                          ist schon länger so.
                          Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
                          steht so in der Doku!
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Übrigens grad getestet auf einer neuen Debian Maschine --> einfach den einen Befehl abgefeuert ... warten ... warten ... läuft 😊 👍
                          Gruß Dirk
