  4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    6.7k
adapter update error
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
    Zuerst
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean --force
    mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
    cd /opt/iobroker
    npm rebuild
    X Offline
    X Offline
    xawa
    @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
    Zuerst
    cd /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm rebuild
    Danke, Thomas-Braun
    • SegwayS Segway
      @Segway
      Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
      Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
      Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
      @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
      ist schon länger so.
      steht so in der Doku!
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
      J SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        @Homoran
        Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
        • J Jan1
          @Homoran
          @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
          Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
          Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
            Jan1
            @Homoran
            Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Homoran
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Homoran
              Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
              Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
              Fände mur einen Ort besser!
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Homoran
                du liest anscheinend nicht!
                @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ähm, nun mal langsam 😊
                  Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                  Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                  Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                  Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                  Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                  Wie gesagt nur meine Meinung!
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Das ist ja auch so korrekt.
                    Es gibt ja auch nur diese eine.
                    Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                    Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
                      3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      und dann soll man das bash Skript ausführen !
                      Darunter steht lediglich:
                      Installation ioBroker
                      Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                      An der Konsole ausführen:
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
                      UPDATE:
                      Ganz am Anfang steht noch:
                      !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
                      Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        sudo reboot
                        UPDATE:
                        möglich 🍾
                        Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                        Installation Node.js
                        Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                          möglich 🍾
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Nö :-)
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Nö :-)
                            Nö
                            Doch!
                            zuviel Eierpunsch 😂 ?
                              Nö
                              Doch!
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @Homoran
                              Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf :-) Steht alles da was ich sehe und lese !
                              Ich weiss ja was zu tun ist - Andere ... ? :man-shrugging: :man-shrugging: :man-shrugging:
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @Homoran
                                @Homoran
                                Warten bis der nächste Build der Website angestoßen wird, dann steht es auch da - und zwar in einem roten Kasten
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Übrigens grad getestet auf einer neuen Debian Maschine --> einfach den einen Befehl abgefeuert ... warten ... warten ... läuft 😊 👍
                                  Gruß Dirk
