  4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    6.7k
adapter update error
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
    @Segway
    Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
    Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
    Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
    Jan1
    @Segway
    Ja die wird wohl auch hoffentlich bald angepasst und ja das Script installiert Node 12 gleich mit, weshalb sich die nanuelle Installation erübrigt hat.
    • SegwayS Segway
      @xawa sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
      Installation von ioBroker hab ich folgendermaßen gemacht:
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      Das kann ich so nicht in der Anleitung finden. Dort steht lediglich:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      X Offline
      X Offline
      xawa
      @Segway
      ja den Befehl hab ich aus dem ioBroker Master-Kurs von Matthias Kleine. Aber ich glaube nicht, das der Probleme macht, da die Adapter-Updates bis vor ca. 2 Wochen ja schon rund 6 Wochen problemlos gelaufen sind.
      Könnte es sein, dass es mit Github zu tun hat.
      Ich expermimentiere gerade etwas mit der Entwicklung eines eigenen Adapters rum und habe mal testweise einen erstellt, der nur eine Testvariable anlegt (ja ich weiß, auf einem Produktivsystem..... ) Schande über mein Haupt!!!
      npx @iobroker/create-adapter
      In dem Verzeichnis habe ich auch mit github gearbeitet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Probleme weg sind, wenn ich alle Objekte, die Instanz und den Adapter wieder deinstalliere.
      Was meint ihr?
      • X xawa
        @Segway
        Was meint ihr?
        @xawa Das kann sein. Du scheinst da eine Schleife drin zu haben und die frisst den Speicher auf.
          @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
          Zuerst
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean --force
          mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          X Offline
          X Offline
          xawa
          Zuerst
          cd /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          Danke, Thomas-Braun
          • SegwayS Segway
            @Segway
            @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
            ist schon länger so.
            steht so in der Doku!
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
            J SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @Homoran
              Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
              • J Jan1
                @Homoran
                @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
                Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
                  Jan1
                  @Homoran
                  Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Homoran
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Homoran
                    Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
                    Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
                    Fände mur einen Ort besser!
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @Homoran
                      du liest anscheinend nicht!
                      @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ähm, nun mal langsam 😊
                        Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                        Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                        Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                        Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                        Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                        Wie gesagt nur meine Meinung!
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Das ist ja auch so korrekt.
                          Es gibt ja auch nur diese eine.
                          Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                          Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
                            3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                            sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            und dann soll man das bash Skript ausführen !
                            Darunter steht lediglich:
                            Installation ioBroker
                            Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                            An der Konsole ausführen:
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
                            UPDATE:
                            Ganz am Anfang steht noch:
                            !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
                            Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              sudo reboot
                              UPDATE:
                              möglich 🍾
                              Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                              Installation Node.js
                              Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                                möglich 🍾
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Nö :-)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Nö :-)
                                  Nö
                                  Doch!
                                  zuviel Eierpunsch 😂 ?
                                    Nö
                                    Doch!
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Homoran
                                    Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf :-) Steht alles da was ich sehe und lese !
                                    Ich weiss ja was zu tun ist - Andere ... ? :man-shrugging: :man-shrugging: :man-shrugging:
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Homoran
                                      @Homoran
                                      Warten bis der nächste Build der Website angestoßen wird, dann steht es auch da - und zwar in einem roten Kasten
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Übrigens grad getestet auf einer neuen Debian Maschine --> einfach den einen Befehl abgefeuert ... warten ... warten ... läuft 😊 👍
                                        Gruß Dirk
