  4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    6.7k
adapter update error
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @MichMein Ja, das schaut okay aus. Würde dir halt beim nächsten Upgrade von nodeJS über den Paketmanager dann wieder mit dessen Version drübergebügelt werden.
    Das gewählte Verzeichnis hängt davon ab mit welchen Rechten das manuelle Upgrade angestoßen wird.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @Thomas-Braun ok fein, ich werde mal abwarten bis es soweit und dann schauen.
    Danke und nen schönen Weihnachtstag noch 🌲
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • X xawa
      @Segway Hi Segway, mit "Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager" von https://www.raspberrypi.org/software/
      Adapter-Updates haben bis vor 2 Wochen prima funktioniert.
      cat /etc/os-release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Installation von ioBroker hab ich folgendermaßen gemacht:
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @xawa sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
      Das kann ich so nicht in der Anleitung finden. Dort steht lediglich:
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      Gruß Dirk
      Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        sudo reboot
        @Segway
        Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
          @Segway
          Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
          Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
          Gruß Dirk
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @Segway
            Jan1
            @Segway
            Ja die wird wohl auch hoffentlich bald angepasst und ja das Script installiert Node 12 gleich mit, weshalb sich die nanuelle Installation erübrigt hat.
            • SegwayS Segway
              sudo reboot
              X Offline
              X Offline
              xawa
              @Segway
              ja den Befehl hab ich aus dem ioBroker Master-Kurs von Matthias Kleine. Aber ich glaube nicht, das der Probleme macht, da die Adapter-Updates bis vor ca. 2 Wochen ja schon rund 6 Wochen problemlos gelaufen sind.
              Könnte es sein, dass es mit Github zu tun hat.
              Ich expermimentiere gerade etwas mit der Entwicklung eines eigenen Adapters rum und habe mal testweise einen erstellt, der nur eine Testvariable anlegt (ja ich weiß, auf einem Produktivsystem..... ) Schande über mein Haupt!!!
              npx @iobroker/create-adapter
              In dem Verzeichnis habe ich auch mit github gearbeitet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Probleme weg sind, wenn ich alle Objekte, die Instanz und den Adapter wieder deinstalliere.
              Was meint ihr?
              • X xawa
                @Segway
                Was meint ihr?
                @xawa Das kann sein. Du scheinst da eine Schleife drin zu haben und die frisst den Speicher auf.
                  @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
                  Zuerst
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean --force
                  mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  X Offline
                  X Offline
                  xawa
                  Zuerst
                  cd /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  Danke, Thomas-Braun
                  • SegwayS Segway
                    @Segway
                    @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                    ist schon länger so.
                    steht so in der Doku!
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
                    J SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      @Homoran
                      Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                        Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
                        Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
                          Jan1
                          @Homoran
                          Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Homoran
                            Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
                            Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
                            Fände mur einen Ort besser!
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Homoran
                              du liest anscheinend nicht!
                              @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ähm, nun mal langsam 😊
                                Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                                Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                                Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                                Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                                Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                                Wie gesagt nur meine Meinung!
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Das ist ja auch so korrekt.
                                  Es gibt ja auch nur diese eine.
                                  Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                                  Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
                                    3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                    sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                                    sudo reboot
                                    und dann soll man das bash Skript ausführen !
                                    Darunter steht lediglich:
                                    Installation ioBroker
                                    Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                                    An der Konsole ausführen:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
                                    UPDATE:
                                    Ganz am Anfang steht noch:
                                    !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
                                    Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      sudo reboot
                                      UPDATE:
                                      möglich 🍾
                                      Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                                      Installation Node.js
                                      Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                                        möglich 🍾
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Nö :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Nö :-)
                                          Nö
                                          Doch!
                                          zuviel Eierpunsch 😂 ?
