  5. Werte aus XML auslesen
    5.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    Hallo Zusammen,
    habe gerade das problem das ich die einzelnen Elemente aus der unten folgenden XML Datei in einzelnen Punkt auflisten möchte damit ich damit arbeiten kann.
    <fsapiResponse>
    <status>FS_OK</status>
    <item key="0">
    <field name="name">
    <c8_array>Shared media</c8_array>
    </field>
    <field name="type">
    <u8>0</u8>
    </field>
    <field name="subtype">
    <u8>0</u8>
    </field>
    <field name="graphicuri">
    <c8_array/>
    </field>
    <field name="artist">
    <c8_array/>
    </field>
    <field name="contextmenu">
    <u8>0</u8>
    </field>
    </item>
    <item key="1">
    <field name="name">
    <c8_array>USB playback</c8_array>
    </field>
    <field name="type">
    <u8>0</u8>
    </field>
    <u8>0</u8>
    </field>
    <c8_array/>
    </field>
    <c8_array/>
    </field>
    <u8>0</u8>
    </field>
    </item>
    <listend/>
    </fsapiResponse>
    Welche Möglichkeiten habe ich mit Blockly damit ich auf die Daten von <field name ="name">, <field name="type> usw zugreifen kann. Da die Datenfelder mehrfach vorkommen müsste ich auch die einzelnen Daten mehrfach abgreifen können.
    Mittels Blockly Text kann ich ein einzelnes Element auslesen, scheitere jedoch daran das "name" x-fach vorkommen kann.
    Hat jemand einen Tipp wie ich hier vorgehen kann?
    • C claus1993
      Hallo Zusammen,
      <fsapiResponse>
      <item key="0">
      <field name="name">
      </field>
      <field name="type">
      <u8>0</u8>
      </field>
      <u8>0</u8>
      </field>
      <c8_array/>
      </field>
      <c8_array/>
      </field>
      <u8>0</u8>
      </field>
      </item>
      <item key="1">
      <field name="name">
      </field>
      <field name="type">
      <u8>0</u8>
      </field>
      <u8>0</u8>
      </field>
      <c8_array/>
      </field>
      <c8_array/>
      </field>
      <u8>0</u8>
      </field>
      </item>
      <listend/>
      </fsapiResponse>
      @claus1993
      Blockly ist damit sicherlich überfordert. Für Javascript gibt es das NPM-Modul xml2js (in die Konfiguration der JS-Instanz eintragen).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @claus1993
        claus1993
        Danke, doch habe ich keinerlei Ahnung von Java und bereits mit Blockly meine Probleme....
        Kann ich denn mit dem Modul einen Datensatz einfliesen lassen und bekomme dann meine Daten entsprechend konvertiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
        • C claus1993
          @claus1993 sagte:
          Woher kommen die XML Daten ? Liegen sie in einem Datenpunkt vor ?
          Das NPM-Modul wandelt XML in ein Javascript-Objekt.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            @claus1993 sagte:
            claus1993
            Den Datensatz muss ich über einen HTML Befehl abfragen. Wollte dann eigentlich alles im Script mittels Variablen verarbeiten, kann es aber auch als Datenpunkt abspeichern was jedoch etwas Performance kostet.
            Habe diverse Datensätze mit gleichbleibender Struktur. Bin noch am tüfteln ob ich die einzelnen Werte nicht nacheinander mittels den Textbausteinen auslesen und in einer Liste abspeichern kann. Mit der Liste müsste ich dann auch weiterkommen....
              @claus1993 sagte:
              claus1993
              Damit ich das NPM Modul besser verstehe hätte ich dazu ein paar Fragen. Habe hierzu mal einen Skript als Beispiel;
              var link = 'http://192.168.2.104/config/xmlapi/rssilist.cgi';
              var parseString = require('xml2js').parseString;</code>
              function ImportRSSI()
              request(link, function (error, response, body)
              var xml, result;
              parseString(body, function (err, result)
              for (var i = 0; i &lt; result.rssiList.rssi.length; i++)
              var Device = result.rssiList.rssi[i].$;
              var DeviceId = Device.device;
              var DeviceTx = Device.tx;
              var DeviceRx = Device.rx;
              createState('HMSignalStrength.'+DeviceId+'.tx', DeviceTx, true);
              createState('HMSignalStrength.'+DeviceId+'.rx', DeviceRx, true);
              ImportRSSI();
              • bei "var link" gebe ich meine URL ein
              • um an die Daten aus der Rückmeldung zu gelangen lege ich weitere Variablen an;
              • "var DeviceID" heißt die Variable die mit den Daten von dem Label "Device.device" gefüllt wird
              • mittels create state lege ich meinen Datenpunkt an wo dann meine Variablen rein geschrieben werden
              Passt meine Denkweise soweit und ich kann - den Script entsprechend angepasst - die XML Daten in ioBroker schreiben?
              Habe ich ggf noch was vergessen was ich beachten muss?
              Danke dir und ein frohes Weihnachtsfest!!!
              • C claus1993
                var xml, result;
                ImportRSSI();
                @claus1993 sagte:
                Ob die Schleife so funktioniert, kann ich nicht beurteilen, da ich das aus dem XML erzeugte Objekt nicht kenne. Poste mal eine Log-Ausgabe davon.
                const link = 'http://192.168.2.104/config/xmlapi/rssilist.cgi';
                const parseString = require('xml2js').parseString;
                function ImportRSSI() {
                   request(link, function (error, response, body) {
                      parseString(body, function (err, result) {
                         if(!err) log('Objekt: ' + result)
                ImportRSSI();
                Dein Script lässt sich aufgrund fehlender Einrückungen schlecht lesen.
                • C claus1993
                  var xml, result;
                  ImportRSSI();
                  @claus1993 sagte:
                  Da createState() nur einen Datenpunkt erstellt, wenn er noch nicht vorhanden ist, solltest Du es ändern in
                  let idTx = 'HMSignalStrength.'+DeviceId+'.tx';
                  if(existsState(idTx)) setState(idTx, DeviceTx, true);
                  else createState(idTx, DeviceTx, {type: 'number', unit: 'dBm', name: 'RSSI Tx ' + DeviceId, role: 'value'});
                    @claus1993 sagte:
                    claus1993
                    Das ist die Rückmeldung meiner CCU;
                    <rssiList>
                        <rssi device="KEQ1070665" rx="-82" tx="-191"/>
                        <rssi device="LEQ0428002" rx="65536" tx="-72"/>
                        <rssi device="MEQ0050668" rx="-63" tx="-69"/>
                        <rssi device="MEQ0228764" rx="-191" tx="-82"/>
                        <rssi device="MEQ1562779" rx="-72" tx="65536"/>
                        <rssi device="NEQ1469139" rx="65536" tx="-83"/>
                        <rssi device="NEQ1692724" rx="-58" tx="-199"/>
                        <rssi device="NEQ1692751" rx="-60" tx="-176"/>
                        <rssi device="NEQ1802107" rx="-128" tx="-73"/>
                        <rssi device="NEQ1838061" rx="65536" tx="-65"/>
                        <rssi device="OEQ0087000" rx="65536" tx="-82"/>
                        <rssi device="OEQ0801793" rx="65536" tx="-69"/>
                        <rssi device="OEQ1994774" rx="-70" tx="-78"/>
                    </rssiList>
                    Auswerten möchte ich jedoch die Daten aus diesem XML;
                    jetzt muss ich natürlich die Variablen anpassen und erweitern. Was muss ich abfragen um den Namen zu erhalten? fsapiResponse.item key.field name ?
                    • C claus1993
                      <rssiList>
                      </rssiList>
                      @claus1993 sagte:
                      XML kann ich nicht interpretieren. Wie sieht das Objekt als Ergebnis von xml2js aus ?
                            parseString(xml, function (err, result) {
                      • C claus1993
                        <rssiList>
                        </rssiList>
                        @claus1993 sagte:
                        result.fsapiResponse.item ist ein Array (2 Elemente)
                        result.fsapiResponse.item[0].field ist ein Array (6 Elemente)
                        result.fsapiResponse.item[0].field[0].c8_array[0] liefert "Shared media"
                        result.fsapiResponse.item[0].field[0].$.name liefert "name"
