  4. Adapter Homematic IP & Thermostat
homematic ip
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Blebbens
    ich habe den HomeKit/Yahka-Adapter und den Homematic IP-Adapter unter ioBroker installiert. Nach der Technikkram-Anleitung kann ich nun den HM-IP-Lichtschalter mit der Apple Home.app steuern.
    Mir ist aber nicht ganz klar, wie ich nun die HM-IP-Thermostate einbinden kann.
    Ich habe unter Yahka erneut ein Gerät namens Thermostat X hinzugefügt.
    Dann erstelle ich einen Service mit dem gleichen Namen.
    Ab hier weiß ich allerdings nicht, wie weiter vorzugehen ist. CoolingTresholdTemperature etc... welchen ioBroker-InOut nehme ich dann, welche Conversion zum Homematic IP-Adapter ?
    Letztlich möchte ich über HomeKit die Thermostat-Temperatur einstellen können.
    Kann jemand Screenshots hierzu posten ? Wäre hilfreich.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blebbens
      BluBb
      schrieb am zuletzt editiert von BluBb
      @Blebbens
      Der ServiceTyp ist bei mir auf Thermostat Eingestellt, wenn du noch zusätzlich ein WandThermostat hast, kannst du auch die Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen.
      Mit dieser Einstellung sind die Thermostate nicht AUS (stehen auf Heizen) und werden auch von Siri erkannt.
      Gruß Martin
      • B BluBb
        @Blebbens
        Gruß Martin
        Blebbens
        @BluBb Danke dafür...
        Du schriebst, die Thermostate wären damit nicht AUS.
        Ich möchte, dass die Thermostate weiterhin im vom Access Point gesteuerten Auto-Modus laufen. Nur, möchte ich in der HomeKit-App die eingestellte Solltemperatur sehen und anpassen können. Dennoch, wie in der HM-IP-App, läuft er ja trotz temporärer Temperaturanpassung weiterhin sein Autoprogramm ab.
        Das ist dann mit Deiner Einstellung nicht so, also im manuellen Modus ?
        • B Blebbens
          BluBb
          @Blebbens
          Hallo
          Die Thermostate werden vom HM-AP gesteuerten, und laufen auch weiterhin im Automodus.
          Mit dieser Einstellung, siehst man das die Geräte Heizen.
          Du siehst die Soll / Ist Temp. und kannst Sie natürlich auch per Homekit ändern,
          Auch Siri kann sie per Sprach Befehl steuern.
          Hier mal ein Beispiel:
          • B BluBb
            @Blebbens
            Hallo
            Blebbens
            @BluBb Okay, ich stelle es momentan ein... Deine Screenshots zeigen nicht den gesamten State.
            TargetTemperature: State: hmip.0.devices.Seriennummer.channels.1.setPointTemperature <- korrekt ?
            CurrentTemperature: State: hmip.devices.Seriennummer.1.valveacttemperature <- korrekt ?
            • B Blebbens
              Blebbens
              Die hmIP-Thermostate laufen nun wunderbar.
              Kann bitte jemand einen Screenshot posten, wie man nun die hmIP-Fensterkontakte und Rauchmelder einbindet ?
              Bei den Rauchmeldern frage ich mich, ob diese aufgrund des ioBroker-Adapters häufiger abgefragt werden, sodass sich die Laufzeit der nicht austauschbaren Rauchmelder-Batterien vermindert.
