  4. Fussbodenheizung steuern
    1.7k
heizungssteuerung
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    ludger-h
    ich habe einen Verteiler den ich zur Zeit per Hand steuer.
    Nun möchte ich Stellmotoren einbauen die ich dann über sonoff 8 oder ähnliches ) ansteuere. ich wollte ein Wlan Raumthermostat ( welcher wäre gut ) einbauen.
    dann soll das Thermostat dem io Broker sagen es ist kalt und der steuert dann den sonoff an.
    geht so etwas eigentlich ? oder kannman es anders machen ?
    DANKE
    lg Ludger
    D K TheKilroyT Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
    • L ludger-h
      DANKE
      lg Ludger
      derDennis99
      schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
      @ludger-h Hi, vermutlich kann man sich da was zusammen Basteln ja... kann aber die Thermostate von Homematic nur empfelen... grade weil Wandthermostat und Heizkörperthermostaten (optional auch Fenstersensoren) wunderbar zusammen arbeiten. Wann soll wie viel grad eingestellt werden... was soll passieren wenn das Fenster auf geht? oder 2 Minuten nach dem öffnen des Fensters? die Geräte untereinander tauschen sich sehr gut aus. Grade wenn man mehr als eine Heizung in einem Raum hat.
      L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • L ludger-h
        DANKE
        lg Ludger
        kwittig
        @ludger-h Hallo Ludger,
        so ähnlich hatte ich das damals auch als bei uns, als noch mit Anthrazit Kohle geheizt wurde.
        Das lief noch nicht mit IOBroker sondern mit einer selbst gebauten Steuerelektronik.
        Ich nehme an das bei dir auch so ein Beipassmischer verbaut ist.
        Zudem hatte ich eine elektronisch geregelte Pumpe verbaut.
        Bedenke dabei bitte, das eine Fussbodenheizung ein sehr träges System ist.
        Daher sollte der Motor am Schieber immer nur in kleinen Schritten mit zeitlichen Abständen angesteuert werden.
        Sonst wird der Schieber andauernd von ganz zu nach ganz auf gefahren und umgekehrt.
        Heute habe ich eine Viessmann Gastherme mit getrenntem Fussbodenkreis über einen geregelten Wärmetauscher.
        Gruss Klaus
        • D derDennis99
          ludger-h
          @derDennis99
          hi Dennis, brauche ich auch dafür immer die homematicactor.
          lg
          ludger
          • D derDennis99
            @derDennis99 sagte:
            Das passt nicht zur Überschrift.
            • L ludger-h
              DANKE
              lg Ludger
              TheKilroyT Offline
              TheKilroyT Offline
              TheKilroy
              @ludger-h
              Ich habe mir da selbst etwas gebastelt.
              Mein Problem war, dass ich keine Temperatur-Rückmeldung aus den einzelnen Räumen hatte/habe.
              Ich habe mir einen Raspberry Pi genommen. Daran habe ich 2 Relais-Karten angeschlossen und kann jetzt maximal 16 Stellglieder am Heizungsverteiler über die GPIOs aus- und einschalten. Für jeden Rücklaufkreis und den Vorlauf habe ich einen DS18B20 angeschlossen - einfach per Kabelbinder am Schlauch befestigt.
              Der Raspberry Pi ist ein Slave für meinen ioBroker-Server und darauf laufen der RPI2- und der DS18B20-Adapter.
              So bekomme ich alle Vor- und Rücklauftemperaturen. Über ein Script kann man jetzt die Temperaturen abfragen und die Stellglieder ein- und ausschalten.
              Das funktioniert hinreichend, aber schöner wird es natürlich wenn man eine wirkliche Ist-Temperatur bekommt. Dazu laufen bei mir noch ein paar Zuverlässigkeitstests mit Zigbee-Sensoren und Shelly-HT-Sensoren.
              Viele Grüße
              Uwe
                @derDennis99 sagte:
                derDennis99
                @paul53 "Fussbodenheizung steuern" -> "Heizkörperthermostat" Wo ist das Problem? ja ok an manchen Fußbodenheizungen kann man vielleicht kein Homematic-Heizkörperthermostat anbringen.:man-shrugging:
                • L ludger-h
                  DANKE
                  lg Ludger
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @ludger-h
                  z.B.
                  • Shelly 1 / 1PM oder 4 Pro als Schaltaktoren für 230V Stellmotore
                  • Shelly H&T als Temperatur/Luftfeuchtigkeit Sensoren
                  iobroker Blockly zum Steuern und Regeln. Gute WLAN Abdeckung erforderlich. Bei iobroker Ausfall kann immer noch über die Shelly App gesteuert werden (WLAN muß aber verfügbar sein)
