  5. ioBroker und Blockly unterschiedlich System Uhrzeit
    6.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neukircr
    mein Blockly hat eine andere Systemzeit als der IoBroker.
    z.B. Blockly = 17:29Uhr und IoBrocker = 18:29Uhr.
    Hat einer eine Idee wie ich die falsche Systemzeit von Blockly angepasst bekomme?
    neukircr
    • N neukircr
      neukircr
      @neukircr In deinem geheimen System die Systemzeit richtig setzen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neukircr
        @Thomas-Braun Danke für die schnelle aber nicht hilfreiche Antwort. Wo befindet sich den diese "geheime Systemzeit"?
        • N neukircr
          @neukircr
          Was hast du denn da laufen? Raspberry? Joghurtbecher? Linux? Fenster? Äpfel? Birnen? Die Nase?
            @neukircr
            N Offline
            N Offline
            neukircr
            @Thomas-Braun Ich habe ein raspberry pi 4 mit der Version Node.js v12.20.0 am laufen.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neukircr
              @neukircr sagte:
              raspberry pi
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              @neukircr sagte:
              Du meinst Browser = 18:29.
              Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
              • N neukircr
                @neukircr Die Uhrzeit "in ioBroker" müsste, wenn meine Glaskugel recht hat, die sein, die du im Info-Adapter siehst. Das ist die Uhrzeit des PCs oder Wasauchimmer, mit dem du den Admin aufrufst.
                Die Uhrzeit "in Blockly" müsste, wenn auch huier meine Glaskugel recht hat, die Systemzeit deines RasPi sein.
                Dafür gibt es sudo raspi-config
                  @neukircr sagte:
                  raspberry pi
                  @neukircr sagte:
                  @neukircr
                  So wie paul53 das schreibt, oder per
                  sudo raspi-config
                  Da kann man dann auch ggf. weitere Lokalisierungen einstellen.
                  In aktueller Version im Menüpunkt 5. In alten Versionen von raspi-config woanders. Dann aber gleich das gesamte System auf Stand bringen.
                    @neukircr sagte:
                    raspberry pi
                    @neukircr sagte:
                    N Offline
                    N Offline
                    neukircr
                    @paul53 Warum soll ich die Uhrzeit vom Raspberry einstellen wenn mir diese laut ioBroker Info Ansicht richtig ist?
                    diese Stimmt auch mit der Systemzeit meines Rechners überein!
                    Es ist die Blockly Uhrzeit die um eine Stunde falsch ist.
                    • N neukircr
                      @neukircr
                      date && date -u
                      Muss das bei rauskommen:
                      pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                      Do 17. Dez 18:55:51 CET 2020
                      Do 17. Dez 17:55:51 UTC 2020
                      Oder
                      pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                     Local time: Do 2020-12-17 19:00:32 CET
                                 Universal time: Do 2020-12-17 18:00:32 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Wenn nicht --->
                      sudo raspi-config
                      • N neukircr
                        @neukircr sagte in ioBroker und Blockly unterschiedlich System Uhrzeit:
                        hast du meinen Post gelesen?
                        Das ist eben nicht die RasPi-Uhrzeit
                          @neukircr
                          sudo raspi-config
                          N Offline
                          N Offline
                          neukircr
                          @Thomas-Braun jetzt ist alles so wie es sein soll. Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten und Lösungen
                          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                          Thu 17 Dec 19:01:43 CET 2020
                          Thu 17 Dec 18:01:43 UTC 2020
                          • N neukircr
                            @neukircr Ich würde vielleicht noch die Sprache auf Deutsch stellen. Ist aber Geschmackssache.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
