  3. Entwicklung
  4. Zigbee bleibt gelb nach upgrade auf 1.4
    5.4k
zigbee
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mr.X
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
    nach upgrade des Zigbee Adapter von 1.3.1 auf 1.4 bleibt der Adapter gelb.
    Beim downgraden zurück auf 1.3.1 funktioniert alles wieder.
    Hier was ich schon u. A. mit Hilfe von @Thomas-Braun schon ausgelesen hab und das log beim Starten des Adapters.
    Start Zigbee Adapter:
    Zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	(2014) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.418	error	(2014) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.407	info	(2014) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.406	info	(2014) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-12-14 10:33:43.407	info	(2014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 15 08:01 /dev/ttyACM0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    pi@raspberrypi:~ $ who -r
             run-level 5  2020-12-14 22:34
    @Thomas-Braun , was genau passiert hier:
    Würde ich auf RL3 umstellen. Auch wenn das mit deinem 'Problem' nichts zu tun hat:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    • M Mr.X
      @Mr-X
      Das knipst den (meist) unnötigen Software-Stack aus, der eine graphische Oberfläche für Maus, Tastatur und Display lokal zur Verfügung stellt. Wenn auf den Rechner nur per SSH zugegriffen wird ist das halt entbehrlich und eine zusätzliche Fehlerquelle und Ressourcenfresser.
        @Mr-X
        Mr.X
        @Thomas-Braun
        Ok. Ich befürchte, dass es nichts bringt, aber versuch macht klug.
        Suche nach dem Befehl und mache es gleich.
        Dann muss ich noch zurück auf 1.4
        • M Mr.X
          @Thomas-Braun
          @Mr-X
          Für dein akutes Problem bringt dir das ganz sicher nichts. Aber ist halt Prophylaxe für andere Dinge.
          sudo reboot
          sind die Befehle um RL3 permanent einzurichten.
            @Mr-X
            sudo reboot
            Mr.X
            Achso OK.
            habe ich mal ausgeführt, aber dann spare ich mir erstmal das Dow und upgrade gehampel.
            Gestern musste ich ein Backup einspielen, weil das dann doch nicht lief.
            • M Mr.X
              Achso OK.
              @Mr-X
              Willst du dann jetzt noch weiter nach der eigentlichen Ursache schauen?
                @Mr-X
                Mr.X
                @Thomas-Braun Eigentlich schon, hast du denn weitere Idee/Ansätze.
                Habe zwar bei Arteck einen neuen Stick bestellt, aber bis dahin könnte das ganze hier ja funktionieren.
                • M Mr.X
                  @Mr-X
                  Dann müssen wir erstmal schauen, auf was wir da genau rumtanzen:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    @Mr-X
                    sudo apt update
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Mr.X
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installed: 12.20.0-1nodesource1
                      Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    pi
                    alles andere auch erledigt.
                    dann war der Adapter grün, nichts reagier.
                    Stick abgezogen, gewarten und dann ein reboot.
                    Im log kam zunächst
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:23:33.945
                    info
                    (1806) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:23:33.701
                    info
                    (1806) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:23:33.513
                    info
                    (1806) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    Hier dann der letzte log auszug:
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:24:03.934
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    (1806) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:24:03.933
                    error
                    (1806) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:24:03.721
                    info
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:24:03.706
                    info
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:24:03.705
                    info
                    (1806) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:23:53.704
                    error
                    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                    zigbee.0
                    error
                    at Generator.throw (<anonymous>)
                    zigbee.0
                    error
                    at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                    zigbee.0
                    error
                    (1806) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 20:23:53.703
                    error
                    • M Mr.X
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi
                      Im log kam zunächst
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      @Mr-X Lass den Stick immer stecken! Was ist das genau für eine Hardware?
                      lsusb -v
                      Wie verhält es sich, wenn du das System sauber rebootest?
                      sudo reboot
                        lsusb -v
                        sudo reboot
                        Mr.X
                        @Thomas-Braun
                        Bus 002 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
                        Couldn't open device, some information will be missing
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x0781 SanDisk Corp.
                          idProduct          0x5581 Ultra
                          bcdDevice            1.00
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2
                          iSerial                 3
                          bNumConfigurations      1
                          Configuration Descriptor:
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x002c
                            bNumInterfaces          1
                            bConfigurationValue     1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower              896mA
                            Interface Descriptor:
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass         8 Mass Storage
                              bInterfaceSubClass      6 SCSI
                              bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                              iInterface              0
                              Endpoint Descriptor:
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                bInterval               0
                                bMaxBurst               1
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         3
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                          idProduct          0x0003 3.0 root hub
                          bcdDevice            5.04
                          iManufacturer           3
                          iProduct                2
                          iSerial                 1
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x001f
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         9 Hub
                              bInterfaceSubClass      0
                              bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Transfer Type            Interrupt
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                bInterval              12
                                bMaxBurst               0
                        Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            2 Communications
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0        32
                          idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                          idProduct          0x16a8
                          bcdDevice            0.09
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2
                          iSerial                 3
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0043
                            bNumInterfaces          2
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower               50mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         2 Communications
                              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                              iInterface              0
                              CDC Header:
                                bcdCDC               1.10
                              CDC ACM:
                                bmCapabilities       0x02
                                  line coding and serial state
                              CDC Union:
                                bMasterInterface        0
                                bSlaveInterface         1
                              CDC Call Management:
                                bmCapabilities       0x00
                                bDataInterface          1
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                bInterval              64
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        1
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass        10 CDC Data
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.10
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         1 Single TT
                          bMaxPacketSize0        64
                          idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                          idProduct          0x3431 Hub
                          bcdDevice            4.21
                          iManufacturer           0
                          iProduct                1
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                bInterval              12
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          idProduct          0x0002 2.0 root hub
                          bcdDevice            5.04
                          iManufacturer           3
                          iProduct                2
                          iSerial                 1
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              12
                          Mr.X
                          Das kommt nach einen reboot im Log:
                          Adapter ist nun grün. aber nach 10min. bis 1 Stunde wird der gelb
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.898
                          error
                          (1805) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.676
                          info
                          (1805) Zigbee started
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.675
                          info
                          (1805) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.667
                          info
                          (1805) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.664
                          info
                          (1805) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.661
                          info
                          (1805) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.659
                          info
                          (1805) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.658
                          info
                          (1805) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.656
                          info
                          (1805) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.654
                          info
                          (1805) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.651
                          info
                          (1805) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.650
                          info
                          (1805) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.648
                          info
                          (1805) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.646
                          info
                          (1805) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.644
                          info
                          (1805) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.643
                          info
                          (1805) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.640
                          info
                          (1805) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.637
                          info
                          (1805) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.635
                          info
                          (1805) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.633
                          info
                          (1805) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.631
                          info
                          (1805) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.629
                          info
                          (1805) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.627
                          info
                          (1805) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.625
                          info
                          (1805) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.617
                          info
                          (1805) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.603
                          info
                          (1805) Currently 23 devices are joined:
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.592
                          info
                          (1805) --> transmitPower : high
                          zigbee.0
                          2020-12-15 21:25:16.578
                          info
                          (1805) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                          • M Mr.X
                            @Thomas-Braun
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               3.00
                              bDeviceClass            0
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0         9
                              bcdDevice            1.00
                              iManufacturer           1
                              iProduct                2
                              iSerial                 3
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x002c
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0x80
                                  (Bus Powered)
                                MaxPower              896mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           2
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                                    bMaxBurst               1
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                                    bMaxBurst              15
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               3.00
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         3
                              bMaxPacketSize0         9
                              bcdDevice            5.04
                              iManufacturer           3
                              iProduct                2
                              iSerial                 1
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x001f
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower                0mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              12
                                    bMaxBurst               0
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0        32
                              idProduct          0x16a8
                              bcdDevice            0.09
                              iManufacturer           1
                              iProduct                2
                              iSerial                 3
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0043
                                bNumInterfaces          2
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0x80
                                  (Bus Powered)
                                MaxPower               50mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                  CDC Header:
                                    bcdCDC               1.10
                                  CDC ACM:
                                    bmCapabilities       0x02
                                  CDC Union:
                                    bMasterInterface        0
                                    bSlaveInterface         1
                                    bmCapabilities       0x00
                                    bDataInterface          1
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              64
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        1
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           2
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.10
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bMaxPacketSize0        64
                              bcdDevice            4.21
                              iManufacturer           0
                              iProduct                1
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              12
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bMaxPacketSize0        64
                              bcdDevice            5.04
                              iManufacturer           3
                              iProduct                2
                              iSerial                 1
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower                0mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              12
                            @Mr-X Das System liegt auf dem SanDisk Datenträger? Boot über USB?
                              Mr.X
                              @Thomas-Braun Ja, genau.
                              Und grün wurde er erst jetzt nach dem zweiten boot.
                              Momentan geht's, auch die Lidl Sachen.
                              Sobald ich merke dass er aussteigt, kann ich den Log posten.
                              Drehe jetzt ne Runde mit Doggi, und wenn ich wieder komme ist meist alles platt.
                              • M Mr.X
                                zigbee.0
                                error
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                zigbee.0
                                info
                                @Mr-X Das ist der 2531-Stick, oder? Der kann mit 23 Geräten überfordert sein.
                                  Mr.X
                                  @Thomas-Braun Ja, das stimmt.
                                  Mich wundert aber dass dann mit 1.3.1 alles läuft.
                                  habe jetzt 3 Lidl Sachen angelernt, davor lief alles Tipi topi unter 1.3.1
                                  • M Mr.X
                                    @Mr-X Kann ja sein, dass die drei neuen Geräte genau die drei sind, bei denen der Stick ausgereizt ist.
                                      Mr.X
                                      @Thomas-Braun und das würde dann die errors kreieren?
                                      Könnte jetzt noch die drei neue löschen und auf 1.4 bleiben.
                                      • M Mr.X
                                        @Mr-X Nicht alle.
                                          @Mr-X Nicht alle.
                                          Mr.X
                                          @Thomas-Braun
                                          So, da wären wir wieder.
                                          Ich habe gestern drei Geräte gelöscht. Gestern abend und heute früh vor der Arbeit lief alles.
                                          Nun habe ich eben nachgeschaut: Adapter gelb.
                                          Nach dem Adapter Neustart kommt das:
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.275	info	(1803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.274	info	(1803) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:800:16)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:28)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	(1803) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.143	info	(1803) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.141	info	(1803) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.139	info	(1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.135	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.129	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
