  3. Entwicklung
  4. Zigbee bleibt gelb nach upgrade auf 1.4
    5.4k
zigbee
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mr.X
    @Thomas-Braun
    Ok. Ich befürchte, dass es nichts bringt, aber versuch macht klug.
    Suche nach dem Befehl und mache es gleich.
    Dann muss ich noch zurück auf 1.4
    @Mr-X
    Für dein akutes Problem bringt dir das ganz sicher nichts. Aber ist halt Prophylaxe für andere Dinge.
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo reboot
    sind die Befehle um RL3 permanent einzurichten.
      @Mr-X
      sudo reboot
      Mr.X
      Achso OK.
      habe ich mal ausgeführt, aber dann spare ich mir erstmal das Dow und upgrade gehampel.
      Gestern musste ich ein Backup einspielen, weil das dann doch nicht lief.
      • M Mr.X
        Achso OK.
        @Mr-X
        Willst du dann jetzt noch weiter nach der eigentlichen Ursache schauen?
          @Mr-X
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          @Thomas-Braun Eigentlich schon, hast du denn weitere Idee/Ansätze.
          Habe zwar bei Arteck einen neuen Stick bestellt, aber bis dahin könnte das ganze hier ja funktionieren.
          • M Mr.X
            @Mr-X
            Dann müssen wir erstmal schauen, auf was wir da genau rumtanzen:
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @Mr-X
              sudo apt update
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Mr.X
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.20.0-1nodesource1
                Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi
                       run-level 5  2020-12-14 22:34
              alles andere auch erledigt.
              dann war der Adapter grün, nichts reagier.
              Stick abgezogen, gewarten und dann ein reboot.
              Im log kam zunächst
              zigbee.0
              2020-12-15 20:23:33.945
              info
              (1806) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
              zigbee.0
              2020-12-15 20:23:33.701
              info
              (1806) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2020-12-15 20:23:33.513
              info
              (1806) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              Hier dann der letzte log auszug:
              zigbee.0
              2020-12-15 20:24:03.934
              error
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0
              error
              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0
              error
              at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              zigbee.0
              error
              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              zigbee.0
              error
              at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0
              error
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              zigbee.0
              error
              at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0
              error
              at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              zigbee.0
              error
              (1806) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0
              2020-12-15 20:24:03.933
              error
              (1806) Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2020-12-15 20:24:03.721
              info
              zigbee.0
              2020-12-15 20:24:03.706
              info
              zigbee.0
              2020-12-15 20:24:03.705
              info
              (1806) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2020-12-15 20:23:53.704
              error
              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
              zigbee.0
              error
              at Generator.throw (<anonymous>)
              zigbee.0
              error
              at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
              zigbee.0
              error
              (1806) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
              zigbee.0
              2020-12-15 20:23:53.703
              error
              • M Mr.X
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                pi
                Im log kam zunächst
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                info
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                zigbee.0
                error
                @Mr-X Lass den Stick immer stecken! Was ist das genau für eine Hardware?
                lsusb -v
                Wie verhält es sich, wenn du das System sauber rebootest?
                sudo reboot
                  lsusb -v
                  sudo reboot
                  Mr.X
                  @Thomas-Braun
                  Bus 002 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
                  Couldn't open device, some information will be missing
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               3.00
                    bDeviceClass            0
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0         9
                    idVendor           0x0781 SanDisk Corp.
                    idProduct          0x5581 Ultra
                    bcdDevice            1.00
                    iManufacturer           1
                    iProduct                2
                    iSerial                 3
                    bNumConfigurations      1
                    Configuration Descriptor:
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x002c
                      bNumInterfaces          1
                      bConfigurationValue     1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0x80
                        (Bus Powered)
                      MaxPower              896mA
                      Interface Descriptor:
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           2
                        bInterfaceClass         8 Mass Storage
                        bInterfaceSubClass      6 SCSI
                        bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                        iInterface              0
                        Endpoint Descriptor:
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                          bInterval               0
                          bMaxBurst               1
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                          bMaxBurst              15
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               3.00
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         3
                    bMaxPacketSize0         9
                    idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                    idProduct          0x0003 3.0 root hub
                    bcdDevice            5.04
                    iManufacturer           3
                    iProduct                2
                    iSerial                 1
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x001f
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower                0mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceClass         9 Hub
                        bInterfaceSubClass      0
                        bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Transfer Type            Interrupt
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                          bInterval              12
                          bMaxBurst               0
                  Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.00
                    bDeviceClass            2 Communications
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0        32
                    idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                    idProduct          0x16a8
                    bcdDevice            0.09
                    iManufacturer           1
                    iProduct                2
                    iSerial                 3
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0043
                      bNumInterfaces          2
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0x80
                        (Bus Powered)
                      MaxPower               50mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceClass         2 Communications
                        bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                        bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                        iInterface              0
                        CDC Header:
                          bcdCDC               1.10
                        CDC ACM:
                          bmCapabilities       0x02
                            line coding and serial state
                        CDC Union:
                          bMasterInterface        0
                          bSlaveInterface         1
                        CDC Call Management:
                          bmCapabilities       0x00
                          bDataInterface          1
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                          bInterval              64
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        1
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           2
                        bInterfaceClass        10 CDC Data
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.10
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         1 Single TT
                    bMaxPacketSize0        64
                    idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                    idProduct          0x3431 Hub
                    bcdDevice            4.21
                    iManufacturer           0
                    iProduct                1
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                          bInterval              12
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.00
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bMaxPacketSize0        64
                    idProduct          0x0002 2.0 root hub
                    bcdDevice            5.04
                    iManufacturer           3
                    iProduct                2
                    iSerial                 1
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower                0mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval              12
                    Mr.X
                    Das kommt nach einen reboot im Log:
                    Adapter ist nun grün. aber nach 10min. bis 1 Stunde wird der gelb
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.898
                    error
                    (1805) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.676
                    info
                    (1805) Zigbee started
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.675
                    info
                    (1805) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.667
                    info
                    (1805) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.664
                    info
                    (1805) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.661
                    info
                    (1805) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.659
                    info
                    (1805) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.658
                    info
                    (1805) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.656
                    info
                    (1805) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.654
                    info
                    (1805) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.651
                    info
                    (1805) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.650
                    info
                    (1805) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.648
                    info
                    (1805) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.646
                    info
                    (1805) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.644
                    info
                    (1805) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.643
                    info
                    (1805) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.640
                    info
                    (1805) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.637
                    info
                    (1805) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.635
                    info
                    (1805) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.633
                    info
                    (1805) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.631
                    info
                    (1805) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.629
                    info
                    (1805) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.627
                    info
                    (1805) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.625
                    info
                    (1805) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.617
                    info
                    (1805) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.603
                    info
                    (1805) Currently 23 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.592
                    info
                    (1805) --> transmitPower : high
                    zigbee.0
                    2020-12-15 21:25:16.578
                    info
                    (1805) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                    • M Mr.X
                      @Thomas-Braun
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0         9
                        bcdDevice            1.00
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2
                        iSerial                 3
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x002c
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower              896mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst               1
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         3
                        bMaxPacketSize0         9
                        bcdDevice            5.04
                        iManufacturer           3
                        iProduct                2
                        iSerial                 1
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x001f
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                              bMaxBurst               0
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0        32
                        idProduct          0x16a8
                        bcdDevice            0.09
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2
                        iSerial                 3
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0043
                          bNumInterfaces          2
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower               50mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                            CDC Header:
                              bcdCDC               1.10
                            CDC ACM:
                              bmCapabilities       0x02
                            CDC Union:
                              bMasterInterface        0
                              bSlaveInterface         1
                              bmCapabilities       0x00
                              bDataInterface          1
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              64
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        1
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.10
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        bcdDevice            4.21
                        iManufacturer           0
                        iProduct                1
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        bcdDevice            5.04
                        iManufacturer           3
                        iProduct                2
                        iSerial                 1
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      @Mr-X Das System liegt auf dem SanDisk Datenträger? Boot über USB?
                        Mr.X
                        @Thomas-Braun Ja, genau.
                        Und grün wurde er erst jetzt nach dem zweiten boot.
                        Momentan geht's, auch die Lidl Sachen.
                        Sobald ich merke dass er aussteigt, kann ich den Log posten.
                        Drehe jetzt ne Runde mit Doggi, und wenn ich wieder komme ist meist alles platt.
                        • M Mr.X
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          info
                          @Mr-X Das ist der 2531-Stick, oder? Der kann mit 23 Geräten überfordert sein.
                            Mr.X
                            @Thomas-Braun Ja, das stimmt.
                            Mich wundert aber dass dann mit 1.3.1 alles läuft.
                            habe jetzt 3 Lidl Sachen angelernt, davor lief alles Tipi topi unter 1.3.1
                            • M Mr.X
                              @Mr-X Kann ja sein, dass die drei neuen Geräte genau die drei sind, bei denen der Stick ausgereizt ist.
                                Mr.X
                                @Thomas-Braun und das würde dann die errors kreieren?
                                Könnte jetzt noch die drei neue löschen und auf 1.4 bleiben.
                                • M Mr.X
                                  @Mr-X Nicht alle.
                                    @Mr-X Nicht alle.
                                    Mr.X
                                    @Thomas-Braun
                                    So, da wären wir wieder.
                                    Ich habe gestern drei Geräte gelöscht. Gestern abend und heute früh vor der Arbeit lief alles.
                                    Nun habe ich eben nachgeschaut: Adapter gelb.
                                    Nach dem Adapter Neustart kommt das:
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.275	info	(1803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.274	info	(1803) terminating
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:800:16)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:28)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	(1803) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.143	info	(1803) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.141	info	(1803) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.139	info	(1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.135	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.129	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    • M Mr.X
                                      @Thomas-Braun
                                      @Mr-X
                                      Scheint mir an der Hardware zu liegen.
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#modemmanager-is-installed
                                      Was sagt eigentlich
                                      dmesg
                                      zu dem Stick? Irgendwo Meldungen zu undervoltage?
                                        @Mr-X
                                        Was sagt eigentlich
                                        dmesg
                                        Mr.X
                                        @Thomas-Braun Ne, nichts gesehen.
                                        irgendwie scheint es jetzt mal einen Tag zu laufen.
                                        Ich denke, ich belasse es erstmal so wie es ist, und warte auf den neuen Stick von Arteck.
                                        Hoffe die Post braucht nicht allzulange.
                                        Vielen Dank nochmals für deine Bemühungen !!!
