  4. Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten
anfängerfragetuyagoogle homevissteuerung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wintuxxW Offline
    wintuxxW Offline
    wintuxx
    ich bin erst vor ein paar Tagen auf IOBroker aufmerksam geworden, da ich eine Möglichkeit gesucht haben meine Tuya-Lampen nicht mehr über die China-Cloud steuern zu lassen.
    IOBroker ist soweit eingerichtet und die Tuya-Lampen sind soweit eingerichtet und lassen sich steuern.
    Die Geräte habe ich schon Räumen zugeordnen. Allerdings erschließt sich der Sinn dahin noch nicht so ganz.
    Über vis hab ich es hinbekommen, dass ich jedes Licht einzeln schalten kann.
    Meine erste Frage ist hier: Wie kann ich 2 Lampen über einen Schalter in vis steuern? Wenn es nur über ein Skript geht, wo finde ich die entsprechende Doku bzw. Codeschnipsel.
    Cloud und Google Home Intregation sind auch erfolgreich installiert worden.
    Unter iot hatte ich ein Googlegerät hinzugefügt, welche erkannt wurde. Allerdings erschließt sich die Konfiguration der Geräte nicht so ganz. Ich hatte mein home hub als Lautsprecher eingerichtet.
    Bei der Verknüpfung mit Google Home wurde dieses Gerät auch in Google Home angezeigt. Wie bekomme ich die Tuya-Geräte dazu, dass die auch dort angezeigt werden?
    Das wären die zwei Fragen, wozu ich leider keine passende Lösung per Suche gefunden habe.
    Viele Grüße
    wintuxx
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • wintuxxW wintuxx
      Viele Grüße
      wintuxx
      @wintuxx sagte in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
      Ja!
      bevor diese dich erschlägt ;-) hier die Kurzform für dein Vorhaben:
      Um in der VIS etwas zu schalten benötigt dies einen Datenpunkt.
      In deinem Fall wäre das ein selbst angelegter State vom Typ bool (Logikwert), der durch das Widget o/off geschaltet wird.
      Das Skript (Blockly) reagiert dann im Trigger auf diesen eigenen Datenpunkt und steuert anschließend zwei States deiner Lampen:
      wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja!
        wintuxxW Offline
        wintuxxW Offline
        wintuxx
        @Homoran danke für den Screenshot.
        Wo kann ich Blockly aufrufen? (Sorry, kenn die ganzen Begriffe etc noch nicht)
        • wintuxxW wintuxx
          Blockly ist ein Teil des javascript-Adapters (Script Engine)
          • wintuxxW wintuxx
            Viele Grüße
            wintuxx
            Jan1
            Das kann man tun, muss es aber nicht. Wenn Du später Geräte über den IoT an Dein Google oder Alexa anbindest, ist es eben einfach, wenn die schon zugeordnet sind.
            Im IoT auch immer nir die DatenPunkte (DPs) angeben, die auch geschaltet werden sollen.
            Der Rest ist eigentlich teils selbst erklärend oder einfach mal probieren. Wenn es gar nicht klappt, eben hier fragen ;)
            Ein Tipp gleich vorweg. Installiere den Backitup Adapter und lass da ein Backup erstellen, das macht das Basteln wesentlich stressfreier.
              wintuxxW Offline
              wintuxxW Offline
              wintuxx
              @Homoran said in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
              Das hab ich jetzt installiert, wo find ich den Editor, womit ich die Skripts erstellen kann?
              • wintuxxW wintuxx
                Im Admin links oben auf den Pfeil (Dreieck) klicken und die Checkbox Scripte aktivieren.
                Dan erscheint ein weiterer Menüeintrag, diesen dann anwählen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md
                  wintuxxW Offline
                  wintuxxW Offline
                  wintuxx
                  So habs gefunden den Editor gestartet.
                  Wie fange ich am besten an? Wie schon gesagt ich hab bis dato noch keine Erfahrung und leider auch keine passende Anleitung gefunden.
                  • wintuxxW wintuxx
                    Womit?
                    Wo hast du denn gesucht?
                    Den Button Docu in der Headline hast du aber schon gesehen?
                    und das Fragezeichen in jedem Adapter?
                      Womit?
                      wintuxxW Offline
                      wintuxxW Offline
                      wintuxx
                      Womit?
                      Das war der erste Weg. Allerdings hab ich nichts brauchbares gefunden, kann natürlich was übersehen haben.
                      Ich bräuchte ne Starthilfe wie ich anfange mit dem Skript.
                      In deinen Beispiel heißt die Objekt-ID Not-Aus. Wie definiere ich den Wert? Wenn ich auf Objekt-ID klicke kann ich nur aus den bestehenden Objekten auswählen.
                      Ein Beispiel mit Schritt für Schritt erklärung wäre toll ...
                      • wintuxxW wintuxx
                        Womit?
                        Klar!
                        Ich konnte ja auf die Schnelle nur nehmen, was ich habe ;-)
                        genau!
                        Deswegen musst du ihn ja anlegen
                        @Homoran sagte in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
                        Punkt 8
                          Klar!
                          genau!
                          Punkt 8
                          wintuxxW Offline
                          wintuxxW Offline
                          wintuxx
                          schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
                          @Homoran vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                          Habs wie folgt hinbekommen:
                          Ich habe zwei Lampen im Wohnzimmer und zwei im Büro.
                          Ich hab zwei Objekte mit Logikwert angelegt.
                          und zwei Skripte mit Blockly erstellt:
                          Skript Schalter
                          on({id: '0_userdata.0.Schalter', change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            getState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20", function (err, state) {
                                setState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
                            getState("tuya.0.70340040e09806d32841.20", function (err, state) {
                                setState("tuya.0.70340040e09806d32841.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
                          Skript Schalter.Büro
                          on({id: '0_userdata.0.Schalter_Büro', change: "any"}, function (obj) {
                            getState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1", function (err, state) {
                                setState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1"/*led_switch*/, state ? !state.val : true);
                            getState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20", function (err, state) {
                                setState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
                          Beide Skripte machen was sie sollen und konnten erfolgreich in vis eingebaut werden.
                          • J Jan1
                            wintuxxW Offline
                            wintuxxW Offline
                            wintuxx
                            @Jan1 said in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
                            So die "Schalter" laufen wie gewünscht.
                            Wie bringe ich jetzt die Tuya-Geräte dazu auch in Google Home aufzutauchen, damit ich diese per Sprachsteuerung steuern kann?
                            Räume hab ich angelegt und auch schon die Geräte entsprechend zugeordnet.
                            • wintuxxW wintuxx
                              Skript Schalter
                              wirklich?
                              Du triggerst auf aktualisieren, also ohne Beachtung des Wertes.
                              zusätzlich nutzst du die Funktion umschalten ohne weitere Logik.
                              Dabei wird von true auf false oder umgekehrt geschaltet.
                              Ich gehe davon aus, dass es nicht ist was du willst.
                              wird aus irgendeinem Grund ein bestehender Zustand erneut gesendet, schaltet das Licht um.
                              Anschließend ist true und false "vertauscht", da jetzt bei jeder weiteren Änderung erneut getoggelt wird.
                                wirklich?
                                wintuxxW Offline
                                wintuxxW Offline
                                wintuxx
                                @Homoran
                                In der Grundfunktion funktioniert das Skript. Wird der Status von Schalter geändert, werden die Statien von den beiden switch_led geändert. Nicht sauber, aber macht momentan sein Dienst.
                                Hast du eine Idee wie man es skriptet, dass Status des Schalters mit den Statien der Lampen identisch bleibt?
                                Also Schalter = false ; Lampen = false und umgekehrt?
                                • wintuxxW wintuxx
                                  @Homoran
                                  Ja,
                                  So wie ich es in meinem Screenshot hatte
                                    Ja,
                                    wintuxxW Offline
                                    wintuxxW Offline
                                    wintuxx
                                    @Homoran Dein Skript funktioniert nur in einer Richtung. Du setzt alle Statien auf wahr.
                                    Mein Ziel ist es, mit Statuswechsel von Schalter sollen auch die Statien den Lampen sich ändern.
                                    • wintuxxW wintuxx
                                      @wintuxx ok, war auch dein Wunsch 😊
                                      Du wolltest anschalten 😀
                                      Dann klick auf das zahnrad im blauen Falls und schiebe ein sonst nach rechts unter das falls.
                                      In die dann entstehende Klammer kopierst du die beiden steuere Befehle und änderst wahr in falsch
                                      feddisch!
                                        feddisch!
                                        wintuxxW Offline
                                        wintuxxW Offline
                                        wintuxx
                                        @Homoran
                                        bin schon auf eine besser lösung gestoßen .... genau wie du gerade geschrieben hast.
                                        • wintuxxW wintuxx
                                          @Homoran
                                          @wintuxx Das geht auch !
