  5. Warnmeldung in simplem Blockly mit KNX - bitte um Hilfe
    5.3k
blocklyjavascript
7 Beiträge 4 Kommentatoren 493 Aufrufe 4 Beobachtet
    Shadowblues
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
    ich bin grade am experimentieren mit Blockly.
    Hier ein kleines Beispielprogramm:
    schedule("*/15 * * * * *", function () {
      setState("knx.0.UG.Licht.Licht_Roger_AN_AUS"/*Licht Roger AN/AUS*/, 0);
      setStateDelayed("knx.0.UG.Licht.Licht_Roger_AN_AUS"/*Licht Roger AN/AUS*/, 1, 1000, false);
    Ergebnis sind immer Warnings - ansich funktioniert es aber. Licht blinkt wie es soll.
    Output:
    14.12.2020, 23:17:24.305	[info ]: javascript.0 (1463) Start javascript script.js.common.Test2
    14.12.2020, 23:17:24.308	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    14.12.2020, 23:17:30.001	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:17:45.006	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:18:00.003	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:18:15.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:18:30.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:18:45.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:19:00.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:19:15.001	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:19:30.001	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:19:45.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:20:00.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:20:15.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:20:30.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:20:45.002	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:21:00.001	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:21:15.003	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    14.12.2020, 23:21:30.006	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test2:2:3)
    Das Warning kommt bei jedem Durchlauf. Erst wenn ich das Setzen der Lampen weg mache, geht es.
    Hier ein anderes Script, auch simpel:
    on({id: 'knx.0.EG.Heizung.Kamintemp_Wasser', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.error(parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
      console.error(parseFloat(getState("knx.0.UG.Heizung.Speichertemp_1_3").val));
      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > parseFloat(getState("knx.0.UG.Heizung.Speichertemp_1_3").val) + 6 && parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
        console.log('Kamin AN wegen richtiger Temp');
        setState("knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS"/*Licht Werkstatt AN/AUS*/, 1);
      } else if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 80) {
        console.log('Kamin AN wegen >80 Grad');
      } else if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) <= 65) {
        console.log('Kamin AUS wegen <65 Grad');
        setState("knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS"/*Licht Werkstatt AN/AUS*/, 0);
      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 85) {
        setStateDelayed("knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS"/*Licht Werkstatt AN/AUS*/, 1, 1000, false);
        setStateDelayed("knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS"/*Licht Werkstatt AN/AUS*/, 0, 1000, false);
    Auch hier Warnings und Meldungen: (Die Errors sind von mir generierter Debug-Output)
    14.12.2020, 23:23:13.116	[info ]: javascript.0 (1463) Start javascript script.js.common.Test1
    14.12.2020, 23:23:13.121	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.EG.Heizung.Kamintemp_Wasser","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Test1"}
    14.12.2020, 23:23:13.122	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: registered 1 subscription and 0 schedules
    14.12.2020, 23:23:33.250	[error]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: 71.8
    14.12.2020, 23:23:33.250	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: getState(id=knx.0.UG.Heizung.Speichertemp_1_3, timerId=undefined) => {"val":55.2,"ack":true,"ts":1607984580325,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1607982121589}
    14.12.2020, 23:23:33.250	[error]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: 55.2
    14.12.2020, 23:23:33.255	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: getState(id=knx.0.UG.Heizung.Speichertemp_1_3, timerId=undefined) => {"val":55.2,"ack":true,"ts":1607984580325,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1607982121589}
    14.12.2020, 23:23:33.255	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: Kamin AN wegen richtiger Temp
    14.12.2020, 23:23:33.255	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test1:8:5)
    14.12.2020, 23:23:33.255	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: setForeignState(id=knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS, state=1)
    14.12.2020, 23:24:28.244	[error]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: 72.28
    14.12.2020, 23:24:28.244	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: getState(id=knx.0.UG.Heizung.Speichertemp_1_3, timerId=undefined) => {"val":55.2,"ack":true,"ts":1607984640319,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1607982121589}
    14.12.2020, 23:24:28.244	[error]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: 55.2
    14.12.2020, 23:24:28.244	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: Kamin AN wegen richtiger Temp
    14.12.2020, 23:24:28.245	[warn ]: javascript.0 (1463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Test1:8:5)
    14.12.2020, 23:24:28.245	[info ]: javascript.0 (1463) script.js.common.Test1: setForeignState(id=knx.0.UG.Licht.Licht_Werkstatt_AN_AUS, state=1)
    Könnt ihr mir bitte nen Tipp geben was falsch läuft?
    Roger
    • S Shadowblues
      Output:
      Roger
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Shadowblues könntest du bitte den cod in die entsprechende tags packen...
      • arteckA arteck
        Shadowblues
        @arteck Done :-)
        • S Shadowblues
          @arteck Done :-)
          @Shadowblues Aber nur zur Hälfte... ;-)
            Shadowblues
            @Thomas-Braun ??? Wieso das? Muss der Logoutput da auch rein?
            • S Shadowblues
              Shadowblues
              Ok, ich habe mal weiter rumgespielt. (Was man doch so alles im Homeoffice neben TelKos macht)
              Zumindest am Beispiel 1 bin ich so weit, dass es ohne Fehlermeldungen / Warnings läuft.
              Wenn ich an den ersten Befehl (Schalte Lampe aus) eine Verzögerung anhänge, dann geht alles.
              Ohne Verzögerung kommen gleich wieder die genannten Einträge.
              Scheint also irgendwie n Timingproblem mit dem KNX Adapter zu sein.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Shadowblues
                RES_DE
                @shadowblues Hallo, diese Effekte beruhen nicht nur aufd em KNX Adapter, sondern resultieren aus dem Setup des IObroker sprich anzahl der laufenden Adapter, wieiviel wird mit JS gearbeitet, welche Hardware ist verbaut etc. Mit dem Ansatz der "Verzögerung" in JS fährst du sehr gut. Ist das Thema damit gelöst? Dann bitte auch so markieren (siehe Grundregeln der open Issues hier im Forum). Grüße
