  4. a/b Türklingel am ioBroker
klingeltürklingelsip
45 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Ich habe eine a/b Türstation (Firma L-TEK).
    Diese war bis dato an meiner FritzBox per FON1 angeschlossen und hat über ein "Loopback-Kabel" im Anrufmonitor einen "externen" Anruf erzeugt.
    Somit hat der Callmonitor das Betätigen des Klingeltasters mitbekommen und dem ioBroker gemeldet.
    Seit ich von DSL auf Glasfaser gewechselt bin, funktionierte das Loopback Kabel nicht mehr.
    Ich habe die Zielrufnummer der Klingeltaste anstatt auf eine interne Nummer, mal auf meine Handynummer gelegt.
    Somit klingelte mein Handy wenn ich die Klingeltaste betätigt habe.
    Ich könnte der Klingeltaste also meine zweite Festnetznummer anrufen lassen damit ich weiß dass es klingelt.
    Da die Verzögerung von ca. 4-5s aber viel zu lang ist, kommt das für mich nicht in Frage.
    Des Weiteren verlangt die Deutsche Glasfaser für eine zweite Leitung 5€ im Monat...
    Jetzt habe ich mich gefragt ob ich dem ioBroker nicht irgendwie anders ein Signal beim Betätigen des Klingeltasters geben kann.
    Zum Beispiel über LinPhone oder MicroSIP.
    Denn mein ioBroker läuft auf einem Win10 System auf einem Intel NUC.
    Dort könnte ich ja eine solche SIP Client Software installieren.
    Ist es aber auch möglich dass der ioBroker das Klingeln eines Win10 SIP Clienten mitbekommt?
    Oder kann man den ioBroker vllt sogar selbst als SIP Client konfigurieren?
    Edit:
    EIne HomeMatic Bridge ist bei mir nicht vorhanden.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    D peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      Edit:
      Dragon
      @aleks-83 DIe einfachste Option ist ein WemosD1mini. MIt Tasmota direkt an die KLingel gehängt bekommt er ein Signal wenn es klingelt und du kannst auch ein Drücken des Türsummers umsetzen.
      • A aleks-83
        Edit:
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @aleks-83 ich hab einfach einen Shelly dazu gehängt und den eingebunden.
          aleks-83
          Danke für eure Antworten.
          Als Gong habe ich einen von Honeywell (315S).
          Hier werde ich nicht ohne weiteres etwas mit anhängen können.
          Oder wie wird das mit dem Wemos bzw Shelly gemacht?
          Der Gong hat auch nur 12V.
          Türöffnung brauche ich nicht.
          Wir haben keinen Summer oder Türöffner.
          Glasfaser 400
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            aleks-83
            Ich besitze schon eine Xiaomi Bridge.
            Vllt könnte ich es ja mit einem Fenster Kontakt und einem Relais umsertzen.
            Wie hier bei YouTube!?
            Das ist allerdings wieder mit Bastelei und Kosten verbunden.
            Ich dachte dass es vielleicht über einen SIP CLienten auf dem NUC funktionieren würde...
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              aleks-83
              Zum Tutorila mit dem Xiaomi Sensor habe ich eine Frage.
              Ich habe mit die Bauteile aus dem Video besorgt.
              Zum Testen wollte ich erst mal nur das Relais an meiner Klingelanlage testen bevor ich den Xiaomi Sensor "zersöre".
              Wenn ich das Relais an meine Kontakte des "Türglockenschaltkreis 1" halte, klingelt die Klingel, sobald sich die Kontakte berühren.
              Wenn ich dann die Klingeltaste für diesen Klingelkreis betätge, reagiert weder das Relais noch die Klingel an diesem Schaltkreis.
              Meine Idee war, dass ich das Relais einfach mit in die Kontakte des "Türglockenschaltkreis 1" stecke und so eine "Parallel-Klingel-Reaktion" habe.
              Also die Honeywell Klingel selbst und mein Relais (an welches ich dann noch den Xiaomi hänge).
              Wenn ich das Relais von den Kontakten ab nehme, funktioniert die Honeywell wieder normal.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                Dragon
                @aleks-83 Ich tippe dass du den Arbeitskreis und nicht den steuerkreis genutzt hast. Klingt für mich zumindest danach, dass du den Klingeltaster gebrückt hast...
                • D Dragon
                  aleks-83
                  Das denke ich auch.
                  Aber welches ist dann der Steuerkreis?
                  Habe auch schon die Honeywell komplett abgeklemmt und das Relais allein an den markierten Kontakten.
                  Aber das Relais reagiert nicht auf as Klingeln
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    Das denke ich auch.
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    @aleks-83 Da gibt es jetzt mehrere Antworten...
                    Zum Ersten Das Relais was du in der Hand hast dürfte 4 oder 5 Anschlüsse haben. Die Eine Seite des Relais ist die Steuerseite. Du musst bei deinem Relais schauen, welcher Pin was ist. Es muss einen Schaltplan zum Relais geben. Nun ist als erstes die Frage welchen Kreis du nutzen möchtest.
                    Du kannst einmal das Signal des Türsprechmodules nutzen. An diesem muss ein Kabel existieren welches nur Strom führt wenn es klingelt. !Vorsicht geboten, da es sein kann, dass darüber 8V Wechselstrom übertragen werden. Kommt auf die Klingelanlage an! Wenn du dieses Signal abgreifst musst du je nachdem was für ein Relais du hast noch einen Trafo einbauen.
                    Du kannst aber auch den Ausgang welcher zur Glocke geht abgreifen, aber auch wieder mit dem Steuerkreis.
                    Dann hast du an dem Relais zwei oder drei weitere Anschlüsse je nachdem ob es ein Umschalter, Schließer, oder Öffner ist. Wenn es ein Umschalter ist hast du einen Eingang und zwei Ausgänge im Arbeitskreis. Im Ruhezustand wäre der Eingang des Arbeitskreises auf den einen der Ausgänge geschaltet und wenn dann gesteuert wird auf den anderen.
                    Nun musst du im Xiaomi Schalter noch prüfen ob der Magnetschalter des Sensors durchschaltet oder unterbricht. Den jeweiligen Anschluss des Arbeitskreises musst du dann nutzen.
                    Beschäftige dich doch erst einmal mit deinem Relais, wie es funktioniert und welcher Anschluss was tut. Herr Google kann dir da mit einem Modell deines Relais sehr weiterhelfen.
                    Wenn du weiter Infos brauchst, sag mir bitte was es für eine Sprechanlage ist und welches Relais du nutzt. Sonst ist das ganze nur Rätselraten...
                    • D Dragon
                      aleks-83
                      Danke dir für die ausfürhliche Antwort.
                      Die Klingelanlage ist eine L-TEK mit a/b Patchbox pro.
                      Diese ist genau so angeschlossen wie auf dem oberen Bild.
                      Ich habe gerade mal gemessen.
                      Wenn geklingelt wird, liegen auf dem Ausgang den ich im roten Kasten markiert habe, kurzzeitig 3-4V AC.
                      Nur solange man den Klingeltaster drückt.
                      Der Xiaomi Sensor müsste ein Schließer sein.
                      Das Relais ist ein Finder Steck/Printrelais 12 V AC 2 W 8 A
                      Das Relais habe ich mit den beiden einzeln stehenden Kontaktenc (Spulenseitig) an der Patchbox getestet.
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        Dragon
                        @aleks-83 Das klingt doch schon mal gut. Wenn du die Glocke trennst liegen dann auch "nur" 4-5V AC an?
                        • D Dragon
                          aleks-83
                          Was heitß trennen?
                          Wenn ich den Klingeltaster loslasse liegen dort an dem Ausgang 0V an.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            Was heitß trennen?
                            Dragon
                            @aleks-83 Ja aber an dem Ausgang ist da etwas angeschlossen? Die Türklingel zum Beispiel? Oder hast du nur das Relais daran?
                            • D Dragon
                              aleks-83
                              Momentan habe ich nur die Glocke dran.
                              Da es ja nicht funktioniert wenn ich Relais UND GLocke anklemme.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                Dragon
                                @aleks-83 Genau und jetzt trennst du die Glocke und misst bitte einmal während geklingelt wird welche Spannung da anliegt.
                                Quasi einmal ohne Last messen, da 4-5V AC inadäquat sind wenn du ein 12V Relais ansteuern willst.
                                • D Dragon
                                  aleks-83
                                  OK,
                                  Glocke abgeklemmt und kein Relais angeschlossen.
                                  Dann liegen beim Klingeln 0V an 😵
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    OK,
                                    Dragon
                                    @aleks-83 Das kann nicht sein... Last weg und keine SPannungsversorgung klappt nicht...
                                    • D Dragon
                                      aleks-83
                                      Habs 3x gemessen. Ist leider so.
                                      Wenn ich die Klingel wieder anschließe und klingele, messe ich nur noch 1-2V als Impuls.
                                      ALso nicht so lange man die Taste drückt...
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        Dragon
                                        @aleks-83 Dann würde ich mal ganz entspannt sagen nutze einen anderen Anschluss. Ist per Ferndiagnose für mich immer schwierig. Vor Ort selber messen finde ich einfacher weil plastischer. Schau mal bei welchem der oberen Anschlüsse sich etwas ändert beim Klingeln....
                                        • D Dragon
                                          aleks-83
                                          @David-Froebus sagte in a/b Türklingel am ioBroker:
                                          Vielleicht sollte ich es hierüber probieren!?
                                          Dieses Kabel gibt es. Zumindest halb.
                                          Es ist das Kabel welches aus dem 7-adrigen Kabel in den Anschluss "1" an der Patchbox geht.
                                          Ich habe zwischen dem 2. Pol von oben und dem Anschluss "1" gemessen.
                                          Glocke war angeschlossen.
                                          Im Stillstand lagen dort ca 8V an.
                                          Beim KLingeln liegen dort 16V an. (Im ganzen System sind 16V, obwohl es ein 12V Trafo ist...)
                                          Glasfaser 400
